1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство столба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexNikitin, 03.05.13.
  1. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Устройство столба
    Подскажите.
    Если сделать опорную площадку под столб с такими параметрами, как на рисунке. (прокопана траншея, опорную площадку планируется заливать в опалубку из рубероида, столбы - в съемную опалубку из пластиковой трубы диаметром 250 мм), каким должно быть армирование опорной площадки? Можно ли обойтись в данном случае просто загибом под 90 градусов арматуры столба? Столб.JPG
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    AlexNikitin, можно и загибами обойтись, а можно и добавить клетку.
  3. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Немного уточню. Если мы при столбе диаметром 24 см увеличиваем площадь опоры для увеличения несущей способности, то до какого диаметра опоры это безопасно делать, не армируя ее. На рисунке, который я привел выше диаметр опорной площадки - 83 см (по длинной стороне).
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы бы поделились вашими планами и реалиями поподробней ? А то может свайный ф. вам не подходит вовсе ?
  5. AlexNikitin
    AlexNikitin
    AlexNikitin
    Саранск
    Планы:​
    Дом для ПМЖ, 2 этажа, размер по внешним стенам - 9,5 х 10 м, материал стен - арболит, толщина стены - 37 мм, перекрытия - ЖБ плиты.​
    Реалии:​
    1. В текущем году планируется только нулевой цикл - фундамент + плиты перекрытия + подготовить конструкцию к зимовке. (поэтому приходится сразу исключить МЗЛФ, поэтому и настраивался изначально на столбчатый фундамент с расширением в нижней части. Ростверк - 15 см над землей)​
    2. Вес дома (с 30% запасом) - 350 тонн. Количество столбов - 47 шт. Расстояние между столбами - 1,2 м.​
    Средняя нагрузка на столб - около 7,5 тонн на столб.​
    Просчитал неравномерность распределения веса дома между столбами. Получилось следующее:​
    6 столбов - нагрузка от 9 до 10 тонн.​
    8 столбов - нагрузка от 8 до 9 тонн.​
    8 столбов - нагрузка от 7 до 8 тонн.​
    25 столбов - нагрузка менее 7 тонн на столб.​
    3. Рельеф участка: почти ровный, максимальный перепад высот - 30 см (по диагонали строительной площадки)​
    4. Расчетная глубина промерзания грунта - 180 см.​
    5. Грунт:​
    - 40 см - плодородный слой, плавно переходящий в суглинок​
    - ниже глубины промерзания - сильно спрессованный суглинок (делал пробное бурение самостоятельно ручным буром до глубины 5 м, брал образцы с разных глубин - 2,1 м, 2,7 м, 3,1 м, 5,0 м, делал предварительную оценку так, как приведено в книге Яковлева "Универсальный фундамент". Получилось - суглинок). До глубины 5 м плывун не обнаружен.​
    6. УГВ.​
    УГВ на участке изучался с августа прошлого года, когда был вырыт колодец, у которого сделан "глиняный замок". Результаты следующие:​
    - с августа по март - 4, 3 м ​
    замеры весной​
    - 03.03 - 4,3 м (снег не тает)​
    - 06.04 - 4,3 м. (снег активно тает в течение недели. Ручьи. На открытых местах проталины. Земля мерзлая. На нижерасположенных участках - уровень воды поднялся за счет верховодки на 0,5 м. Мой участок с точки зрения верховодки расположен удачно. Имеется небольшой наклон в три стороны, поэтому потоки воды проходят мимо)​
    - 13.04 - 3,8 м (снег на открытых участках полностью растаял. Участок - сухой)​
    - 20.04 - 2,7 м ​
    - 21.04 - 2,7 м​
    - 28.04 - 2,6 м (уровень стабилизировался) ​
    - 02.05 - 1,7 м (в ночь с 28.04. на 29.04 был сильный ливень)​
    Таким образом реалии таковы, что нам придется мириться с тем, что ниже подошвы фундамента имеем суглинок, работающий во влажных условиях.​
    Теперь мои мысли:​
    В книге Яковлева "Универсальный фундамент" есть таблицы по расчетному сопротивлению глинистых грунтов. Для непросадочных суглинков предлагается считать при коэффициенте пористости 0,3 расчетное сопротивление 3,5 кг/см3. Яковлев говорит о том, что ниже глубины промерзания коэффициент пористости принимается именно 0,3. Подстрахуемся и берем 0,5. По таблице соответственно получаем 2,5 кг/см3.
    Есть также таблица с расчетным сопротивлением для просадочных грунтов приведены значения расчетного сопротивления 1,8 кг/см3 и 2 кг/см3 в зависимости от плотности грунта.
    Диаметр опоры при нагрузке 10 тонн при таких расчетных сопротивлениях грунта должен быть:
    - 2,5 кг/см3 – 72 см
    - 2 кг/см3 – 80 см
    - 1,8 кг/см3 – 84 см.
    Таким образом, приняв наихудшие условия работы опоры (1,8 кг/см3)- получаем опору диаметром 84 см.
    Поэтому я и уточняю вопросы по армированию опоры такого большого диаметра, так как в основном в технологии ТИСЭ все заточено под опоры диаметром 60 см.
