Самовсасывание из водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Fisiologija, 03.05.13.
  1. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
    Доброго времени суток!
    Ситуация у меня для данного форума стандартная. Живу в частном доме, последний на линии водовода. В поливочный сезон 80% времени без воды. Но вода в водопроводе есть - если потянуть ртом из трубы то вода вытягивается. В прошлом году решил действовать. Почитав в интернете статьи решил приобрести насос QB60 (это теперь я уже знаю, что он не самовсасывающий, а нормальновсасывающий). Эксперименты проводил опустив резиновый армированный шланг с обратным клапаном на конце в накопительную емкость, камера насоса и шланг предварительно залиты водой. Результат - нулевой. Два дня экспериментировал - намучился с разными вариантами и идеями, но результата не достиг. Решив, что присутствует заводской брак литья чугунной камеры насоса (открывать не стал, ведь нарушится гарантия) вернул его продавцам.
    Дальше приобрел действительно самовсасывающий (правда не для воды) шестеренный насос НШ39, соединил его муфтой с асинхронным 1,5 кВт двигателем и о чудо - вода у меня идет с давлением 8 кгс, я счастлив! Всасывает с такой силой, что если поднести руку к всасывающему патрубку, то так втягивает кожу, что остается кровоподтек.
    Но очень много недостатков:
    1. После каждого полива приходится сливать воду из насоса и заливать туда масло до следующего использования (шестерни и игольчатые подшипники стальные)
    2. При попадании мусора в камеру насоса происходит очень быстрый износ - выкачивал грязную воду из ванны во дворе - за 5 минут испортил насос - как следствие пришлось стачивать торцевую крышку насоса
    3. Если при поливе происходит перегиб шланга - останавливается электродвигатель и может сгореть
    4. Очень сильный шум, разговаривать нормально можно, если выключить насос, а полив моего участка занимает около 5 часов - соседи просто счастливы...
    Прошу Вас как опытных специалистов посоветовать - выручит ли меня в моей ситуации поверхностный самовсасывающий насос со встроенным эжектором? (например, такого типа http://www.stroyteh.com.ua/index.php?productID=2649 или http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/8409/index.html?gclid=CLPK9IDD-bYCFYaz3godEHgAZA). Давления на выходе достаточно 3 кг, производительность 3-4 куба в час. Насосная станция и накопительный бак не нужны - насос только для двора - полить и сделать запас воды. Если вас не затруднит, посоветуйте тип, марку и производителя насоса. Если еще дадите ссылку на конкретную модель буду весьма благодарен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Fisiologija, при таких условиях нет никаких гарантий, что вам поможет применение самовсасывающего центробежного насоса. Только эксперимент. Возможен разрыв столба воды и работа его по сухому ходу. Если он и будет качать воду, то всё равно придётся озаботиться установка защиты насоса от сухого хода.
  3. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
    Спасибо, что уделили внимание. Хочу установить не просто самовсасывающий центробежный насос, а со встроенным эжектором. Все-таки буду экспериментировть, т. к. шум от шестеренного насоса стоит очень сильный. Я в своем первом посте дал ссылку на 2 вида насосов. Какой из них лучше для моих целей? Еще пожалуйста, дайте ссылку на защиту от сухого хода (какой тип вы порекомендуете)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык самовсасывающий он и есть насос со встроенным эжектором. За счет него и происходит самовсасывание. Для эксперимента я бы взял на вашем месте насос подешевле. А вдруг не подойдёт.
    Для ваших задач очень хорошо подойдёт защита на основе датчика протока, например что-то типа контроллера Brio 2000M и тому подобное.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Любой центробежный насос у вас "срывать" будет. Стоит в него попасть воздуху, а в магистрали работающей под разряжением это не исключено.
    Самый простой выход из этой ситуации, вода набирается когда есть давление в ёмкость или колодец, а от туда по мере надобности качается насосом. Что бы не было переполнения ёмкости можно поставить клапан как на сливных бачках унитаза.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, это классическая схема повышения давления в сельском, дачном, городском централизованном водопроводе, которая сотни раз предлагалась на форуме. Это не мешает приобрести центробежный самовсасывающий насос и поэкспериментировать с ним. Если эксперимент окажется неудачным, можно будет установить накопительную ёмкость с поплавковым клапаном и обратным клапаном для подключения насоса.
  7. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
    В том то и дело, что давление есть только весной и зимой, когда надобности в нем нет - при предложенном Вами варианте нужно иметь очень большую емкость, а это очень дорого, много места и вода будет не лучшего качества при длительном хранении...
    Посоветуйте пожалуйста, какой насос подойдет лучше для данной цели - с чугунной камерой эжектора (напримепр такой http://www.stroyteh.com.ua/index.php?productID=2649) или с камерой эжектора из нержавейки (например такой http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/nasos-sadovyj-AL-KO-Jet-601-Inox/index.html)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой, вам же нужно для эксперимента. Поэтому выше и сказал, что наиболее бюджетный. Насосы с корпусами из пластика и чугуна менее шумные. Из нержавейки самые шумные и дорогие, но чугунные корпуса дают ржавчину. С пластиковыми необходимо особо бережно обращаться, в том числе и при монтаже, можно свернуть патрубки. Так что решение принимайте сами.
  9. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
    Проконсультируйте пожалуйста:
    1. Чем грозит попадание воздуха в камеру насоса? Только тем, что прийдется опять заливать камеру перед запуском или еще могут быть какие-то проблемы?
    2. Сколько может работать насос с чугунной камерой без воды? (читал, что при самых неблагоприятных условиях длительность самовсасывания бывает по 10-15минут)
    3. Через какое время происходит срабатывание Brio 2000 - MT? Не получится ли так, что пока будет период всамовсасывания (я рассчитываю что он будет длиться 2-3 минуты) произойдет срабатывание защиты?
  10. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
  11. Десс
    Десс
    Десс
    1. Насос не будет качать.
    2. Сальники в насосе "смазываются" и охлаждается водой поэтому возможно их повреждение.
    Не могу сказать, центробежные насосы не должны работать без воды.
    Попробуйте, точно узнаете. По моему работать не будет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Смотря в каком количестве. Если немного, то насос это проглотит. Если много, то вам уже ответили выше.
    2. Это может сказать производитель. У моего насоса Calpeda NGXM 2 это время составляет максимум 22 минуты.
    3. Через 10-15 секунд. В процессе самовсасывания необходимо удерживать кнопку в течении 50 секунд. Я удерживаю до тех пор пока не пойдёт вода.
    4. У этой насосной станции нет защиты от сухого хода, придётся устанавливать дополнительно.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Fisiologija,
    Возможно вам помогут такие насосы.http://electromashina22.ru/products/category/70
    Хотя бы накачать воду в ёмкость, затем обычным насосом для использования.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Десс, так они воду не качают, они откачивают воздух.
  15. Fisiologija
    Fisiologija
    Fisiologija
    Стаханов
    ;)Юмор оценил. Самый маленький 83 кг, производительность 750л/минуту, цена 1200долларов - и результат опять же непредсказуемый
