Овраг, уходит земля
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем АртемБ, 03.05.13.
  1. АртемБ
    АртемБ
    АртемБ
    Москва, чертановская
    Овраг, уходит земля
    Всем добрый день,
    Имею дом на краю оврага (два склона см. фото). потихоньку уходит земля. наблюдаю каждый год по весне. Подскажите пож-та, как правильно решить проблему.
    Сам пока склоняюсь к подпорным стенкам.
    С уважением,
    - Артем.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть кроме подпорных стенок и другой вариант, но похожий.
    забивать арматурину, наложить ячеку засыпать песком с чернозёмом засадить газоном.
    Так откосы на мкаде укреплены.
  3. АртемБ
    АртемБ
    АртемБ
    Спасибо за вариант. это я так полагаю георешетка. посмотрел на цены - от 120 руб м. кв. до 200-300. похоже дешевле будет чем подпорные стенки возводить. но все же терзают сомнения, т. к. у меня уклон заканчивается оврагом. если съест все вместе с решеткой будет весело)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да и в качестве ячеек очень хороши покрышки. И в качестве клумб тоже. ;)
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А у вас из водосточных труб куда вода уходит ?
    при любом раскладе необходимо воду отводить подальше от пятна застройки. Георешетки вроде бы помогают только от размывания дождями + газончики хорошо держатся, а у вас видно деревья даже в пляс пошли - решетки вряд ли помогут - необходима артиллерия потяжелее - габионы могут помочь в две-три ступеньки и другие подпорные стенки (бетонные, свайные, ...)
    Только сооружать это необходимо по своим правилам и начинать подальше от домика + на высоту фундамента, а между стенкой и склоном дренаж и засыпать грунтом\песком. При выбирании грунта склон может уехать раньше времени.
    Еще вар-т - засыпка оврага.(и так иногда делают при доступе к бесплатному строительному бою, грунту, песку,..)
  6. АртемБ
    АртемБ
    АртемБ
    Да со всего участка и соседних вода в этот овраг... засыпать на смогу, машина не подойдет. остается лить подпоные стены. сначала копать, потом лить. визуально по пологому склону 3 стены метр высотой, фундамент под стену на 30 см. в глубь, на 40 см шире чем стена, армирование само собой. по второму склону 2 стены и тот же принцип. может еще подскажете или ссылкой кините как и что учесть более качественно. счас нарисую :)
    похожие вопросы на форуме копал. но конкретики не много...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    можете закрутить винтовые сваи почаще и поглубже, поверху настил приварить вертикально, чтобы грунт не сползал. Дешевле будет
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    да-да, можно и ВС с несущим профнастилом, кот или приварить или прикрутить саморезами (обязательно)
    + обязательно дренаж у каждого яруса !
    Для ВС важно что там за грунт, если все очень мягко - вряд ли помогут, нужен плотный грунт.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Засейте склон растениями, которые укрепят землю, например донником.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    АртемБ, посмотрите http://gabionica.ru/index.php/metody/kazan-pos-altan
    Задача была такой же - остановить сползание грунта в овраг, глубина оврага примерно 10 метров. Возвели гравитационную подпорную стену, по верхней берме сделали площадку из матрасов Рено, ими же армировали часть склона, а оставшуюся часть армировали георешеткой. На площадке из матрасов Рено сделали барбекю и ограждение.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    QUOTE="АртемБ, post: 6232574"]Сам пока склоняюсь к подпорным стенкам.[/QUOTE]
    А Вы сможете их только на своей территории строить, Артем, или на ничейной тоже?.. как минимум схема нужна (рельеф, конструктив фундамента).
    Может даже геология была?
    И не везде идеально все это держится, lex612... хотя если отвести поверхностный сток и исключить верховодку или напорную воду, которая может способствовать сползанию - это сможет работать возможно.
    Но на мой взгляд там уклон скорее всего крутой сильно и сложной формы (нету фактического материала) - я бы предположил что так не решить задачу.
    Как бы с домом не съело - нужно понять как у Вас все это устроено, но без фото, без описаний этого не сделать.
    И даже топосъемка (высотные отметки) и участка и прилегающей местности крайне желательна - нужно понять, как движется поверхностная вода - где тот тальвег, по которому тащит основные объемы воды.
    Там нужно будет серьезно мудрить с конструкцией этого покрышечного габиона - непонятно (пока нет достоверного представления о рельефе и о грунтах) где усиливать все это дело.
    Надо дождаться вводных я думаю.
    Правильный вопрос, Amid78 - это дело тоже обязательно нужно исключить.
    И вообще разобраться с грунтами - я бы в первом приближении предположил, что был отсыпан склон и на нем строили (все это тоже желательно узнать: какие грунты были, какой рельеф был, какими грунтами отсыпали).
    Бывает что вода под решетки идет - и они сползают, причем усугубляя ситуацию.
    Тогда нужна обязательная трамбовка, но главное - понимание того сколько залповой воды будет по весне и осенью... так и соседи могут уехать - и не подумайте, что на курорт. ;)
    Лучше горизонтально!
    А че: вместо газона - зелененький профнастил... и стричь не надо. :aga:
    Если воды наберет такая конструкция (с вертикальным привариванием) - есть риск, что ее ковырнет... я бы грунты оценил прежде. Да и прокорродирует все это довольно быстро.
    В данном случае "винты" могут разгрузить внутренние напряжения - и как раз спровоцировать сход массива. На мой взгляд это худший вариант.
    Вообще подобные задачки решаются путем расчета устойчивости склона - это может быть дорого.
    Мне думается, Tatusja, Вам нужно будет дать первый приз - за красоту! :super:
    Если серьезно, то это может быть одним из самых надежных вариантов - но придется очень грамотно отнестись к выбору растений и на это нередко нужно время.
    Непонятно что у ТС с инсоляцией, что за грунты, что за рельеф (показанного кусочка принципиально мало) и какие ландшафтные амбиции у его жены. ;)
    На мой взгляд габионы - одно из лучших решений, но только недостаток есть и в нем: какое то время (пока будут подвижки - а они будут 100%, вопрос только насколько критичные) остается угроза целостности постройки.
    С габионами надежнее так: сначала возвели укрепляющую конструкцию - затем построились.
  12. topos
    topos
    topos
    главный недостаток вы уже указали
    Судя по фото, человеку надо будет на чужой земле строить (или ее купить).
    А вдруг там в овраге ручей, и намаеся он с водоохраной;)
    А вы батенька опоздали. Судя по датам, такие советы ему были нужны 1.5 года назад.
    Раз больше он не проявлялся, то наверно уже все уехало...:)], ну или человек ведет подробный мониторинг склона:aga:
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А мы так и сделали:). Заказчик купил участок с оврагом, и мы за лето его засыпали, причем каждую отсыпку трамбовали катком, в это же время стали возводить стену. С грунтом для засыпки оврага повезло, нашли хороший.
    По поводу подвижек - были, но в рамках положенного и допустимого. Осенью были жуткие ливни - стенке хоть бы что, а вот завезенный грунт слегка осел, но мы это предвидели, весной стали завозить еще и ровнять склон.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такое дело бывает. :cool:
    Блин... уже третий или четвертый раз участвую в вызывании духов:aga:.
    Было бы интересно узнать Ваше понимание слова "хороший" - если не затруднит, SkayUoker74.
    Аккуратненько получилось:super:.
    У меня похожая работа была, но только еще с ручьем - ручей убирался в лоток из габионов и матрацев.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в конкурсе "раскритикуй всё и вся" вы заняли первое место, поздравляю
