Септик Танк. Как правильно установить?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kittyjm, 03.05.13.
  1. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Купил. буду ставить
    вопрос о том, как защитить септик от детей. точнее детей от него.
    крышки снимаются рукой. опасно для маленьких...
    просверлить с торца крышки по три дырки на каждой крышке, через горловину септика и вкрутить саморезы длинные, чтобы дети случайно не вздумали открыть эти крышки?
    или есть какие то еще интересные мысли?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    К горловине прикрутить уголок (типа пелти на дверь под навесной замок), на крышку такую же пластину. И повесить на них замок.
  3. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Приветствую!
    Брак мне попался. купил танк 2.5
    когда забирал видел, что на дне на шве есть следы заделывания дырочек. ну думаю наверное технологические. залили пластиком, не проблема ведь.
    вырыли яму, поставили, налил 30 см воды, начали обсыпать. слышу журчит вода. так сяк смотрел, журчит. отрыли сбоку, сунул зеркало, струйка. К счастью насыпали только 6 тачек пескоцемента. Бак отрыли, откачали воду, достали. Дилер у которого покупал в общем не против заменить септик после 5 числа... В целом я бы мог и заделать дырку... не знаю че делать. смотрел шов снизу, на производстве заделали 3 дырки еще до меня... у меня вот открылать 4 дырка. типа получается как бы пузырик воздуха чтоли в днище на шве. может две формы, в которых пластик выпекался плохо прилегали на производстве. Типа и этот бак я бы мог заделать сам, но ведь потечет в другом месте. если уже 4 дырки по шву на дне уже сейчас есть. Еще эта подлая дырка в средней секции, в нее никак не залезешь изнути бака.
    в общем расстроился, столько гемора поимел. Жду 5 числа и замены септика. вроде по телефону обещали бесплатно забрать бракованный и привезти нормальный...
    Я понимаю, что в любом производстве бывает брак и косяки.
    Ждать замену или все баки такие, что по шву имеют дырки и заделать дырку самому и забыть и закопать?
    На фото течь, место течи и место где на производстве заделывали дырки.
    20140429_140749_resized_1.jpg 22.jpeg IMG-20140430-WA0017_resized.jpeg IMG-20140430-WA0013_resized.jpeg IMG-20140430-WA0015_resized.jpeg
  4. Yrdna
    Yrdna
    Yrdna
    хутор Аккерменка
    Однозначно на замену! Тем более что "главный танкист" упирает на то, что они всё это делают за свой счет. А дырок может быть и больше, замена!
  5. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Заменили без проблем.
  6. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Подскажите такой вопрос.
    поставил танк2.5
    после него дренажный колодец 5 колец.
    но грунт глина - суглинок и впитывает плохо. за ночь уходит около 10 см воды в колодце.
    купаем малыша, потому вечером расход большой. в целом колодец почти переполнен. откачивал насосом в канаву.
    вопрос такой.
    Что разумнее сделать, после моего колодца поставить инфильтратор в насыпь и качать туда насосом?
    либо скажем для ванной поставить отдельный слив напрямую в дренажный колодец который будет только для ванной. пластиковый, 0.5х2 метра выкопать и сливать ванную только в дренажный колодец..?
    как разумнее поступить?
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Мика1243, Сделать поле фильтрации после дренажного.
  8. Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Липецк
    Друзья, подскажите проливать ли водой обратную засыпку песка и цемента или трамбовать на "сухую"?
    А то во всех рекомендациях про воду ни слова, хотя интуитивно чувствую, что надо трамбовать с водой.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Трамбовать по инструкции вообще запрещено, проливать тоже не надо -вымоете цемент.
    Если хотите сделать правильно, то лучше засыпать полусухим раствором (пескоцементная смесь 5 к 1 перемешанная с небольшим кол-вом воды, так чтоб можно было кусок смеси в руку взять и она не расплывалась) засыпаете этим полусухим раствором без трамбовки (само ляжет как надо) и будет у вас все хорошо, правильно и схватится быстрее.
  10. Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Понтий Пилат
    Липецк
    Ок, благодарю за своевременный ответ. Сегодня дождик, а завтра засыпаю танк 2,5.
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Насколько септик герметичен? Хочется сделать питьевой колодец на расстоянии в метр от танка, как раз рядом с той стороны, где подходит труба с концентрированным фекалием.
    Или всё равно будут утечки в местах сочленения труб и так близко делать нельзя?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @ArtHome, Нельзя, тем более питьевой и для себя. Даже если герметичен .
  13. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    У меня Танк 2.5 (4-5) чел. Осенью 2013 г. закопал его и оставил на зиму. Перезимовал нормально, утечек нет
    Когда мне бурили скважину обнаружили крупный красноватого цвета песок примерно на глубине 5-6 м.
    Участок с уклоном. Наверху скважина, внизу Танк. Мои мысли были такими: Раз есть песок, то достаточно
    будет и фильтрующего колодца. Купил пять колец, начали копать яму. На глубине 3 м показалась вода
    Тут я уже озадачился вопросом "стоит ли продолжать углубляться, если уже пошла вода", Дальше решил провести разведку буром (250 ммм) и через 1 м наткнулся на песок! Вылил туда 10 литров воды и стал ждать когда она уйдет) Ни через час ни через 10 ничего не дождался, а утром обнаружил свой разведочный шурф почти наполненный водой - 15 см от края (правда дальше вода не поднималась) (... Мне ничего не оставалось,(не пропадать же оставшимся кольцам) как в 2 метрах от 1 - го колодца вырыть второй на два кольца и ... думать что делать дальше) Много читал на форуме тем (ещё больше запутался)...
    Итак у меня два колодца отстоящие друг от друга на 2 м. 1-й колодец 3 кольца, 2-й на 2 кольца.
    Можно ли сделать таким образом...?
    Из Танка принимаем воду в 1 -й колодец, оттуда насосом закачиваем в инфильтратор по срабатыванию поплавка (поплавок собственной конструкции управляемый электроникой позволяющей отливать строго дозированно)
    А 2 -й колодец на случай залпового вброса или аварийной ситуации... Ещё один момент.
    По сложившимся условиям на участке, инфильтратор будет выше колодцев примерно на метр. По Вашему мнению, что мне следует учесть, докупить?
  14. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 метров.
  15. Александр F
    Александр F
    Александр F
