Септик Танк. Как правильно установить?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kittyjm, 03.05.13.
  1. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Добрый день!
    После долгих и мучительных размышлений пришли к выводу, что аэрационая установка нам не подходит по ряду критериев. Решили установить септик Танк.
    Что имеется: Участок ПМЖ в Калужской обл, 15 соток. Уклон сильный по участку, примерно 2,5 метра. УГВ 1,5-2 м. Почва - глина с голубоватым отттенком после небольшого слоя плодородной почвы. Делала тест на водопоглащение. Прокопала яму на 1 м, залила водой, через неделю воды стало в два раза меньше. Еще через неделю вода все таки ушла, а может испарилась:). Я так понимаю, что в почву уходить практически не будет. Позвонила в фирму, где торгуют Танками. Мне сказали, что в этом случае нужна песчано-гравийная фильтрация с последующим сливом в ливневую канализацию. Что то про фильтрационные траншеи говорили. То есть, я так понимаю, после фильтрации через песок с гравием будет слив на рельеф.
    Интересует вопрос, будет ли вода после такой фильтрации достаточно чистой, чтобы сливать на рельеф и/или использовать для технужд? Как правильно организовать фильтрацию, при условии, что планируется Танк-2,5? Пока проживание сезонное, но в перспективе постоянное 3-4 человека.
    Заранее спасибо.
  2. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Ckb
    Слив не после септика, а после 10 метровой фильтрационной траншеи, сделанной согласно СНиП. Это немного разные вещи.
    И дело вовсе не в экономии, а в том, чтобы сделать правильно. Экономии септик от АУ особой не дает. Просто обеспечить электричеством и нужным количеством биоматериала АУ мы не сможем:)
  3. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Вопрос про установку септика, а не про Топас. И в нашей ситуации установка Танка вполне возможна, я лишь хотела прояснить до конца, как это сделать. Что касается ливней, то у нас крутой уклон и глина, все просто улетает и УГВ не повышается.
    Что касается аэрационных установок, то во-первых, я не верю рекламе про 99% степень очистки. Во-вторых, он у нас пока не сможет выйти на рабочий режим, значит из него будет идти вода весьма сомнительной степени очистки, которую непонятно куда девать. В третьих, я считаю, что решение должно быть простым и надежным, а наличие привязки к электричеству и куча компрессоров мне не нравятся.
  4. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Нда. похоже советов не дождусь. Мне септик надо поставить, а вы мне про рекламу..Насчет УГВ я, возможно, погорячилась, надо поглубже покопать попробовать.
  5. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Тогда хотя бы подскажите какое расстояние должно быть между септиком и подземным электрическим кабелем? И на каком расстоянии от дороги лучше расположить септик, чтобы ассенизаторская машина могла удобно подъехать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от длины и состава траншеи и водопотребления.
  7. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Извините, что в чужую тему вписываюсь, но про "танк" и так топиков наплодили - пока прочитаешь - крыша съедет.
    Септик ТАНК 1. Далее установили колодец из моих бетонных колец. 2 колодезных кольца врыли и в дренажную канаву вывели ниже входа из септика. Всё вроде правильно. Да - почва - суглинок.
    Вопрос в запахе канализации.
    Установили септик в прошлом сентябре. До февраля всё было отлично. новогодние праздники не испортились. Но с февраля началось. Запах пошёл из туалета, по полу, на весь дом. Чем ниже нос - тем сильнее запах. Под домом (свайный фундамент) - запаха не ощущал. На всякий случай промазал герметиком изгиб трубы под домом. Запах стал меньше и какими-то залпами. То появляется, то вообще нет. Вызвал установщиков по гарантии. Сделали вентиляцию на трубе от унитаза к септику. До септика у меня 8 метров и только унитаз. Вент. трубу вывели где-то в центре этих 8 метров. Остальное было в замёрзшей земле. Запах в доме прошёл...как-бы. Канализацией пахнет на улице в районе септика. Если ветер к дому - то пахнет и в комнате, что ближе к септику. С тёплыми погодами запашок идёт и на соседние участки. перед соседями неудобно (мягко говорю). Запах так же залпами. То очень сильный - стоишь у септика, аж глаз слезится, то вообще пропадает. Про бактерии всё знаю, всякие пробовал. Можно не советовать:no:
    Установщики говорят, что с таким сталкиваются впервые, что делать не знают, приезжать не хотят. советуют сменит бактерии. :mad:
    5 лет сток в выгребную яму под крышкой - никаких запахов!
    Рябята, ПОМОГИТЕ! Приезжаю на дачу свежим воздухом дышать, а не дерьмом!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На входе в септик что: тройник или гусем в сток?
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    У Вас есть вентиляция стояка? Если нет-если возможно-сделайте. Строители-общестройщики часто забывают о этой "мелочи".
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да вы правы, строители у нас еще те умники.
    Я пообщался сегодня с этим господином, у него вентиляции нет. Рекомендации что делать он получил.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Что и требовалось. :aga:. Проблема в том, что на строительных факультетах, в частности на специализации ПГС, раздел ВК факультативом "проходят", ну вот у меня такое мнение складывается..:)]. В принципе, это нормально:)]..На горно-нефтяном факультете, на специализации"добыча нефти", бурение скважин точно также изучают:)]:)].
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да если бы были действительно строители, то еще бы может и сообразили чего нибудь.
  13. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Присоединяюсь к респекту! :)
    Пока рекомендации не выполнил - некогда было, но теоретически всё правильно подсказал, спасибо!
    Но вот уважаемые профи, объясните мне, тупому, следующую ситуацию.
    У меня стояло (и сейчас стоит) 3 врытых колодезных кольца. Врыты просто в землю, накрыты люком - продавец участка так представлял себе "септик".
    6 лет - никакого запаха, никакой вентиляции. Стоит рядом с домом - 2 метра.
    Пару раз вызывал машину и всё. Правда последний раз посоветовал ил почистить.
    Почему из простой канавы, без намёка на вентиляцию, не воняет, а из септика запах идёт?
    Никак у меня файлы в бошке не соберутся по этому поводу:faq:
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да мало ли..Может процессы в этом колодце шли менее бурно, чем в септике, соответственно метана меньше выделялось.
    У меня вот другой пример, в доме заказчика точно такие же три кольца, вент. стояка нет, по его словам в доме дышать невозможно от запахо каналии-живет 12 человек.
  15. Steeder
    Steeder
    Steeder
    Киров
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии от дома можно установить Танк 1?
