Еще раз про толщину утеплителя. Чем норматируется?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tabula rasa, 03.05.13.
  1. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Господа здравствуйте! Разрешите немного разбавить тему своим вопросом...
    Тверская область. по таблице Найденной на просторах инета (посчитанные нормируемые значения сопротивления теплопередаче, Rreg м2°С/Вт, ограждающих конструкций) сопротивление -3.31.
    Планируемый пирог стены (1.5силикат+0.15м.ПСБС-25+0.02м.воздушная прослойка+0.12силикат.облицовочн.)просчитал в Теплорасчете. рф получилось 4.79.,если ПСБС сделать 0.1м. То получается 3.54.
    В первом случае вроде бы приличная разница а во втором вроде достаточно но уже в притирку...посоветуйте кому не сложно как бы ВЫ поступили в данном случае. СПАСИБО!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично я бы не стал использовать горючий утеплитель с вентзазором.
    Касательно теплозащиты:
    Нормирумое поэлементное требование сопротивления теплопередаче стен для Твери 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Дорогое топливо? 15 см. Сопротивление теплопередаче будет 4.06 (м²•˚С)/Вт (а не 4.79).
    Дешевое топливо? Хватит и 10 см. R = 2.9 (м²•˚С)/Вт
    Вот ссылка на расчет: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=315&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3800&lt0=0&mm0=210&ld1=1000&lt1=0&mm1=592
  3. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Вот спасибо человеческое!
  4. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Петропавловск-Камчатский
    Джентльмены! Позвольте вопрос.
    Имеется дом со стенами из не съемной пенополистирольной опалубки, то есть утепление с двух сторон.
    Пирог стены изнутри такой: гипсовая штукатурка, гипсокартон, пенопласт 6 см, железобетон 18 см, пенопласт 6 см. Дальше планируется обернуть изоспан А и вентфасад. Онлайн калькуляторы теплопотерь показывают допустимые показатели, но если добавить даже 3 см базальтовой ваты или того же ПСБС-25 то цифры становятся еще красивше.
    Отсюда собственно вопрос стоит ли утеплить и чем?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все зависит от стоимости топлива.
    P. S. И с чего у людей такая тяга по ППС вентфасад делать? :(
  6. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Стоимость топлива заоблачная. Камчатка жешь.
    PS Тяги в вент фасаду нет. Больше тяга к фиброцементу японскому и Япония опять же не далеко.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А его без вентзазора не смонтировать что ли? Вам вентзазор после ПСП и ЖБ ну совсем ни какой функциональности не несет.
    Посчитайте тепловые потери и переведите в расходы на отопление.
    В калькуляторе у меня в подписи можно получить расчет тепловых потерь на кв. метр конструкции за отопительный сезон. По СНИПу.
    А в подписи у Winder можно найти калькулятор тепловых потерь для всего дома.
  8. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Фиброцементные плиты монтируются только на подсистему. Наверное можно набить в подсистему плит базальтовых вплотную к фасадным панелям, но такого решения не встречалось. Думаете можно?
    По Вашему калькулятору я считал теплопотери. Правда как их перевести в топливо не знаю.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот как раз базальт вплотную не надо. Неужто ППс нельзя разместить между элементов подсистемы?
    Подпись или профиль пользователя Winder найдите (он, кстати, модератор этого раздела). Там ключ к успеху :)
  10. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Sailor благодарю за разъяснение и ключ к успеху.
    Правильно ли я понимаю физику процесса:
    1. При имеющемся у меня пироге стены вент зазор не нужен, так как стена не выпустит пар, подлежащий вентилированию.
    2. Если увеличить слой утепления мягким утеплителем, то вент зазор все-таки нужен, так как утеплитель может увлажняться извне и он должен просыхать.
    3. Если увеличивать утепление пенопластом, то вент зазор не нужен по причине п. 1, и фасадные панели могут быть вплотную прижаты к пенопласту, который конечно же можно разместить между и под элементами подсистемы.
    Так примерно?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Очень близко :)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасад на такой дом вешать -верх глупости! Секунды после возгорания.
  13. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    А чего бы ему возгараться снаружи?
    И еще вопрос: если вент фасад без вент зазора, это как по уровню глупости? :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентзазор в чем-то напоминает аэродинамическую трубу.
    Потому попадание туда горящих частиц (от пожара соседского курятника ли, от прошлогодней травы ли, которую пацаны по весне подожгли) вполне вероятно. А при таком "поддувале" все может очень быстро разгореться.
    Конечно вероятность этого небольшая. Решать Вам.
    Вентфасад без вентзазора таковым не является :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дураки, не затушенные окурки, горящая сухая трава весной.
