Еще раз про толщину утеплителя. Чем норматируется?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tabula rasa, 03.05.13.
  1. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Извините если не в тему :)
    Я про актуальность тепловизионных измерений для себя.
    Может кому интересно будет.
    Мы проверяли в декабре 2012 года эффективность несшитого пенополиэтилена "Производителя 1" в утеплении. Теплопроводность от производителя только одна - 0,038.
    Конструкция: арочный ангар (оцинковка)+н. пенополиэтилен 60мм без обрешеток и т. п. (только 2 составляющих), просто на пристреленные гвозди.
    Результат при тепловизионной съемке
    Температура на поверхности снаружи: варьируется от -18,6 до -16,9
    Температура на поверхности внутри: от +10,9 до +13,4
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составило: 1,1 (+\- 15% погрешности)
    При расчете (помня теплопроводность "производителя 1" 0,038) получаем данные в 0,066. У другого "Производителя 2" такого же материала есть теплопроводность при условии эксплуатации В = 0,051.
    Так что тепловизионная съемка актуальна.
  2. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    И опять ошибаетесь, открывал.
    Во-первых, я не утверждаю, что в снипе так написано, как обозвал, так обозвал, пусть это будет на моей совести.
    Во-вторых, Sailor, Вы за своими смешками не хотите в упор видеть мой вопрос, который не относится к определениям СНиП...Ну смейтесь, смейтесь, у Вас там в коломне похоже смешливые профессора сплошняком, которые упираются рогом в документы столетней давности и не хотят воспринимать объективную действительность своими собственными мозгами...Печаль.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не. Дело не в названии. А в незнании предмета.
    Это, как говорится, две большие разницы.
    А что в "объективной действительности" случилось-то такого? :aga:
    Изменились физические законы? И в следствие этого поменялись теплотехнические параметры материалов?
    Вы не устали производить на свет глупости одну за одной?
    Вместо этого взяли бы, и потратили время на небольшое изучение предмета, который взялись обсуждать. Раз уж так случилось, что в ВУЗе Вы его "проходили", а не учили :aga:
    P. S. Документы далеко не столетней давности. Актуализированный СНИП по теплотехнике, если что, вступил в силу первого числа сего месяца. А в нем, как ни странно, обновленная таблица с характеристиками материалов. Актуализированный СНИП по климатологии вступил в силу тоже в этом году.
    Так что "столетние" документы гораздо посвежее Ваших НЕзнаний будут :aga:
  4. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    документы вступили, но изменились в них только запятые, естественно...
    Ладно, Петросян всезнающий, не отвечающий не на один вопрос, а лишь смеющийся...При наличии сообщения от ЕвгенийСК выше и моего вопроса, так и оставшегося без ответа, не считаю дальше нужным переводить место на форуме...
    Аривидерчи, удачи Вам в дальнейшем изучении каждой запятой в снипах, гостах, сп и т. д., отстаивании учености старого поколения, поношения нового и т. д. У Вас это хорошо получается! :)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для вас, безусловно, да :aga:
    А вот это, молодой человек, уже хамство.
    Не лучший довесок к отсутствию знаний :nono:
    Аривидерчи.
    Бай зе вей. Буквально на днях ЕвгенийСК уверял меня на основании некоего анонимного исследования, что несшитый ППЭ (НПЭ), имеет коэффициент теплопроводности, почти как у и сшитого ППЭ. Т. е. в районе 0.038 Вт / (м*С).
    Я же настаивал на цифрах, близких к рассчитанному на основании показаний тепловизора в его сообщении из этой темы :aga:
  7. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    0,038 так и есть. Вы явно ни читать, ни думать не хотите. ППЭ в таких условиях не меньше выдаст результат.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В каких "условиях"? :aga:
  9. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    :no:
    #35
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понял. Сказать нечего.
    Кстати, условия вполне приличные. Скорее меньшую теплопроводность материал должен показать, чем при стандартных условиях жилого дома ;)
    Удачи! :hello:
  11. ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    ЕвгенийСК
    Вы явно этим направлением занимаетесь
  12. Александр2410
    Александр2410
    Александр2410
    Евгений, Вы забыли учесть мостики холода. Нельзя сравнивать термическое сопротивление материала с сопротивлением теплопередаче всей конструкции. Т. к. вся конструкция целиком содержит большое количество щелей, неплотностей и различных теплопроводных включений.
    Чтобы это учесть в СНиП есть коэффициент теплотехнической однородности конструкции. И он может быть равен 0,9 или 0,5 - т. е. некоторые конструкции за счет мостиков холода теряют в 2 раза больше тепла.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там их вообще-то нет, кроме гвоздей:
    Да и не актуальны они в данном случае. Расчет основан на исследовании тепловизором. А сей агрегат весьма хорошо отделяет "мух от котлет" (участки утеплителя от мостиков холода).
    Берутся температуры в нужном месте и по ним делается анализ.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    По тепловизору не рассчитываются никакие коэффициенты теплопроводности - бред тут пишут некоторые. "Взяли, посмотрели, получили коэффициент" - бред!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По тепловизору не определяются коэффициенты теплопроводности.
    А рассчитать их можно и по показаниям тепловизора и по показаниям других девайсов, способных дать температуры внутренней и внешней поверхности.
    Это конечно при условии наличия в черепной коробке серого вещества, а не белых шариков :aga:
