Дорога 700 м, залить все бетоным раствором, бюджетный вариант
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Armii, 03.05.13.
  1. Armii
    Armii
    Armii
    Покритикуйте мои подсчеты.
    нужно сделать 700м дороги, бой кирпича это самое дешевое что нашел, мне оценили с доставкой в 700тр, не потяну
    если сделать так, 1м3 -цемент х 4 м3 -пгс х 1м3 -воды = 6кубов готового раствора
    1тн цемента 3000р
    1тн пгс 100р платим только за доставку (у нас он холява)
    получаем если дорога 3м х 700м х 0.2м = 420 м3: 6куб гот раств = 70 м3 цемента = 210тр + 280м3 пгс = 28тр ИТОГО = 240тр стоимость цемента и ПГС все с доставкой
    + 3 таджика или 3 соседа + трактор у соседа (только солярка) + бетономешалки + ручной труд
    если считать за 1 день метров 50 (макс) то на все 2 недели
    бетономешалку планирую сделать литров на 500 самодельную на колесах
    Как по вашему это реально
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Я пробовал делать бетон из ПГС, на мой взгляд выброшенные деньги. ПГС пойдет толькое если мытая, карьерная ПГС содержит примеси глины, которая убьет (порвет) Вашу дорогу за 1-2 зимы. Почему вы не учитываете арматуру и ПГС на подушку?
    Может лучше отсыпать ПГС с трамбовкой, а сверху асфальтной крошкой, если есть где добыть, с проливкой солярой и укаткой.
  3. Armii
    Armii
    Armii
    Спасибо за подсказку про глину учтем, будем просеивать через крупную сетку, армирование сильно удорожает проект, но наверно от этого никуда не деться армировать придется но не арматурой а проволкой толстой из чермета по 12тр за тн. делать без подушки т. к будут траншеи с обеих сторон.
    Подскажите по самому процессу бетонирования реальные ли сроки и расход материала.
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    На мой взгляд бетонирование, которое Вы планируете, будет каторгой. Просеять ПГС нереально, нужен мытый песок и щебень. Плюс в расчете по цементу Вы забыли коэффициент 1,3 столько весит куб цемента (первое что нашел в инет, м. б. стоит применить другую цифру), следовательно бетон обойдется на 63 тр дороже. А не рассматривали вариант купить б/у бетонные плиты?
  5. Armii
    Armii
    Armii
    Обдумал все еще раз, да не стройка а каторга.
    Полазил по форуму, есть хорошие отзывы по дороге ВЫЛОЖЕННОЙ ВРУЧНУЮ БОЕМ КИРПИЧА, т. е. на как попало а кирпичик к кирпичику, но пока не нашел кубатуру? СКОЛЬКО м2 можно выложить с 1 камаза 15тн?
    Схема думаю такая геотекстиль на него выложить кирпич и сверху ПГС или залить бетоном см 5-10
    БУ бетонные плиты это минимум 700тр + доставка 100-300тр
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Посчитал примерно: кирпич 250/120/65 весит около 4 кг, в одном камазе 15 тн их будет 3750 шт, при площади одного кирпича 0,25*0,12=0,03 кв м, следовательно в камазе будет 112,5 кв м, а на всю дорогу понадобится 18,7 камазов (округли до 19). Иотого в рублях 19*15000=285000 р. Плюс бетон, примерно 100000.
    Итого, без учета работы, стоимость дороги 385000 р.
    На мой взгляд Вам нужно увеличивать бюджет, или на первое время ограничиться отсыпкой дороги ПГС в подготовленое корыто, с последующей трамбовкой. С такой догрогой проблемы будут только весной, когда много талой воды, плюс иногда ее нужно "причесывать", но если трафик не большой проблемой это быть не должно.
