1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент Одесса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VKostik, 03.05.13.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Ребята ситуация следующая, помогите разобраться, есть геология, как сказали два прохаванных дядечки разных, грунты не очень, бывает лучше.
    Один предлагает такой вариант. Под несущими стенами куда будут опираться плиты ширина подушки 1200мм а под другие 1000мм, высота фундамента получается вместе с подушкой 1500мм.[​IMG]
    Второй вариант - это та же форма, что и выше, только с низу в подошве, идут 6 прутков 12 арматуры продольной, и поперечной тоже 12 с шагом в 200мм.
    В самом верху ленты, цокольной части идет 3 прутка продольных и поперечены 12 мм с шагом в 200мм. Все больше ни каких арматур.
    Ну есть вариант, подошва, состоит из каркаса как на первом рисунке и на подошву ставим блоки ФБС.
    Тонкости, спорные.
    Одни утверждают что надо подсыпать и уплотнять только песок.
    Второй говорит, что песок подмокнет и просядет, есть опасения, что будет пустота.
    Еще перемешать гравий с песком и трамбовать.
    Просто уплотнить грунт гравием, вбивая его в грунт (в подсохший не вбивается, во влажный входит но не очень, удары кувалдой).
    Еще было предложение, обычная подбетонка и точка.
    Один утверждает что в подошве работает поперечная арматура, другой продольная(
    Дом планирую два этажа, без подвала, плиты перекрытия над первым этажом, двух скатная крыша, фронтоны.
    Консультировался с инженером профессором строительной компании в Одессе, те что строят высотки. И одним инженером строителем.
    Напрашивается вопрос, почему же так расходятся мнения, не ужели нет основ?
    Помогите пожалуйста, я в панике, неужели прерывать котлован(
    Это не фундамент а бункер Гитлера. Знакомые сказали что первый раз видят такоую заморочку, как правило в нашем районе льют ленту в 40 см и глшубиной 80.
    Вот некоторые данные геологии.
  2. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Обидно, что ни кто не может подсказать(
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У Вас просадочное основание с начальным просадочным давлением 14кПа. Для сравнения - это несущая способность самого дешевого пенопласта.
    Только проектное решение от адекватного конструктора и точное исполнение при производстве работ.
    Лучший выход - в очередь к Михаилу Судоргину Расчёт фундаментной плиты
