Уважаемые форумчане, посоветуйте как сделать пол в погребе под гаражом без стяжки и основательной гидроизоляции. Исходные данные. Кирпичный ГСК, погреб под гаражом высотой 2.37м (2.75 на 4 метра). Стены ФБС и кирпич. Сейчас, в мае месяце, в погребе сыровато, но явной воды нету и похоже не было. Гараж купил недавно, поэтому сказать бывает ли там вода не могу. Но сейчас в гараже заметно влажно. Вентиляция через люк. Погреб нужен исключительно для хранения вещей, продукты хранятся в холодильнике. Делать стяжку у меня нету ни сил ни здоровья, да и нанимать не хочу. Возможен ли такой пирог пола? 1) Отсыпать 20-30 см песком или керамзитом. Можно часть щебнем, сверху песком. 2) Полиэтилен 3) Пеноплекс 5 см в 2 слоя 4) Полиэтилен ? 5) Сделать лаги 6 на 4см с шагом 60-70см, и сверху настелить доску, например, 10-15х4 см Такой вариант имеет право на жизнь? Может быть стоит начать с отсыпки и понаблдать за влажностью в течение года? спасибо за комментарии!
Лаги в пеноплекс вдавить мне кажется может. Нагрузку распределить бы, лаги почаще я бы сделал. Можно конечно и рассчитать, есть же данные на пеноплекс. Полиэтилен я бы положил между слоев пеноплекса, не повредится тогда
Можно песком и щебнем. Сверху настил из досок- можно на лагах. Если воды нет (не поступает) в подвале- делайте вентиляцию (естественную, трубами) в гараже и подвале и будет всё нормально. Конечно если погреб хорошо теплоизолирован. Какая теплоизоляция потолок погреба- пол гаража?
Спасибо за советы Джипер, вода на поступает, гараж отделен от погреба обычной плитой. В вашем варианте я правильно понимаю, что сначала песок, а потом щебень? Думал, что сначала надо щебень, потом песок.
Можно и отдельно. Видел и песчаный пол и засыпанный щебнем. И даже земляной. Если это всё- слишком мало - промерзнет зимой. И от этого и сыро в подвале. Теплоизоляции нет. А в гараже сыро от подвала.
Не совсем понимаю зачем нужна теплоизоляция? гараж и погреб холодные, в погребе зимой, конечно, будет холоднее так как он ближе к земле. промерзнет даже если 10см пеноплекса на отсыпку добавить? какие варианты есть для улучшения?
Что бы в погребе была постоянная температура- нужная для хранения. И нужной влажности (а то бывает и сильный конденсат). Если её (теплоизоляции) не будет или будет недостаточная (смотря какой климат)- всё в погребе померзнет- и тепло от земли не спасет. У меня также гараж и подвал. Толщина примерно 600 мм. - пирог: бетон, земля, лаги и доски пола (раньше так строили- ничего не было). Я еще подумываю добавить 100 мм пеноласта (или типа его)- промерзают углы верхние при большом морозе.
Джипер, спасибо за советы наверно, отсыплю в этом году песком и щебнем и понаблюдаю за температурным/влажностным режимом. Продукты хранить там не собирюсь, главное, чтобы было сухо. Сам гараж у меня на первом этаже в двухэтажном гск, почти в середин - зимой не очень холодно, а летом не очень жарко. Кстати, смотрел вчера поноплекс, его жесткости хватит для лаг 40х40 вполне, особенно тот, что по 5см и для фундаментов предназначен. Цены немного меня расстроили.
Сухо может не получиться в подвале- так как он плохо теплоизолирован от гаража. На потолке подвала может выпадать конденсат..То есть тепло через перекрытие контактирует с более низкой температурой в подвале- и образуется сырость. Зимой температура наоборот и тоже сырость. А в гараже сырость от открытого люка в подвале. Конечно попробуйте, посмотрите, понаблюдайте- только это не быстрый процесс. Попробуйте с вентиляцией что-нибудь решить. . Есть такой- даже дома на него монтируют. Они всех расстраивают. Поэтому приходиться использовать что-то другое.
А Вы его исключите из пирога, он там не нужен, вот сверху плиты, как Вам уже сказали, теплоизоляция нужна, но там можно и подешевле.
Юра52, на полу я планировал отсечь холод от грунта, да и пол будет легче настилать. Насчет потолка в погребе, то да, придется его теплоизолировать от гаража более тонкими плитами 2-3см.
Это точно! Но это зимой, а летом идет прохлада! Всё относительно температуры внешнего воздуха. . Поэтому и теплоизолируют хорошо- чтобы на разделе (например бетонном потолке погреба) этих температур не образововалась точка росы- вообщем сырость.
А что вы называете хорошей? У меня строится погреб 6*4 глубина 2.5 от поверхности земли (потолок 2.3). Планирую приточную 300 мм и вытяжную 300 мм. Хватит ли? Как лучше утеплить потолок чтобы сверху можно было построить домик из керамзитобетона?
