Система отопления на базе теплового насоса: проектирую сам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NorN, 02.05.13.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Проектирую систему отопления на базе теплового насоса. Опыта ноль, есть только здравый
    смысл, большое "ДЕНЕГ НЕТ" и огромное "НАДО".
    Дом с постоянным проживанием на 60м2. Попинайте, пожалуйста!
    ЭТАП №1 тепловой земляной контур.
    Траншея 15 метров, глубиной 3 метра, шириной около метра. По краям траншеи многоэтажка из 3-х этажей через 50см. (ИТОГО: 90м.) Труба металопластик 32х3мм.
    Вопросы:
    1. подойдёт ли труба
    2. хватит ли контура?
    3. можно ли опрессовать подручными или бытовыми средствами?
    ЭТАП №2 Тепловой насос типа SDW020 DX/W с дополнительным баком для ГВС.
    Вопросы:
    4. Сможет ли осуществить подключение лицо без соответствующей квалификации?
    5. Откуда взять рассол?
    6. Нужно ли использовать другие специализированные газы и жидкости для заправки?
    ЭТАП №3 Что ещё нужно делать?
    Спасибо за помощь!
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1. Труба подойдёт. Чем тоньше стенка тем лучше теплопередача.
    2. Контура, думаю не хватит. Считайте из расчёта 15-25Вт с метра, лучше берите 15Вт чтобы было с запасом. Получается вместе с компрессором около 2,5кВт по теплу, это примерно на 50кв.м. без учёта ГВС при условии что дом хорошо утеплён (50Вт/метр), сделаны тёплые полы.
    3. Можно, насос "Малыш" + ведро Вам в помощь.
    4. Квалификации "подключатель ТН" пока не существует. Нужен сантехник и электрик.
    5. Я покупал пропиленгликоль и разбавлял его водой. Народ заряжает спирт. Метиловый спирт, незамерзайку или тосол не рекомендую - всё это ядовито - вдруг утечка - пойдёт в землю - не хорошо...
    6. Не совсем понял про DX. Это тогда Вам нужно не ПНД32 - тогда медные трубки и подключать должен спец по кондиционерам...
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Если глубина 3 метра, то может тогда в четыре этажа ПНД смонтировать через полметра также? Правда 15 метров будет все равно катастрофически мало.
  4. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Sergeba, flameai, спасибо за ответ!
    Sergeba,
    DX использовать не собираюсь.
  5. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Подсчитал, могу увеличить длину до 20метров. достаточно ли этого? если нет, то сколько нужно?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Не пойму, то ли собираетесь Вы использовать DX, то ли не собираетесь?
    Вы проектировать почему то начали с конца, с того сколько метров траншей можете наделать у себя на участке, а начинать надо с того сколько Вам необходимо тепловой мощности в самые сильные морозы т. е. рассчитать теплопотери здания.
    И почему Вы решили использовать металлопластик для геоконтура, сами придумали или подсказал кто?
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Опа! Я тоже проглядел... про металлопластик. Дешевле и проще ПНД...
    На 20м раскачаешь максимум 3 кВт по теплу. Четвёртый ряд труб делать не стоит - объём то охлаждаемой земли остаётся прежний... Если хорошо утеплиться на отопление хватит, на ГВС надо что-то мудрить... как вариант - Солнечный коллектор + Накопительный бак с ТЭНом на 1,5кВт.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Начинайте с расчета теплопотерь дома, потом добавляйте ГВС...
    Далее решайте какая СО у Вас планируется или уже есть...
    Т. е Вам уже подсказали Выше и я тоже полностью согласен - совсем не с того конца Вы начали...:no:.
  9. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    DX исппользовать не собираюсь.
    в самые сильные морозы нужно 6КВ, исходил из грубой формулы: 1КВ на 10м2
    Металопластик сам придумал :)
  10. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Про ПНД понял.
    Выходит для 6КВ мне траншею минимум 40 метров надо? :0
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Лучше посчитать теплопотери, а то бывает застройщик на чём то сэкономит или окна модные, большие поставит.
    Значит Вам нужно самую маленькую модель из линейки "грунт-вода" SDW-02EVI. Если у Вас будет отопление только водяными тёплыми полами, а значит ВТП будут правильно сделаны, то ТН будет работать в режиме 0W35 и выдавать мощность 7,8 кВт с СОР=4,5 что соответствует Вашим потребностям (на отопление 6 кВТ и 1,8 кВт на ГВС), при этом из грунта Вам нужно взять 6,1 кВт низкопотенциального тепла.
    Используя классическую "многоэтажку" на которую у Деда Мароса есть авторское свидетельство, Вам нужно (6 100/75=81) погонный метр траншеи. Это если вы не собираетесь загонять геоконтур в минусовые температуры.
  12. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    а почему неподойдет насос SDW-020 DX/W ? Разве он только для для DX?
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Насколько я понимаю DX/W обозначает модель "фреон/вода" - он, конечно подойдёт, только контур надо делать медью и фреон в него закачивать и тогда никакой не может быть речи про "многоэтажку"...
    Что-то, походу, Вам разжёвывать всё нужно полностью. Покурите форум...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти правы Sergeba, единственное что ДХ контур вполне канает под укладку "многоэтажкой" как сделано у Cardiosoma. :hello:
  15. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Конечно же только для DX, об этом и в названии модели сообщается. Поэтому этот ТН такой дешёвый, что у него нет теплообменника по стороне низкого давления (испарителя), в его случае испарителем будет служить грунтовый контур из медной или алюминиево-композитной трубы.
