Отопление дачного домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vold74, 02.05.13.
  1. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    У родственника засветила возможность провести газ в дачный садовый домик, и встал вопрос в схеме отопления.
    Проживание не постоянное, использование в системе незамерзающей жидкости.
    Котёл хочет настенный с коаксикальным дымоходом, трубы полипропилен армированный, СО закрытая, радиаторы алюминий. или биметал С электричеством вроде проблем нет.
    котёл выбрал DAEWOO DGB 160.
    С теплопотерями пока непонятно, надо доутеплять.
    Вопрос пока стоит в принципиальной схеме, какие диаметры труб применить?
    вот набросали кое-какую схему. :|:
    первый этаж три небольших комнаты, на втором одна комната
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рабочая схема. Советую подключение радиаторов сделать по схеме- подача верх, а обрат низ.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Третий радиатор (1-й этаж, за входной дверью), включил бы от ветки первого этажа, "поднырнув" разводкой под порог. На всякий случай...:close:.
  4. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    спасибо, но там посмотрели ...не поднырнуть:no:, а по диаметрам какие порекомендуете, подача и подводка к радиаторам ?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от нагрузки. Назначьте радиаторам мощность.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Наружние глухие стены тоже нужно отапливать, иначе сильно возможен черный грибок на этих стенах. Если уж и не радиаторами, то другими способами. Например раньше по периметру у пола шла труба полтора или даже два дюйма, которая работала как "теплый плинтус". Магистрали попутной двухтрубки тоже так работают. Можно низкие длинные пластинки. Можно "теплые стены" из ППр.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Настенник и антифриз несовместимы!
  8. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    продаваны сказали что в этот можно...но инструкцию сам не читал
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В этот можно хоть г. налить. все равно более 3 лет не служат. Добавить немного (от 3 - 5 тыс) и уже Бакси, Навьен, Протерм и т. д.
  10. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    будем думать, изучать:), хотя там теплообменник медный и у насоса ротор сухой...:close:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насколько помню, Бакси и Ламборджини, разрешают использование сертифицированных антифризов, кроме своих котлов с битермическим теплообменников.
    Т. е. Бакси Мейн не допускает использование антифриза - ЛЮБОГО.
