Дымоход экоосмос
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergeykaleva, 02.05.13.
  1. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Дымоход экоосмос
    Друзья, приветствую! Подскажите такую вещь, приобрел экоосмос 9 метров, керамика, без вентканала, 160 мм, весом примерно 720 кг, а привезли с вентканалом и весом в одну тонну, т. е. на 30 % тяжелее. Так вот, если при первом варианте я даже не переживал относительно установки дымохода на плиту пустотку пно, 800 кг на метр кв. нагрузку может нести, то теперь даже не знаю как быть? Везти назад, еще 5000 рублей (доставка изначально моими силами была), или не думать и ставить этот? Выдержит ли плита пустотка точечно одну тонну, может у кого так сделано? Ставится будет почти в плотную к торцу плиты т. е. прям около опирания ее на фундамент, плюс будут две стяжки по всему дому 60 мм + 60 мм. Как быть?
  2. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Я не понял! Привезли дороже и заставили доплатить? Или дали в подарок?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю выдержит.
    Однако, для пущей уверенности предложил бы подставить под дымоход уголки с опорой на стену.
    Это снимет нагрузку со стены и увеличит площадь опирания.
  4. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Тpубaдур, я его лично не забирал со склада, это делал знакомый водитель, ему загрузили и он привез. Никто не звонит, ничего не требует уже две недели, я так понимаю подарок:)].
    Алексей Телегин, спасибо, но видимо не правильно обрисовал ситуацию, так вот, нет пока стен, есть ленточный фундамент, перекрыт плитами, залита выравнивающая стяжка, все. Стены будут каркасными 20.05.13 заезжают строители. Может пару уголков, поперек плит, длиной метра два поставить, чтобы распределить давление на соседние плиты? Какой уголок порекомендуете? Сотку?
  5. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Дааа, с ответами не густо! Может еще кто подскажет, нужно ли закрывать каким либо дефлектором или колпаком вентканал сверху? По дымоходу, я думаю что не нужно, т. к. все осадки потом через дренаж (конденсат слив) уйдут, вот фотки покрывной плиты у экоосмоса IMG_20130508_104720.jpg IMG_20130508_105050.jpg
    Я просто опасаюсь за намокание самих блоков и их отделки во время дождей.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонт можно установить, хотя и не обязательно...
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    8-я нагрузка плиты, значит на один метр не более 800кг - точка. На самом деле и одноходовой дымоход превысит 800кг, т. к. один погонный метр цементной штукатурки весит 30кг, следовательно после оштукатуривания одноходового дымохода получим 720+270=990кг.
    Вам нужно распределить нагрузку на большую площадь, для этого потребуется поверх плиты сделать стяжку толщиной не менее 80мм, армированную стальной сеткой с диаметром стержней не менее 5мм, с ячейкой 100х100мм. Площадь стяжки расчитывайте учитывая всю нагрузку (дымоход, штукатурка, ТГА, в том числе и вес самой стяжки).
    В принципе, дымоходы Schiedel, ЭкоОсмос и т. п. системы можно ставить только на фундамент.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вячеслав, вы думаете, кроме пустотных блоков более ни чего не может быть заделано в каркас даже без утепления?
    Тогда попытайтесь мыслить логически...
  9. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Ну вот собственно, может кому пригодится...
    2швеллера по 160мм и длиной 2 метра распределяют нагрузку на 3 плиты, к ним прикручен лист метала 6мм. и залит блок по размеру, как блоки дымохода. На полы будет ещё 200 мм пенополистирола укладываться, потом теплый пол, так что все скроется.
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Более дорогой по материалам, нежели чем предлагаемый мною, но тоже подходящий вариант распределения огромного веса такого типа дымохода на большую площадь опирания.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав не путайте понятия "дорогой" и "непригодный".
    Ваш случай - второй!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А может у кого есть в электронном виде или кто то знает где можно найти инструкцию по монтажу этого дымохода? Автору темы за фото отдельная благодарность!
  13. CTAC1
    CTAC1
    CTAC1
    День добрый. Вопрос по теме. Планирую устанавливать дымоход Шидель с вент каналом 8метров. (вес 800-900кг) Задумался о нагрузке. Основание - залитая плита 14см, армированная 12мм арматурой. Опирается на фундамент. Дымоход будет располагаться близко к месту опоры плиты на фундамент. В данном случае есть смысл как-то усиливать основание?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, ничего усиливать не нужно. Главное следить чтобы дымоход на самый край плиты не опирался, минимум 10-15 см от края должно быть.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю нет.
    Хотя если обратитесь в изготовителю плиты, или посчитаете её несущую способность - будет лучше.
