1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста с оценкой сметы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OlgaandOlga, 02.05.13.
  1. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    Доброго времени суток. Сегодня получила смету на работу по фундаменту (плита). 10 на 10
  2. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    План первого этажа
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт с материалами?
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Выборка котлована вручную - объем завышен. На какую глубину будут копать котлован?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вопрос о чем?
    Вот я Вам сообщаю - стоимость работ завышена в 3 раза. Что дальше?
    Сообщите подрядчику? Пошлет...
    Стоило бы обсудить для начала адекватность/материалоемкость проекта. Далее метод поиска подрядчика в профильных темах.
    Сюда перечень предложений для оценки адекватности подрядчиков и выбора.
    Если не будете торопиться, сэкономите сотни тыр.
  7. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    Нет ,
    это за работу.
    Да
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Да, осмечивают-то обычно рабочий проект, в данном случае фундамента. Он есть? Кто его делал? Надеемся, не эти строители, которые выкатили Вам такой конский ценник?
    +1.
  9. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    Глубина 1 метр
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не будут вам копать в 1 метр. В смете песок 30см,щебень 30см,утеплитель 5см.Остальные 35 см они чем засыпать собирались? Плитой чтоли? Верхнею отметку плиты на 5 см ниже уровня земли? :close::um:
  11. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    У меня по проекту верхняя отметка плиты на 25 см ниже уровня земли. Потом "сэндвич" для каждого помещения свой. Правда первый этаж (по проекту называется цокольным) нежилой (гараж, топочная и т. д.). Буду следить за темой, т. к. сам нахожусь сейчас в процессе выбора исполнителя.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посылайте, реальная цена за всю работу у Вас указана в пункте 10. :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт на участок или машинами вывозить?
  14. OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    OlgaandOlga
    П
    Спасибо за внимание.
    Проект я приобрела. С ним обратилась к строителю и он мне дал вот такую "бумажку" со сметой на работу...
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Отлично! Тогда, если сам проект мы сомнению не подвергаем, то можно попробовать обсудить с этим строителем следующее:
    1. Выборка котлована механическая - неужели действительно столько грунта будем выбирать (надо смотреть сечение фундамента в проекте), и неужели действительно полсмены работы погрузчика/экскаватора столько стоит?
    2. Попросить обосновать объем выборки грунта вручную, откуда столько набирается?
    3. Строки 8-10 Вашей сметы часто объединяют, и за этот комплекс работ прорабы берут в среднем 2 500р/м3. То есть порядка 110 т. р. за все. Если же строитель выделил отдельно устройство опалубки и арматурного каркаса, то 3000р/м3 просто за укладку бетона - это очень много. 43 куба будут залиты бригадой из нескольких человек за день. Вам не жалко 129 т. р. заплатить за день работы нескольким рабочим и прорабу? Сделайте встречное предложение строителю - расценку в строке 10 разделить на 3. Либо уменьшить до 2 500, но убрать строки 8 и 9.
    4. По устройству песчаного и щебеночного основания, стоимости устройства дренажа - это надо будет посмотреть альтернативные предложения.
    5. Дальше у Вас идут расценки на возведение стен - тоже, на мой взгляд, все завышенные раза в полтора, если говорить о работе прораба с бригадой (без накруток на фирму).
    Если у Вас есть время и силы, нет желания хорошо заплатить конкретно этому строителю, то попробуйте поспрашивать еще знакомых и знакомых знакомых о строителях и собрать еще 2-3 предложения. Но от людей, про которых что-нибудь известно. Иначе Вам, при полном отсутствии опыта, очень легко нарваться на проходимцев.
