Какие наконечники использовать для ввода в счетчик?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем СергейСергеич63, 02.05.13.
  1. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Проблема такая: нужно завести в счетчик Меркурий 231 ПВ3-6 кв. (многопроволочный), для опрессовки использую НШвИ 6,0-12. Для автоматов наконечник в самый раз (по глубине), а вот для счетчика не подходит. Если очень примитивно, то глубина ввода в автомате 1 см, в счетчике - 2,5 см, а сам контакт запрятан на глубину 0,5 см. Спрашивал более длинные гильзы на 6 кв. - никто не знает.
    Вот и думаю, использовать что есть, или продолжить искать.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Гильзы длинные бывают. Но редко:(.
    Можно напрессовать два наконечника, удалив с одного пластмассовую часть. Не самый лучший вариант, но лучше одного наконечника.
    Как вариант - облудить концы.
  3. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    А как эти длинные гильзы называются? Попробую поискать...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    НШВИ;). Возможно, какой-то европейский аналог.
    Встречались мне, но в продаже не видел...
  5. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Что нашел я: ГМЛ - гильза медная луженая. Для 6 квадратов ее длина - 3 см. А НШвИ таких не видел:(
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ГМЛ врядли в счётчик влезет(
    Разве что на токарном обточить:)]
  7. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Судя по размерам ГМЛ 6-4 имеет наружний диаметр 6 мм - если и влезет, то впритык.
    А НШвИ нашел - 6-18. У IEK код Е6018.
