Добрый день, друзья. Нужна консультационная помощь, дабы в идти в магазин за оборудованием уже подкованным. Имеется скважина 18 мм, забор воды с 17 м. Вода жуть как пахнет сероводородом железа в ней 18,2 марганца 1,35 (остальные данные во вложенном скане анализа). Уже купил и соорудил систему безнапорной аэрации (бочка 750 л., 4 поливочные форсунки), анализ воды на выходе из бочки не делал. Из бочки воды выходит уже без запаха, но ржавая по вполне понятным причинам. Пока фильтрую оставшимся с квартиры аквафор трио, 3 фильтра из вспененного полистирола (10, 5, 5), меняю раз в неделю. Вода на выходе прозрачная (когда фильтры новые ), слегка желтоватая, после набора в емкость мтоит хоть день, хоть неделю - цвет уже не меняется. Потребление воды небольшое - в среднем 200-300 л/день. Хочу поставить фильтрационную колонну для обезжелезивания. Вот только не могу сообразить, какой высоты брать колонну, дабы не переплачивать, и что засыпать внутрь Буду рад компетентным советам
Дополнительная информация: - с бака вода забирается насосной станцией Wilo-PW-175 E Мощность: 0.17 кВт, максимальный напор 35 л/м, рабочее давление 4 бар. - в доме 2 основные точки водозабора (раковина на кухне и в ванной), + душ, стиралка, посудомойка, унитаз - проживает 3 взрослых человека, 2 ребенка дошкольного возраста - установлен гидроаккумулятор 100 л. Первейшая задача - получить нормальную, светлую техническую воду. В идеале - питьевую
О, Вам надо дополнительно дозировать в бочку окислитель и коагулянт, фильтровать двумя параллельными ветками фильтров (параллельными чтобы обеспечить самовосстановление работоспособности системы при перерасходе воды) через двухметровый слой загрузки (получается надо 4 фильтра), медленно (7м/ч), в емкость чистой воды с насосом второго подъёма, которая имеет объём, достаточный для промывки фильтров так, чтобы ещё осталась вода на потребеление. При подаче воды на потребление, её надо ещё умягчить. Это в общих чертах, если хотите построить надёжную автоматическую систему.
Большое спасибо, т. е. сехма должна быть такая: 1. Скважинный насос подает воду в аэрационную бочку, в которую дополнительно дозируется окислитель и коагулянт 2. Из бочки вода подается еще одним насосом через 2 параллельные 2-х метровыее колонны в следующую бочку (судя по всему, не менее 750 л.) 3. Из 2-й бочки вода подается третьим насосом на потребление (через умягчитель) и на промывку фильтров Так? Тогде еще вопросы: - почему нельзя промывать водой из скважины (она визуально прозрачная) ? - какую применять засыпку? - как обойтись "малой кровью" если учесть, что вода нужна не питьевая (просто прозрачная техническая вода)? Ну и, конечно, я сделаю в ближайшее время анализ воды из аэрационной бочки, тогда, наверное, можно будет уже более точно подобрать фильтрующую систему.
Поскольку конструктивно таких бытовых баллонов не бывает, придётся использовать два последовательных фильтра. Можно, обратную промывку, если дебет скважины и насос в ней позволяют дать поток воды, достаточный для обратной промывки фильтров. В этом случае прямую промывку надо будет делать из аэрационной ёмкости и не менее 4-5 минут (при промывке чистой водой прямая промывка - 15 секунд достаточно). И ещё, при промывке фильтров не из расходной ёмкости можно отказаться от параллельных веток, достаточно одной ветки. Я бы взял лёгкую инертную загрузку, типа FAG или АС на первой ступени и уголь на второй. Исходная вода тоже прозрачная... А чтобы от цветности и окисляемости избавиться, без коагулянта и окислителя не обойтись. Или пытаться применить ионообменный метод, добавив в тот самый умягчитель, что после расходной ёмкости, органопоглотитель, промывая иногда его щёлоком. Сохранив принцип, сокращать объём - например использовать один фильтр с 55 см загрузки в каждой ветви, вместо двух по 1 метру, придётся ещё понизить скорость фильтрации. Анализ воды из аэрационной бочки - это лишнее...
Спасибо, но чойта я запутался слегка Из аэрационной емкости я промывать не хочу - чревато тем, что налет железа может отвалиться от стен бочки/труб и попасть в верхние слои фильтра при обратной промывке. Я хотел промывать напрямую из скважины. Какой мощности должен быть насос, чтобы осилить промывку (все равно буду новый покупать, хоть знать какой)? Чистой водой достаточно промывать всего 15 секунд? А обратная промывка чистой водой сколько будет длиться? Какое давление необходимо при промывке фильтров? Если, как вариант, в систему добавить гидроаккумуляторт на 100 л., исключительно для резервной промывочной чистой воды (пока думал делать систему промывки с ручным управлением, можно будет вручную на момент промывки подрубить резервный гидроаккумулятор, заранее наполненный чистой водой), хватит ли его давления и объема для промывки? И все же если попробовать для начала обойтись одной колонной (взять максимально высокую) в нее можно засыпать вместе АС и уголь слоями? Просто меня практически полностью устраивает вода, которая выходит после 3-х фильтров 10, 5, 5 микрон из вспененного полистерола (весь комплект стоит 120 р.), просто она слегка (совсем слегка) желтоватая, белые вещи после стирки теряют свою белоснежность. А так она не пахнет и не дальше уже не окисляется, сохраняет свою слегка желтоватую прозрачность хоть неделю. Ну т. е. моя логика примерно такая, если фиговые фильтры сполистирола справляются с поставленной мною мною им задачей на 90%, тотполутораметровая колонна с нормальной засыпкой уж точно должна выдать 100% "белую" воду.
В корпус 1252 засыпаете Сорбент АС или ОДМ-2ф плюс активированный уголь (50 на 50%), но у этого микса будет низкая ёмкость по органике (читай цветности). В варианте обойтись "малой кровью" пойдёт. Промывать водой из скважины можно, если производительность не ниже, чем у насосной станции WILO.
Спасибо. Что сыпать вниз колонны, что вверх или можно просто перемешать две эти засыпки? Как часто и каким объемом воды (учитывая, что вода из скважины) промывать такую смесь? Промывка обратная потом прямая?
Читайте внимательно: Можно /напрямую из скважины/, обратную промывку, если дебет скважины и насос в ней позволяют дать поток воды, достаточный для обратной промывки фильтров. В этом случае /если напрямую из скважины делать обратную промывку/ прямую промывку надо будет делать из аэрационной ёмкости и не менее 4-5 минут (при промывке чистой водой прямая промывка - 15 секунд достаточно). Прямая промывка эквивалентна потреблению воды, с той лишь разницей, что эта вода сразу сливается в канализацию, минуя водопроводную сеть. Поэтому её надо делать из аэрационной ёмкости, если обратную промывку делаете сырой водой. Обратную промывку надо делать прозрачной водой, а такой воды в аэрационной ёмкости не может быть по умолчанию. Далее см. выше. Если обратную промывку делаете чистой водой, то прямая промывка практически нужна только для уплотнения фильтрующего слоя, для этого достаточно 15 сек. Длительность обратной промывки независимо от того, какой водой вы её делаете, зависит от степени расширения слоя и в лучшем случае может быть 5 - 8 минут, если слой расширяется на 50-60%. Здесь важен расход воды, а не давление. Но несмотря на это падать до нуля давление не должно. Поэтому насос должен быть подобран так, чтобы обеспечить требуемый расход при давлении не менее 1,8 Бар перед обратно промываемым фильтром. А требуемый расход зависит от насыпного веса загрузки в мокром виде и площади сечения фильтра.
Спасибо. Так понятнее) А что мешает сделать и прямую, и обратную промывку водой из скважины? У меня все равно все будет на ручном управлении, могу схему из труб с кранами зафигачить так, что можно будет из скважины в обе стороны напор подавать по очереди. С составом засыпки вродь определились, только так и не понял, если сыпать в один фильтр, то сыпать слоями (в какой последовательности?) или можно перемешать? И какой расход воды нужен для обратной промывки колонны 1252 с углем и АС?
Сделать то так проще всего. Но первая порция воды тогда будет недоочищена. Ведь эта вода не будет аэрирована и продозирована. Считаем по углю (20-25 м/час). 0,07*25 =1,75 куб/час. Но лучше иметь запас по производительности насоса, чтобы можно было увеличивать если расширение слоя визуально будет недостаточным.
Ну первую порцию слить в раковину и делу край С расходом промывки что-то не понял. Простите дилетанта Мне бы как-нить попроще) Сколько литров воды в итоге нужно на сеанс обратной промывки? И как часто вообще нужно ее делать?
