Пеллетная горелка для отопительного котла, печи
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Iglss, 02.05.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Пеллетная горелка "Пеллетрон-15" неавтоматизированная, недорогая.
    Регулировка 2,5-15 кВт, 0,55-3,3 кг пеллета в час, 60 - 10 часов запас топлива. Запас топлива можно увеличить до 24 часов на максимальной мощности.
    Горелка не зависит от электроэнергии, работает очень устойчиво и весьма надежна.
    Устанавливается в твердотопливный котел с горизонтальной загрузкой типа КЧМ, ДОН с высотой дымовой трубы не менее 4,5 м. Обслуживание 15 минут в день для пополнения запаса топлива и чистки. Выгрузка золы 1 раз в неделю.
    Котел, переделки не требует, топить можно как пеллетом, так и дровами, углем.
    Ставится так же как и газовая на монтажную пластину или в дверку, если дверка позволяет сделать такую установку. Никаких согласований не нужно.
    Горелка может быть установлена в кирпичную отопительную печь на мощности 2,5-6 кВт и запасом топлива на 30-40 часов. Так же обслуживается 1 раз в день для пополнения запаса топлива и чистки. Температурный режим в помещении становится равномерным круглосуточно.
    Может быть установлена в банную печь-каменку, как металлическую, так и кирпичную. В этом случае топка бани сводится к розжигу горелки 15 минут, далее печь топится сама, а вы занимаетесь своими делами и приходите в уже горячую баню.
    По возможности отвечу на вопросы об устройстве, применении и пр.
    Пример установки на печь-каменку
    Розжиг
    Работа
    Запас топлива
    В кирпичной печи
  2. Cанёк1577
    Cанёк1577
    Cанёк1577
    Очень интересное решение, а насколько сложно будет установить её в котёл купер-15,не очень хочется вставать ночью и бежать дрова подкидывать.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У меня есть подобная самодельная горелка с емкостью бункера пеллет на 130 л(~90 кг), правда мощностью примерно до 50 квт и стоит вентилятор -улитка для наддува и крепится на раме с 4 колесиками для удобства.
    Регулировка расхода пеллет от 5 до 10 кг в час. Пробовал я ее использовать на нагреве массивной каменки в русской парной бане. Соответственно за 4 часа она нагревала камни до красна и при этом расход пеллет составлял примерно 40-50 кг. Что мне показалось на тот момент слишком дорого.
    Что это за стержни в Вашей горелке торчат, как понимаю, регулировка просыпания пеллет?
  4. Sanserviss
    Sanserviss
    Sanserviss
    Украина донецк
    А цену вопроса можно узнать?
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
  6. Dydka585
    Dydka585
    Dydka585
    Здравствуйте, у меня кчм-5-21, как с ним может работать эта горелка, что нужно для ее установки, и что же лучше топливные брикеты или пелеты?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какая защита от возгорания бункера с пеллетами?
  8. golemm
    golemm
    golemm
    Чешутся руки замутить все это в усадьбе своей, применив навыки специалиста по автоматизации и виброподаче...
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Что с темой? умерла так как "не греет это дело и дорого" ?
    Если так то может закрыть ее :faq:
