РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В прошлом году приобретен участок на склоне с перепадом 1м на 8м длинны. На участке уже был готовый фундамент 8х8 сделан 2года назад. Грунт глина и немного песка, вода глубоко, глубина промерзания 1,5м. Дом планируется 2 этажа облицовка с газосиликатным блоком, перекрытия дерево. Было принято решение расширить фундамент и сделать ступенчатый. Для этого выкопали траншею ширина 0,4м глубина 1,2м с углублениями на 0,5м через 1,5м. В последствия оказалось что старый фундамент в самой высокой точке заглублен на1.2м а в самой низкой всего на 0,2м. Я думаю усилить старый фундамент, пробурить с одной стороны фундамента на 1,7м засверлится с боку в фундамент и залить с арматурой. Этом мой первый опыт. Как поступить, нужен срочно совет. Всем спасибо.
Сейчас действовать "срочно" не желательно, если я правильно понял Вашу задумку - нужно приостановиться и подумать чуток. Кроме фото нужны схемы: существующего фундамента, фундамента-гибрида и его конструктивных узлов. Про грунты непонятно: нет расчета на грунты "глина и немного песка"... немного песка равномерно по глине или есть переслои?.. песок сверху или на глубине?
Спасибо всем неравнодушным к моей проблеме. Конструкция старого фундамента 8х8м лента высотой 0,8м +углубления под столбы 0,4х0,4 глубина 0,7м через 1,2м в верхней точке фундамент весь в земле в нижней точке лента всего на 0,2м не учитывая столбы. Почва где копали под новый фундамент практически везде глина но попадаются небольшие прожили песка. Спросил у соседей какая была ситуация при копке фундамента сказали в основном глина но попадалось где был один песок. Вот фото
Вот еще вариант пришел мне в голову, выступ нового фундамента вдоль нижней стены продлить до конца фундамента а не как сейчас на половину стены, лента с заглублением на 1,2м. Данное решение повысит сопротивляемость дома к движению по склону + внутри между новым и старым засыпать грунтом, старый МЗФ окажется полностью в земле что избавит от промерзания грунта под фундаментом. Что думаете об этом? Можно еще сверху залить монолитную плиту с армировкой, все равно собираюсь теплые полы по грунту делать.
Несерьезное отношение к такому важному делу как фундамент, линзу у телефона хоть бы тряпочкой потерли и не дышали бы на нее. Сколько можно разобрать, новый фундамент делать полностью независимым никак не связивая со существующим. Про часть с 20 см под уровнем грунта непонятно, схему рисуйте всего существующего фундамента с отметками - верх, вниз, земля.
Вы можете мне объяснить что конкретно вам необходимо увидеть на фотографии для оценки ситуации? Конструкцию существующего фундамента я объяснил выше, но повторюсь в верхней точке полностью в земле, в нижней точке заглублен на 20см при высоте ленты 1,2м. В данной сфере опыта у меня нет, поэтому и обратился за помощью к специалистам. В моем понимании опытный человек мог сказать, ты мог бы поступить так или по другому но эти оба варианта имеют право на жизнь. Если нельзя соединять два разных фундамента, так и скажите, что других вариантов у тебя нет. Пожалуйста конкретней. А то только отношение не то, фотографии не те. Если что непонятно спрашивайте. Спасибо.
