1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Щебень вместо бетонирования заборных столбов - работает ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pathfinder, 01.05.13.
  1. Moroe
    Moroe
    Moroe
    тогда будем искать, спс
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а если лаги покупать не точно в размер, а чуть больше сантиметров на 10" с походом"на неточность установки столбов, которая обязательно будет. Остаток срезать по месту в отходы.
  3. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    И над эти думал конечно. Аргументы в доставке самому это банальная экономия. В связи с отсутствием денег сразу в большом обьеме (да и опастность что не сопрут), было решено разделитьзабор на 4 части по 40 метров. А это уже 4 доставки.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По себестоимости материалов бетоном дешевле, правда по времени ждать долго и более трудоёмко.
    Ну и в плане защиты металла вроде должно лучше получиться, чем сваркой, всё таки долговечность тоже имеет значение.
    Я же первоначально имел ввиду не якорь делать, а именно гильзу метровую (полностью в бетон залить погружаемую в землю часть столба), чтоб площадь контакта на излом была например как у 150мм столба.
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Это прекрасный поплавок получится и в случае пучинистого грунта у вас столб полезет вверх.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, тогда только резать с хорошим походом т., к. не устанОвите Вы столбы ровно через 2,5 метра: или камень хороший попадется или сами накосячите, ИМХО. Удачи!
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня не пучинистый, я больше за долговечность переживаю, чтоб один раз сделать и забыть.
  8. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Ну круглую трубу НКТ 60 думаю не получится. А круглых таких не нагуглил.
    Отсев какой лучше брать? 0-5 или 0-10 ?
  9. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Всем добрый день.
    Для забутовки столба предпочтительно использовать щебень фракцией 5-20. Вопрос: а какой именно щебень нужно использовать - гравийный, гранитный, известковый или же можно обойтись вторичным бетонным щебнем?
    Спасибо за ответы.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Лучше всего гранитный. Суперкрепкий и остроугольный.
    Известковый при хорошей трамбовке превратится в почти сплошную массу, которая вполне может со временем стать пучинистой. То есть, набирать в себя влагу и при морозах поднимать столбы.
    Вторичный бетонный лом вообще хлам, при трамбовке ничего хорошего не будет. Мелочь в труху, а крупняк нормально не зафиксирует столб. Либо его тоже придётся в труху трамбовать. А это уже такая же никчёмная масса, как и в случае с известняком.
  11. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    а гравийный щебень как оцените для этого же? Прочность у него гранитная должна быть, только окатала его природа. Речь о фракции 5-20 для забутовки столбов, как он себя ведёт?
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Гранит - это монолитная скала, вряд ли гравий гранитную прочность имеет.
    Хотя у меня про гранит вот такое представление - это белый щебень
    У нас его добывают возле СШГЭС. Это церквушка в д. Сизая, грунт отсыпан гранитным щебнем, он белый.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не пользовался, поэтому могу лишь свои мысли высказать. Если камень не колотый, а природой окатанный, то как он может расклиниться в лунке? Уверен, что держать будет хуже. На щебне гранитном у меня столбы стоят уже четвёртый год просто замечательно.
    У нас щебень вот такой:
    А белый - красота!
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    хорошо что спросил, сам нашел в нете разницу о которой не знал-и тот и другой -горные породы, только гранит-вулканического происхождения, те прочный, а гравий-осадочного, те непрочный. Опять репу чесать, а цены ещё не известны, в Рыбинске шлюзы не пропускают суда (чё-то с уровнем воды) в тч с карельским гравием по новым ценам.
