1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Решил строить каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алижон, 01.05.13.
  1. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Вот моя первая тема на форуме, а до этого только чтение, изучение, вникание в каркасную технологию.
    Был преобретен участок 8соток размером 28метров на 28метров.Как и хотел квадратный, а не вытянутый прямоугольный. Начил с выкапывания фундамента. Завез доску для опалубки
    Кстати вопрос про котлован. Фундамент ленточный будет. Грунт чернозем, а через 40см глина. Мне достаточно будет 40см вниз и 40см вверх? Или как лучше сделать с таким грунтом?
    Вот планировка дома. За качество не пинайте, в пайне делал.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно будет 10 см плита, без ребер...и 10 см ЭППС...УШП...без отопления...
    а при желании...и с отоплением, если ПМЖ...:hello:
    ...Просто у меня баня в два этажа...из оцилиндровки на таколм фундаменте...6*9...:super:
  3. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Глину пучит и фундамент просаживаться будет долго при таком заложении.
    Плита - гуд)
  4. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Можно на сваях, заглубить ниже промерзания. Я так буду делать
    Дешевле чем плита
  5. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Вот я и подумал сделать ленту 40см вниз и 40см (50см) вверх и на всякий случай сваи 200мм вниз мотобуром сделать на зону промерзания. Но вроде люди говорят что и ленты хватит. Но есть сомнения, вот и решил спросить заранее у всех кто может подсказать как лучше сделать с таким грунтом. Пока заливать не стал. Но вроде дом каркасный, вроде и лента должна выдержить. Но решил подстраховатся, чтоб потом локти не кусать, у вас спросить.
  6. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Была мысля сделать ленту (40см вниз),а по верхплиту кинуть, это дело конечно все заармировать.
    Как такой вариант, расматрвать или нет или извращение будет?
  7. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Не извращение. Это получится плита с ребрами жесткости)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такая плита подходит для техпомещений (сараЁв), а для дома :close: :no: ...
    Ноги замерзнут :)]
    P. S. И какую функцию ваыполняет геотекстиль? :faq:
  9. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Я этот пирог с сайта какого-то выдернул. Там по хорошему еще бы утеплитель типа ЭППС вместо гидроизоляции, но это проблему замерзших ног не полностью решит. На плиту обычно систему теплых полов предполагают - по голому бетону не походишь зимой, согласен.
    Точно не знаю, но мне кажется чтобы разделить грунт от песчаной подушки.
    Я в этом не много знаю, так что ИМХО :)
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Почитайте о малозаглубленных фундаментах и не ведитесь на столбы с ростверками и ушп.
    Все это из арсенала Остапа Бендера - относительно честные способы отъема денег! :aga:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тьфу на Вас...:)]
    ...Абсолютно правильно...В плиту надо ставить систему отопления. Если для ПМЖ...
  12. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Завес арматуру вчера, а сегодня начил вязать ее. Опять фотоапарат забыл дома, надо в машину кинуть сразу.
  13. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Пока вязал арматуру (под ленточный фундамент) все думал делать плиту с обогревом или нет или просто кинуть лаги с утеплителем и все. Все пока не могу определится. Завтра думаю определюсь до конца, так как пора уже опалубку ставить.
  14. Radmir87
    Radmir87
    Radmir87
    Ишимбай
    Если финансы позволяют, то можно и плиту)
    Я тоже каркасник "времянку" 6х7 начинаю строить. Фундамент свайный с ростверком из бруса - так дешевле:)
  15. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Да нет финансами не богат. Все бюджетненько надо сделать, но не вредя качеству.
    Сегодня начил опалубку ставить и опять фотик забыл взять.
