1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фотоотчет по водоснабжению дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 01.05.13.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    [​IMG] Случайно наткнулся на тему..., полистал. Вопрос - где обратный клапан? Пардон, ОК обнаружился пере РД. По моему далековато и кроме всего прочего сохраняется вероятность забивания насоса осадочными частицами из воды, не говоря уже о возможных гидро-ударах от разрыва водяного столба в следствии большой протяженности трассы...
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Однако почти пять лет эксплуатации говорят об обратном.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну "жучки" в пробках, знаете ли то же могут 5 лет простоять, но есть ведь определённые правила... Ну будь у Вас столб воды всего в пару метров, вы бы эту проблему сразу почувствовали, при этом дебит скважины может быть достаточно хорошим, но насос при этом воду в себе уже не удержит... Работает! Да и хорошо, что работает, я рассуждаю чисто теоретически...
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какую?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Разрыв струи и как следствие гидроудары в трубах.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Увы.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно, в общем-то, только при высоте от зеркала воды до места установки ОК более 10,5 метров. Ес-сно по вертикали. И чем это расстояние больше, тем заметней.
    У Костя9 вода на 9,5 метрах, так что ничего смертельного не будет.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это было при запуске, сейчас не знаю. Уровень грунтовых вод за последние два три года поднялся. Даже пересохший водоем наполняется понемногу.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А можно ли реле давления ставить после каких-либо фильтров? Фильтр забивается, давление после него падает и насос не отключается. Правильно я размышляю?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Верно. РД до фильтра.
  11. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Вы говорите, что обратный клапан установлен после фильтра. На фотографии видно, что реле давления установлено после обратного клапана. :faq:
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Kholmogorov, Вы плохо смотрели тему. В фильтре нет картриджа, это такой отстойник для песка. А наличие обратного клапана обязательно в системе водоснабжения. Вот такой алгоритм использую в работе
  13. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Если корпус без картриджа, то, наверное, можно не беспокоится, что фильтр забьётся. Главное во время высыпать песок. :)
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пересмотрел тему, возможно я забыл выложить другое фото, переделанную систему и заморочил всем голову. Вот так выглядит сейчас:
  15. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    А мы прикрутили обратный клапан прямо на насос и потом уже штуцер и шланг, думаю так всё-таки правильнее.
