1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Фотоотчет по водоснабжению дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 01.05.13.
  1. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Спасибо за ответ. Спрашиваю, потому-что тоже выносит песок. Надо что-то придумать, чтобы не страдала автоматика?
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем! :hello:
    Вот тоже решил показать мою первую и наверно последнюю работу. :)]
    Всё таки решил поставить ёмкость 500 л. На крышу, в ёмкость глубинным насосом ASP 1Е-45-90 AQUARIO через магистральный фильтр Honeywell FF06 1" AA, а после через фильтр в насосную станцию для повышения давления AQUARIO AUTO ADB 35 типа такой зимой свет очень часто вырубают надолго. :mad: Всё-таки с высоты 3 м воду можно помимо станции пустить и пользоваться водой без электричества. :victory:
    Трубы от скважины и на перелив 32 мм, из бака в станцию 25 мм, остальная разводка 20 мм. Трубы из скважины и на холодный водопровод типа PN10 толщина стенки меньше по сравнению PN20. На горячую воду и систему рециркуляции PN25 армированная стекловолокном. Все трубы как сказали в магазине (SPK) Турция:aga:
    Не обошлось и без косяков перфоратором пробил тёплый пол,
    не беда есть опыт по ремонту. :aga: При установки перегородки буром в тёплый пол вроде всё рассчитал :um:, а оказалось нет. :)]
    DSCN3123.JPG DSCN3129.JPG DSCN3131.JPG DSCN3134.JPG DSCN3135.JPG DSCN3137.JPG
    На данный момент некоторые элементы водопровода не подключены так как идут работы по укладки плитки на пол. :pioner:
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это у вас котельная или ...?
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Круто наворотили...
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Комната для душевой кабинки, стиралки и тумбы под раковину. :)]
    Собственно и всё началось из за их. Так как в одном помещении с ванной нельзя устанавливать настенный газовый котёл:faq:, пришлось разделить одно помещение на два и заменить ванну на душевую кабинку. :pioner:
    Самому страшно. :flag:Конечно кое-что закрою экранами. :aga:
  6. AlexanderBo
    AlexanderBo
    AlexanderBo
    Томск
    Уважаемые, форумчане!
    Так и не нашел ответ на этот вопрос: куда все-таки девается воздух?
  7. KiVi72
    KiVi72
    KiVi72
    Тюмень
    А откуда ему взяться, если все герметично(?), а иначе будет течь.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот это выглядит сейчас.
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Скажите, @Костя9, труба, которая уходит на кухню и санузел ПП20? И есть ли на ней еще какие либо элементы?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть еще два фильтра и регулятор давления, который выдает на выходе 2 Атм. Но всё это работает только в санузле и на кухне. Фильтр вообще только на кухню.
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А фотку можно.
  12. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @Костя9, подскажите, что за шланг использовали для подключения ГА и какого диаметра? 152.jpg
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На ближайшем рынке купил, 1 1/4 дюйма.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    У вас на фото и РД стоит после фильтра. Это не очень хорошая идея. Приводит к досрочной гибели насоса.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это уже обсуждали, фильтрующего элемента в отстойнике нет.
