Помогите советом по фундаменту на опорах (столбах)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Домовой1979, 01.05.13.
  1. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
    Очень нужен совет. Склонялись к ленточному фундаменту, но по совету планируем на опорах. Дом 10,5х12. По периметру выставляем опоры рис 1.
    На опоры выкладываем ж/б балку рис 2. На балки опираем ПКЖ (рис 3). Пустоты под ПКЖ закладываем кирпичом.
    Грунт 30-40 см растительный, дальше глина, суглинок. Температура от -40 до +40. Глубина промерзания 2-2,5 м.
    Вопросы:
    1 Надежен ли такой фундамент?
    1. Как правильно утеплить фундамент? Если в одной точке балка будет вровень с землей, а в другой на 30-40 см выше. Будет ли утепление фундамента минплитами надежным?
    2. Нужно ли утеплять опоры под фундамент? Чем?
    3. Нужна ли гидроизоляция, в каких местах именно?
    4. На рис 4 видно где находятся несущие стены. Можно ли их поставить на ПКЖ в тех местах где нет опоры?
    Дом из Поревита (газобетон) с вентилируемым фасадом в 1 этаж. Толщина наруж. стены 40 см. Внутренних несущих 20 см. Крыша двускатная. Спасибо за ответы.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не изобретайте лисапед. Чревато.
    Ничего о доме, грунтах и УГВ. КАК всегда .
  3. Домовой1979
    Домовой1979
    Домовой1979
    Ишим
    Отчего же. Уровень грунтовых вод ниже 6 метров. Геология: 30-40 см растительный слой далее 8 метров суглинок. Дом будет 1 этажный из газоблоков+утеплитель и вентилируемый фасад. Подвала нет, только яма под коммуникации 3,5х3 м
