Бюджетный каркасный дом-баня с мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yuri2011, 01.05.13.
  1. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    В начале хочу выразить огромную благодарность форуму "Дом и дача". Очень много полезной информации по каркасному домостроению приобрел для себя. Без этого вряд ли решился бы на строительство. Надеюсь на помощь участников форума если вдруг что-то пойдет не так. Для этого открываю новую тему.
    Решил на своем дачном участке наконец-то построить каркасный дом-баню с мансардой. Так как потенциальных помощников не имею, придется все делать самому. Имею только небольшой опыт строительства в прошлом году деревянного навеса для авто совмещенного с хозблоком своими руками.
    http://www.forumhouse.ru/threads/173595/
    Этой весной проверил качество строительства и остался доволен, что еще послужило дополнительным стимулом
    начать новое строительство.
    Фундаменты решил делать мелкозаглубленные, столбчатыетакие же как и в навесе, только немного большего объема и с увеличением их количества, а так же расстояние между
    столбами 1.4-1.8 м. Отдельно для парилки и мойки фундаменты буду выпонять ж/б лентой.
    На этот раз решил сэкономить на опалубке и гидроизоляции. Изготовлять столбы решил из пластмассовых строительных 20 литровых ведер. Если кому-то будет интересно могу поделиться технологией.
  2. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Подготовка к разбивке фундаментов и передача горизонтальных отметок, выкапывания ям. Ямы глубиной 50 см. подсыпка песчано-гравийной смеси 30см утрамбовка с водой до проектной горизонтальной отметки.
  3. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Для более надежного изготовления фундаментных столбов из сторительных ведер, необходимо внутрь строительного ведра поместить кусок асбоцементой трубы диам 150мм двумя отрезками арматуры диам. 12мм.
    На фото ведро залитое бетоном, отрезок асбоцементной трубы и ощий вид готового столба с анкерным болтом. Прошу прощение за плохое качество некоторых фотографий.
  4. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Страно, но интересно
  5. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    План 1 этажа и бумажный макет. Вопрос с расположением террасы окончательно не решен, скорее всего будет как на плане.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Yuri2011, у Вас образовался "апендикс" между тамбуром и душевой. Может стоит рассмотреть вариант с переносом на это место с/у (сдвинув парную и душевую)? При этом Вам меньше тянуть труб. А вход в с/у можно сделать или из самой душевой, или из комнаты, или из тамбура.
  7. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Спасибо за предложение. Это был мой первый вариант, но оказалось что выгребную яму отдельно для сан. узла, удобнее всего выкопать непосредственно напротив сан. узла, а слив из парной и душевой с уклоном через один общий трап сливать в отдельную выгребную яму в районе перегородки парной и душевой.
    Образовавшийся "апендикс" использовать для сушки дров.
    Но этот вариант не окончателен, есть возможность еще раз вернуться к этому вопросу.
  8. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Продолжаю фотоотчет по фундаментам.
  9. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Сегодня закончил монтаж столбов фундаментов по одной из осей. Разметил нижнюю обвязочную доску 50х150, посадил на анкерные болты. Заодно проверил горизонтальные отметки, пока все идет нормально.
  10. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Лаги для перекрытия первого этажа думаю делать из доски 50х150 через 40см. Затем черепные бруски
    30х50 и доска 25х150 для поддержки утеплителя, сам утеплитель, пока правда еще точно не решил какой, наверное скорей всего минвата. И наконец обшивка из фанеры 18мм, кроме парной и моечной.
    Примерный план перекрытия 1 этажа, с раскроем фанеры 1.525х1.525.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это и вся обвязка? 150х50 плашмя, для расстояния между столбами ~1,5 метра?
    У Вас поместиться всего 100 мм. утеплителя, не мало?
    В таком формате обычно выпускается фанера ФК, не влагостойкая, даже просто в домах не желательно, а у Вас как бы баня.
  12. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Естественно не вся, это только нижняя доска, на нее сверху будет еще одна доска 50х150 с перекрытиями поскольку длина 8 метров. Далее по борту тоже доска 50х150 в качестве ригеля по всему периметру, которая заодно будет использована для крепления торцов лаг. От классической платформы ничем обвязка отличаться не будет.
    Меня в комнате отдыха вполне устроит, а в парилке и мойке полы будут утепленные керамзитом, гидроизолированы и сверху бетонная стяжка с уклоном. На бетон постелю легкие деревянные решетки.
    А то соседи по даче замучились менять деревянные полы. Хорошо если деньги есть на лиственничные доски, тогда не будет никаких проблем, но к сожалению баня бюджетная.
    Фанера марки ФК влагостойкая, а ФСФ повышенной влагостойкости. Для обшивки внутри каркаса ФК вполне устраивает, кроме парной и моечной. Ну а там совсем другая история. Наружная обшивка будет из доски
    30х150, первый слой с интервалом через 6 см., а второй слой закрывающий эти интервалы, почти как у финов.
  13. valerytsp
    valerytsp
    valerytsp
    Ставрополь
    В принципе понятно, но хотелось бы узнать поподробнее, вдруг есть какие-то нюансы?
  14. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Пока никаких серьёзных отрицательных нюансов не вижу. Ведра просто выполняют роль опалубки для бетонирования и заодно являются гидрозащитой фундаменту, хотя на верх ведер под нижнюю доску обвязки проложил 2 слоя бикроста на всякий случай, если вдруг лопнет пластмасса. Когда я смотрю как некоторые строители кладут в виде столбов фундаментов по четыре бетонных фундаментных блоков 20х20х40 просто на цементый раствор, ощущуние такое, что они когда нибудь разваляться. Тем более нижняя обвязка никаким боком не крепится к ним. А с ведрами как-то спокойнее, все-таки единый узел и внутри асбоцементная труба, которая выдерживает большие нагрузки ну и плюс надежный анкерный болт.
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Выкладываю первые варианты проектных фасадов дома-бани.
