Как казаки степь осваивали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobilis777, 01.05.13.
  1. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Мне предлагали установку обезжелезивания от 35 тыс, полный автомат, обслуживание 1 раз в полгода.
    С осмосом от 45.
    зы. А Вас не затруднит дать полный анализ, интересуют ещё некоторые параметры. Можно в личку.
  2. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @Mobilis777, увы :( полного анализа нет.
    ибо он делается в спец. фирмах (например, на Ченцова 42 "Южгеологиясервис"), а для подбора оборудования у нас на фирме используют "тестеры" (насколько я поняла).
    Так что от наших "алхимиков" получила только те "параметры", что перечислила.
    Встречный вопрос - вам в какой фирме подобрали "установку обезжелезивания"? (просто у нас изначально фирма "дорогая" - зарубежное оборудование "с именем", поэтому и ценник такой конский получается).
    Но мне не Шашечки, мне Ехать ;)
  3. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Ну вот то, что мне предлагали, и предназначено, чтобы Ехать.)
    У меня знакомый занимается водоочисткой. Уточнил у него цены, установка водоочистки до уровня "вода из-под крана" стоит около 40 - 42. С осмосом плюс ещё 10.
    Обслуживание раз в полгода в фильтрах картриджи заменить и раз в 5 лет реагент засыпать.
    Из цифр анализа интересует конкретно ещё сухой остаток.
    зы. А что, Вы на централизованное водоснабжение от "Усадьбы" не надеетесь? :)
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    По поводу Централизованного: я даже "сроков обещания" пока по водоснабжению не слышала.
    У нас в планах просто уже скорое заселение на ПМЖ.
    Ламинат-плитку уже положили, внутреннюю электрику НАДЕЮСЬ на этих выходых сделаем.
    Частично внутреннюю разводку труб сделали, но уперлись в пункт водоочистки.
    И ещё такое уточнение, вы когда со знакомым по водоочистке разговаривали - давали ему образец своей воды?
    Может это он про версию воды, в которой много 3х-валентного железа (быстро выпадает осадок, вода "ржавая" - тогда основной упор делается на механическую фильтрацию - это более простой и дешевый вариант)?
    У меня из скважины "вода как слеза", долго не выпадает осадок - где-то примерно через сутки, а то и больше. Соответственно, надо "заставить" 2х-валентное железо сначало перейти в 3х-валентное, а затем уж фильтровать.
    Можно контактный телефон вашего знакомого по водоочистке?
  5. Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Ростов-на-Дону
    Результаты анализа воды на сайте агроклуба недавно повесили. Там по геологии в одной из таблиц есть и много параметров. Меня только глубина проб несколько смутила.
  6. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    @BelkaJul, я ему Ваши результаты анализов давал. Акцентировал, что железо "медленное". Очистка точно химическая. Он называл реагент, я не запомнил. Телефон узнаю, в личку отправлю.
  7. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    @Zhjckfd77, меня тоже смутила глубина проб. Она не соответствует глубине наших скважин, не факт, что вода с 3 метров и с 15 имеет одинаковый состав. :aga:
  8. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    А почем картриджи и реагент?
    Mobilis, это конечно здорово, что в Вашей теме много Ваших соседей, но Вы давно не пишете о Вашей стройке:(
  9. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Так у меня постепенно и формируется общая тема об освоении Донской степи казаками.
    Я не против. ;):)
    Стройка движется потихоньку, в данный момент кубышка заканчивается и я больше занят её наполнением, чем собственно стройкой.
    Тем не менее, сделано следующее:
    Полностью утеплен весь потолок, 150 мм в перекрытии, 50 мм перекрестно сверху на чердаке, и 50 мм перекрестно снизу между обрешеткой 50х50.
    Полностью постелен черновой пол, дюймовка 150.
    Кухня (потолок и стены) протянута пароизоляцией, швы проклеены, набита обрешетка на потолок и стены. В кухню проведена вода из самодельного водяного бака 30 литров, установленного в ванной под потолком.
    Воду наливаю из скважины, отстаивается и можно мыть посуду и всякое другое. :)
    Установлена самодельная тумба под мойку, мойка и кран.
    Также сделана простейшая канализация с выходом серой воды в яму под будущий септик.
    В ванной и прихожей протянута пароизоляция на потолке и сделана обрешетка под финишное покрытие потолка.
    В тамбуре под потолком сделана антресоль с доступом из прихожей. Посчитал, что 3 метра высоты для тамбура многовато, а чердачков, антресолей и полочек в доме никогда много не бывает. :aga:
    Установлена входная металлическая дверь.
    Фронтоны закрыты листовым ДВП (ветрозащита) поверх набита обрешетка (брус 50х50) для наружного перекрестного утепления. Утепляться будут только стены с заходом 30-40 см выше уровня потолка, обрешетка на фронтонах нужна для единой вертикали по боковым стенам.
    Залито крыльцо, на крыльцо установлены столбы, смонтирована крыша над крыльцом.
    Крыша почти полностью накрыта ондулином.
    Сделана вентиляция (кухня, ванная, комната), выведена на крышу через общую трубу.
    Окультурено примерно 20 кв. м. целинной степи под грядки. Посажена клубника, огурчики, помидорчики, лук, зелень, свекла, салат. Для нормального полива всего этого хозяйства около скважины сделан кессон из 200 литровой бочки, в кессон стационарно установлен насос, по огороду сделана разводка простейшего водопровода 20-й самой дешевой пластиковой трубой.
    Огурчики, клубника и зелень исправно дают урожай, помидорчики зреют.
    На свои запланированные места посажено 7 кустов винограда, черная и красная смородина, малина и крыжовник.
    Что забыл, позже напишу. Фотки и смета по затратам также будут позже.
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @Mobilis777, неужто у вас нет прожорливых мышей? ;) Или вы с ними химией справились?
    у меня эти "полёвки" умудрились схомячить бОльшую часть экспериментального огорода (пока не догадалась очередные высадки накрывать половинками полторашек).
    Теперь численность мышей регулирует кот (ежедневно утром 1-2 и вечером 2-3 штуки приносит и демонстративно съедает, чем занят днем неизвестно)
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    У вас вода с песком что ли идет?
    Кстати, соседи по "Усадьбе", сдаю пароли-явки :) (копию отправлю в группу вКонтакте)
    Он сам из Ольгинской. Цена указана с учетом "привезти на участок в Усадьбу".
    До этого обзванивала другие объявления (в основном брала Аксайские номера, как более близкие территориально), как слышат про Ольгинскую/Махин, так цены задирают до 5 тысяч (мол "ЭТО Ж ЕХАТЬ надо")
  12. Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Zhjckfd77
    Ростов-на-Дону
    @BelkaJul, спасибо за "пароль", только про песок задумался :))
  13. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    А вот Вам 15Тн за 4000руб 89525615692 Женя. Это ребята из Усадьбы.
  14. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Щебень у них тоже дешевле где либо...
  15. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @Zhjckfd77, к вам до "третьей очереди" (участков) электричество уже протянули?
    С задумчивостью смотрю на дома, под которые роют котлованы...
    На днях экскаватор "обновил" яму под установку септика (будем ставить Танк-2).
    ГЛубиной где-то 2,5 м (больше не мог физически по длине стрелы ковша).
    Вечером "копнул", утром воды было где-то с пол-метра.
    Поеду сейчас забирать с доставки дренажный насос, будем откачивать, чтобы установить емкость.
    ("обновил" - ибо изначально она копалась в марте, в самый первый день стройки. Туда в итоге утекала вода с поверхности участка и геометирия ямы испортилась напрочь - обвалилась)
