Как казаки степь осваивали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobilis777, 01.05.13.
  1. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Вот тут соглашусь, ибо все эти пропитки имхо пустая трата времени и денег.
    Нереально в домашних условиях качественно пропитать пиломатериал, тем более недосушеный.
    Лучше уделить внимание условиям последующей эксплуатации, чтобы крыша не текла, в подполе было сухо, вентзазор в стенах работал, вентилировал...:)..тогда и доски будут в порядке.
    Дверцу на чердак на заднем фронтоне я все-таки сделаю. ;)
    И настил из дюймовки поверх утеплителя.
    Какую-никакую мелочевку можно будет хранить в промежутках между фермами.
    Сегодня поднял оставшиеся фермы и передний фронтон. Остов крыши на месте.
    Много времени ушло на разворот "крана", сдвигать-то уже некуда, пришлось демонтировать,
    разворачивать и снова поднимать.
    Также пробил косые связи по центру всех ферм, связал их в единую систему и выставил вертикаль.
    И начал делать вынос крыши на фронтоне.
    Зима близко, надо спешить.
    Тем более, перфекционизм, по моему, побеждает. :)]
  2. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Mobilis, поделитесь, как ведет себя дверь Вашей бытовки. Хочу тоже использовать готовую дверь из массива. Но не уверен, что это правильный вариант для входной двери. Она будет набирать влажность, ее будет вести, а я буду с рубанком в руках ее править?
  3. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Если Вы будете ставить дверь из массива, при сборке коробки закладывайте зазор 4-5 мм между коробкой и дверью. Сторону коробки, на которой будет замок, крепите почаще, в 4-5 местах, чтобы коробка не гуляла от сырости. Зазор между дверью и полом тоже не менее 5 мм, можно и больше.
    Моя дверь открывается-закрывается нормально, был момент в начале осени - цепляла низом пол.
    Выкрутил шурупы на половой доске, прострогал доску рубанком, закрутил шурупы почаще, сейчас полёт нормальный. Дверь не строгал.
    Кстати, сейчас можно приобрести китайскую дверь "под металл" за 2300-2500 руб. По цене будет сравнимо с деревянной (1600 полотно, 250 коробка, 300 замок, 200 наличники, 200 краска.) И ставить проще.
  4. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
  5. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Пара свежих фоток.
  6. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    А пространство между подсобкой и домиком это Хитрый План? Да и угол крыш у них одинаковый? Так, все хорошо, только под и над левым окном бы усилить.
  7. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Угол крыши одинаковый, крыша дома чуть выше, это пространство закроется и сверху и с боков.
    Можно будет что-нибудь полезное хранить. :)
    Над левым окном усилить - согласен, забываю все время эту планку прибить... а под ним - зачем?
    Финики не усиливают. ;)
  8. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Ну, я бы сделал, как и левое окно, по две короткие стойки. А финики строют из хорошего леса, и что такое вертолет не имеют никакого понятия.
    Во, это правильно.
  9. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    У финов по верху стены идет ригель поэтому нагрузка от ферм передается только на стойки. В Вашей схеме на левом окне над хедером будет еще стойка на которую будет давить вторая с лева ферма, стойка будет передавать нагрузку на хеадер, а он держится только на гвоздях.
    Соответственно нужно установить доски в проеме и под проемом, чтоб передать нагрузку на обвязку.
  10. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Согласен, это я недодумал. Сделаем.
    Спасибо. :)
  11. Хохлякут
    Хохлякут
    Хохлякут
    Львов
    Автор, респект! :super:
    Сам недавно начал стройку. Но просто ума не приложу, как Вы умудряетесь сами справляться с такой работой?
    Неужто помочь совсем некому?[​IMG]
  12. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Ну не нами сказано - глаза боятся, руки делают. :)
    На самом деле в подъеме ферм с помощью лебедки нет ничего сложного.
    Поднял, направил, установил, опустил. Конечно, с помощниками было бы ещё быстрее.
    А привлекать помощников в таком режиме, как я работаю - по вечерам
    после основной работы по 2-3 часа до темноты - не получается.
    Пожелаю Вам удачи в стройке, побольше сил и финансов. ;)
    Выносы и кобылки полностью установлены. Крыша готова к покрытию. (о, каламбур) :)
    Кобылки делал из доски 100х50 длиной метр. Длина свеса 50 см. Сверлил в кобылке в двух местах отверстия 10 мм, фиксировал к стропилу гвоздями соблюдая уклон, затем досверливал стропило по месту и крепил кобылку окончательно болтами 10 мм насквозь.
    Фронтонные выносы делал по классической схеме. Свесы также 50 см.
    Фотки будут позже.
    Перфекционизм победил, как и предполагалось...буду делать сразу ветрозащиту и контробрешетку,
    тем более погода пока позволяет.
    Затраты:
    Ветро-гидрозащита Изоспан АМ рулон 70 м. кв. - 1850 руб.
    Брус монтажный 40х40х3000 - 33 шт - 1350 руб.
    Болт М10 х 140 с гайками и шайбами 46 шт - 900 руб.
    Гвозди разные 5 кг - 300 руб.
    Сверла, скобы для степлера и т. д. - 100 руб.
    Итого 4 500 руб.
  13. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Обещанные фотки.
  14. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    С огромным интересом (и гордостью - во! какие у нас мужчины на Дону) слежу за Вашими успехами. Посмотрела последние фото и стало как-то беспокойно - не пора ли стены зашить, прежде чем продолжать?
  15. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    По стенам пробиты укосины, домик стоит уверенно, не шатается. :)
    Обшивка стен будет сразу после крыши. ОСП уже закуплен.
    Тем временем на стропила прибита паро гидро ветро :) изоляция, сверху зафиксирована контробрешеткой, брус 40х40.
    С Изоспаном вышла небольшая промашка.
    Как выяснилось, Изоспан АМ это не подкровельная пленка, а стеновая. Чек потерял, вернуть вряд ли получится. Бывает. :) Пойдет на стены.
    Вместо него на крышу закупил плёнку ТЕХНОХАУТ D, паро гидро ветро изоляция повышенной прочности, аналог Изоспан D, только дешевле.
    Затраты:
    Пленка ТЕХНОХАУТ D - 70 - 1000 руб.
    Рубероид РКП-350 5 рулонов - 1500 руб.
    ОСП 9 мм 20 листов - 11 000 руб.
    ОСП 12 мм 25 листов - 15 000 руб.
    Крепеж разный - 1500 руб.
    Итого 30 000 руб.
    Погода исключительно благоприятствует работе на крыше, чему я очень рад. :super:
