Как казаки степь осваивали
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Mobilis777, 01.05.13.
  1. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    За прошедшую неделю на нижнюю обвязку полностью установлены половые лаги со всеми перемычками.
    Также уложил нижний стеновой брус по кругу и выставил угловые стеновые стойки в двух углах.
    Фотки будут позже, забываю фотоаппарат.
    По закону бутерброда, как только я соберусь работать - обязательно начинается дождь. :faq:
    Дорогу до участка пока не отсыпали тырсой, но и по грунту проезжаю без особых проблем после любого ливня.
  2. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Пользуясь редкими погожими деньками, вырываюсь на участок и стройка продолжается.
    Что успел сделать за прошлую неделю - результат на фото.
    Стены собираю на месте, работать наверху очень помогает высокая стремянка.
    Каждая стойка выставляется по уровню в двух плоскостях и при необходимости выравнивается.
  3. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    С интересом наблюдаю за Вашей стройкой. Аралтан и Вы сподвигли меня на начало своего строительства. А тут вижу, что стена стоит, а укосины нет. Добро пожаловать в ряды тех, кто врезает укосины в уже стоящую стену? Сам так делал. Пожалел, что не сделал укосины тогда, когда стена лежала. Нет укосины в проекте или нет возможности сделать стену, а потом уже поднять ее?
  4. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    У меня по проекту нет укосин, жесткость достигается обшивкой стен изнутри. Материал обшивки - ОСБ.
    Стены собираю сразу по месту, мне кажется, что так проще. Для сборки стен лёжа необходим ровный пол, которого пока нет. Да и подъём стены 8 метров - не очень простая задача.
    Возможно, я усложняю, но это мои хотелки. :)
    В сарайке мне пришлось врезать укосины в уже готовые стены...задача конечно сложная, но выполнимая.
    Удачи Вам в строительстве! :super:
    А тем временем у дома появилась вторая стена. :)
  5. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    [quote="Mobilis777, post: 7111198, member: 779346"
    Много времени отнимает операция пропитки леса. .[/quote]
    Когда закончили пропитку досок для крыши, мне посоветовали такой способ: из досок скалачивается желоб, закрывается пленкой и заливается пропитка. Потом в желоб окунаются доски.
  6. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Интересный способ, возьму на заметку, крыша у меня ещё впереди.
    Качество пропитки при полном погружении будет несомненно лучше.
  7. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Каркас стен практически готов, осталось приколотить 4 стойки у входной двери.
    Дюймовка, оставшаяся от опалубки фундамента, уложена на балки пола и прикручена шурупами. Получилась ровная большая площадка для сборки ферм крыши.
  8. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Дождь...дождь...дождь...четыре дня подряд. :faq::flag::mad:
    Никакой возможности работать. :no:
    За прошедшее время:
    - привёз лес на фермы, выгрузили, сложили штабелем.
    - собрал мастер-ферму, на пол набил упоры по которым будут собираться остальные фермы.
    - напилил доски деталей всех ферм по размерам мастер-фермы.
    - поверх мастер-фермы вымерил, напилил и собрал два фронтона. Размеры фронтона рассчитываются по внутреннему размеру фермы, с учётом сборки поверх фронтона торцевых выносов кровли.
    - привез и напилил фанеру для накладок ферм.
    - по внешним сторонам каркаса стен пробил временные укосины из дюймовки, предварительно вымерив вертикали уровнем. Также по коротким стенам посередине прибил верхние упоры, чтобы фронтоны при установке не вывалились наружу.
    Вроде бы в процессе казалось - сделано очень мало, а когда всё перечислил - вроде даже и много. Парадокс. :)
    Повесил галогеновые прожекторы 500 вт для освещения стройки вечерами. Лампы сгорают примерно раз в три-четыре дня. Скорее всего им не нравится синус, который генератор выдаёт. Заменил на энергосберегающую 200 вт. Пока полёт нормальный.
    Утром на почве заморозки, на тенте лёд. Волшебный сентябрь. :)
    Затраты на материалы:
    Доска обрезная 150х50 - 2 куба по 6 800 руб. - 13 600 руб.
    Доска обрезная 100х50 - 1 куб по 6 800 руб. - 6 800 руб.
    Доска обрезная 100х25 - 20 шт х 100 руб - 2 000 руб.
    Фанера ФСФ 12 мм 2440х1220 4 листа х 900 руб - 3 600 руб.
    Клей, саморезы, шлиф. круг, и т. д. - 2 000 руб.
    Доставка - 2 000 руб.
    Итого 30 000 руб.
  9. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    На сегодняшний день собрано 5 ферм (всего будет 11). К выходным планирую собрать остальные.
    Заготовки укладываются по шаблону, при необходимости подгоняются углы соединений, затем каждое соединение выравнивается по высоте электрорубанком (доска бывает разной толщины) и шлифуется шлифовальным кругом с помощью электродрели. (для ускорения процесса сейчас просто прохожу место соединения рубанком, выставленным на минимальную глубину, получается ровная гладкая поверхность, которую можно не шлифовать.)
    Сметаем опилки, на места соединений накладываем фанерные накладки, дрелью сверлим в фанере отверстия под шурупы. Количество шурупов в накладках на первой ферме намного больше, чем на остальных...перестарался. :) При таком количестве есть риск расколоть доску, мне так кажется.
    На последующих фермах увеличил шаг и уменьшил количество шурупов.
    Затем поочередно убираем в сторону накладки, мажем место соединения клеем (ПВА Супер), кладём накладки и прижимаем сверху.
    После этого в каждое просверленное отверстие слегка вкручиваем шуруп, как бы наживляем.
    И после этого финальная операция - закручивание.
    На первой ферме я крутил шурупы сразу, без наживления, один за другим. Получилось достаточно медленно и трудоёмко (достать шуруп из пачки, пристроить на биту, попасть в отверстие, вкрутить). Потом попробовал наживлять, в итоге получилось гораздо быстрее.
    Далее ферма переворачивается и весь процесс повторяется с другой стороны.
    Изначально для склейки накладок был куплен клей Тайтбонд 2. Мне его расхвалили продавцы, да и на форуме отзывы положительные. Но его температурный режим - не ниже +12 градусов.
    А у нас сейчас гораздо холоднее, поэтому пока как альтернативу использую ПВА Супер.
    Вот потеплеет и Тайтбонд пойдет в дело.
    На сборку первой фермы потратил примерно 3,5 часа.
    Сейчас собираю в среднем за 1,5 - 2. Оптимизировал технологию, да и конвеерный способ рулит. :)
    Затраты:
    Клей ПВА 2 банки 2,4 кг. - 300 руб.
    Саморезы желтые 4х35 3 пачки - 750 руб.
    Клей Тайтбонд 2 3,5 литра - 950 руб.
    Итого 2 000 руб.
  10. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Все фермы собраны и готовы к установке.
    Шаг установки ферм будет 590 мм, под стандартный утеплитель.
    Крепление к верхней обвязке усиленными уголками с двух сторон.
  11. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Стройка движется дальше, и на домик установлен первый фронтон крыши !
    А также первая ферма!
    Поднимал в одиночку. :)
    Предваряя ваши вопросы - нет, я не Геракл, не качок, и не волшебник. :)
    Просто применил инженерную мысль.
    На рынке была приобретена ручная лебедка, металлический шкив, 8 уголков 60х60, капроновая веревка, один болт 10х140 и три болта 8х100 с гайками и шайбами.
    Берем шестиметровую доску 150х50 и кладём её на верхнюю обвязку по короткой стороне домика вертикально, предварительно размечаем центр доски и сверлим там отверстие на 10 мм под болт. Получаем поперечную балку. В местах опирания этой балки на верхнюю обвязку к балке шурупами крутим уголки, по 1 с каждой стороны балки, итого 4. Уголки не дадут балке перевернуться плашмя. К обвязке уголки не прикручиваем, так как эта балка в дальнейшем будет двигаться по обвязке.
    Берем шестиметровую доску 200х50, режем её до 5 метров, с одного торца прибиваем поперечину длиной 40-50 см, укрепляем поперечину уголками, по 2 с каждой стороны, также прибиваем боковые планки для усиления, лишними не будут. С одной стороны поперечины сверлим отверстие на 8 и закручиваем туда шкив. С другого торца этой доски на расстоянии примерно метр - полтора от земли сверлим два отв. на 8 и прикручиваем лебедку, крутить надо ближе к краю доски, иначе ручка не провернется, доска будет мешать.
    Это будет стрела.
    Отпускаем трос лебедки, разбираем шкив и пропускаем через него трос, далее шкив собираем обратно.
    Трос с крюком опускаем вниз и привязываем к крюку веревочку, длиной 5 метров.
    Стрелу ставим вертикально вверх по центру поперечной балки, совмещаем с просверленным в балке отверстием, сверлим насквозь и фиксируем болтом на 10 с шайбами. Фиксируем не сильно, оставляем возможность поворота стрелы вокруг оси болта. Низ стрелы фиксируем фанерной накладкой так, чтобы накладка упиралась в лагу пола. Накладка не даст стреле наклоняться в продольном направлении при подъеме, но даст свободу в поперечном.
    Простейший подъемный кран готов к работе! ;)
    Из капроновой веревки вяжем 2 простейшие тали, не длинные, иначе высоты 5 метров не хватит для подъёма.
    Устанавливаем поперечную балку в нужное место, талями зацепляем фронтон, крутим ручку лебедки, поднимаем...процесс подъёма занимает минут пять. :)
    Устанавливаем деталь на место, фиксируем, снимаем тали с крюка, опускаем лебедку и крюк за веревочку.
    Далее передвигаем поперечную балку по обвязке на нужное расстояние, и процесс повторяется.
    Есть один нюанс... ширина дома 5 метров, и длина фронтона и ферм также 5 метров. При подъёме края фронтона упираются в верхнюю обвязку.
    Как обойти этот момент.
    Поднимаем фронтон до верхней обвязки, затем низ стрелы слегка сдвигается в любую сторону, чтобы край фронтона сместился внутрь, поднимаем дальше, фронтон наклоняется, этот край фронтона выходит вверх, сдвигаем низ стрелы в обратную сторону, фронтон выравнивается и проходит вверх другим краем. Всё. Эти манипуляции позволяют также выставить фронтон и фермы достаточно точно по ширине.
    К верхней обвязке в нужных местах заранее прикручиваются уголки для фиксации ферм. При подъёме ферма устанавливается впритык к уголкам.
    Полностью по времени процесс подъема и закрепления фронтона занял минут сорок, фермы - полчаса.
    Рекомендую. :)
    зы. Затраты на кран - 1200 руб. (лебедка, уголки, болты, веревка)
  12. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Дело потихоньку движется.
    На сегодня установлен 1 фронтон и 8 ферм.
    На этой неделе планирую закончить.
    Дальше есть два пути... лёгкий и правильный. :)
    Набить на стропила поперечную обрешетку из дюймовки, укрыть на зиму рубероидом и забыть о крыше до весны - это легкий путь.
    Ну а правильный - сделать выносы фронтонов, кобылки, ветрозащиту, контробрешетку, и затем уже обрешетку и рубероид. И забыть до весны.
    В общем, лень борется с перфекционизмом и я пока не знаю, что победит... ;)
  13. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Когда закончили пропитку досок для крыши, мне посоветовали такой способ: из досок скалачивается желоб, закрывается пленкой и заливается пропитка. Потом в желоб окунаются доски.[/quote]
    Для любителей ритуала "пропитки" сырых досок могу порекомендовать еще более готичный способ-в поверхностном грунте выкапывается канавка глубиной-шириной на штык лопаты, длиной на длину пиломатериала, также застилается полиэтиленом и заливается пропиткой, ванна готова. Купайте на здоровье!
  14. ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    ФилипповАГ
    Mobilis, в борьбе лени и перфекционизма победит зима. А до неё надо сделать всё то, что успеваете и чуть больше. Хорошо идёте! Жаль, что эти фермы съедают всё чердачное пространство...
    Барбамбия, Вы о каком здоровье? Куда рекомендуете девать остатки химии? Или Вы про чужие земельные участки, а не свой любимый?
  15. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    А я еще думал-для кого изобрели смайлики. Извините не поставил, поэтому Вам не понятно, что это была ирония. Являясь латентным противником пропитки в домашних условиях сырых пиломатериалов, все же вынужден отметить, что пропитка доски предпочтительнее вазюкания по оной кисточкой или обрызгивания. Где будет осуществляться пропитка-в специально изготовленной ванне или в земляной-дело вкуса, наличия смекалки, лишних денег, времени и т. п. В обоих случаях препарат от контакта с поверхностью емкости будет ограждать цельный кусок полиэтилена, количество слоев которого можно варьировать сообразно вкусу. Обращаю внимание, что в обоих случаях образуются остатки волшебного вещества в ванночке, которые следует утилизировать и при наличии рук, произрастающих не из ягодиц это не представляет труда. Однако же практика подсказывает, что таких остатков мало, все вымазывается.
