Подскажите на сколько страшна ситуация. Трещина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kkoollee, 01.05.13.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Обнаружили трещину. Кто специалист подскажите что в первую очередь делать? На сколько страшно? Как исправлять. Фундамент свайный с растверком 40 на 40. 16 свай. размер 6 на 8. между 1м и вторым этажом лежат 5 плит. они не связаны. внутри вылито 3 колонны под стену. В месте соединения плит где нет колон пошла трещина на 2м этаже порвало блок и на 1м блок и на фундаменте видны изменения. Хотели делать крышу. Теперь боимся нагружать. Приняли решение доливать еще 6 колн, только потом делать крушу. Как соединять такие плиты как у нас? на фото 232 трешина с прошлого года под проемом под гаражные ворота это единственная свая не нагруженная.https://www.forumhouse.ru/threads/177690/page-2 вот полное описание дома.
  2. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Привет землячка...фундамент у тебя свайно-ленточный ,а не свайно-ростверковый поэтому и трещит ...
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Жестоко:no: ..на такой армопояс ложить плиты да еще и эти... как их там, ПКО штоль..ЕМНИП для этих плит сечение опорной балки 300+300 делают, у меня ангар из таких в цехе был. 3-е фото вообще ахтунг, дикая точечная нагрузка, армопояс 10-15 см а колонны нет, вот и продавило к едрене фене...ХЕЗ домкратить щас только и заливать колонну. А фундамент треснул изза перекоса просто.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    СРОЧНО! ! ! ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ОГРАЖДЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ! ПОКА КОГО НИБУДЬ НЕ ЗАВАЛИЛО!
    ОСОБЕННО ВОТ ОТ ЭТОГО УЗЛА ИДЁТ ОПАСНОСТЬ!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1323182/
    Этот самострой ни к чему хорошему не привёл:(. Кто ж нагружает таким образом плиты? :mad: ПК то не во всех случаях можно нагружать на не одноэтажных домах (особенно резанные).
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ваша тема готова для рубрики "как не надо строить дом"...https://www.forumhouse.ru/attachments/1025541/
    Если всё таки найдёте смельчаков, которые смогут заполнить БЕТОНОМ безусадочным пространства под плитами, то возможно сильных разрушений и удастся избежать.
    Гибрид ф-та вашего это уже на втором плане, если конечно удастся спасти "пациента"...при чём самостоятельно "диагноз и лечение" вряд ли удастся определить, зовите специалистов-экспертов. Потому как не правильные действия могут привести к цепной реакции, и домик сложится как карточный.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Разбирать к едрене фене !
  8. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Согласна так строить не надо. Вот со специалистами вопрос. Мы же не сами это придумали, одни "хорошие" специалисты и посоветовали. Сейчас бы все сделали по другому.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Все правильно советуют, все надо разбирать, сам фундамент щель есть между ростверком и землей?-нету! стены на плиты -это вообще Ахтунг! кто строят пещерные люди что ли? 3 - фотка под этим ходить запрещенно или когда нить это все сломает вам шею. :no:,до фундамента разбирать, а там смотреть.
  10. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Ага давайте разбирать. Мужчины вы что? Я не миллионер. Была бы им так не строила. Да и если бы заново начали, строили бы по другому. Что за паника. Да лопнуло 3 блока. Да по технологии не правильно. Согласна если так все оставлять, то возможно может оторвать угол. И если не заделывать оторванный угол то плита может упасть на голову на все эти подвижки нужно замерзание грунта.. Смотрите реальнее за месяц зальем еще 9 стоек. Проем в двери отольем стойками. Все плиты лягут на стойки. Все плиты между собой свяжем, и зальем пустоты. Вызавим миксер и зальем внутри плиту. В доме 3 армопояса (1й делали строители вот и накосячили), над всеми окнами и дверьми вылиты балки. Мы хотели сначала сделать крышу а потом доделывать 1й этаж. Ну если даже так не получиться то на 1м этаже зальем бункер, у нас Факусима с Северной Кореей по морю через 150 км. А если серьезно хотелось бы услышать кто как бы исправлял.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    как же они лягут? Они лягут на стойки только после того, как стены перестанут их держать.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не только...еще оттаивание ...обратный ход...вакурат сейчас в процессе...
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    К сожалению ответом на вопрос "как исправить" является именно "разобрать" и раз вы не миллионер, то зачем начали строить так, что надо разбирать? Сделанные вами ошибки позволяют говорить как вам сказал yra88888, т. к. проблемы только начались - вы ещё крышу не сделали и на ней снег не лёг. У вас стена опирается на ребра плиты которая не рассчитана на такую нагрузку, а толщина армопоясов позволяет называть их только выравнивающей стяжкой. Я вас не обидеть хочу, а честно описываю ситуацию.
    Даже если вы зальете пространство под плитами и сделаете дополнительные пилоны - это не решит полностью проблемы. Возможно стоило бы нагрузку с крыши передать сразу на фундамент через ветрикальные металлические конструкции т. е. сделать отдельный каркас снаружи стен. Хотя не понятно и что у вас с фундаментом. На такие плиты ставить стены просто нельзя. Даже с заливкой бетоном пустот, а он просядет при сысыхании и вы полностью их никак не зальете. Надо было их опирать хотя бы на половину стены и на нормальной толщины армопояс.
    Вам бы нужно позвать к себе ОЧЕНЬ грамотного архитектора или строителя и попросить на месте посмотреть всё, рассказать как и что вы заливали и делали и что теперь с этим можно сделать т. к. по фотографиям сложно говорить, а на таком расстоянии от вас до большинства из нас телепатические способности практически не работают.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Предвижу следующий ответ.
    - Мужчины вы что? Я не миллионер
  15. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Все мы тут не миллионеры, но человеческая жизнь не оценима! Вы представляете, что будет если кого-то завалит этими блоками? И запомните на всю жизнь: "Скупой платит дважды", если нет денег, то лучше подкопить и потом строиться или строить что-то поменьше, строительство не терпит жесткой экономии!
