1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Timeshow, 01.05.13.
  1. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Нужен совет
    Доброго времени суток, посоветуйте какой фундамент сделать под дом. Участок находится в Можайском районе МО
    Дом будет из проф. Бруса 150*150,габариты 6 на 9 с пристройкой крыльца над которым будет балкон 2,5 на 6, в 1,5 этажа
    Изначально планировал мзлф - 20см песок, 50см в землю и 50см цоколь, ширина 30см.,
    На участке стоят уже дом и баня, под ними песок, дом планирую поставить между ними, начало строительства намечено на 16 мая, решил убрать все кусты и яблоню …. И ну очень сильно был удивлен, когда выкапывая яблоню за плодородным слоем примерно 20-30см увидел красную не выкапываемую глину ! Теперь вот думаю, что тот фундамент который выбрал изначально может не подойти. УГВ очень низкий метрах в 10 от места строительства стоит колодец даже в Апреле когда я первый раз приехал, 5 колец было видно летом 8-9колец .… да и когда копал эту яблоню воды не обнаружил.
    Вопрос - какой фундамент лучше выбрать с таким грунтом ? или оставить тот, который изначально планировал ?
    Отредактировано. Изменён размер шрифта.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы выкопал траншеи до глины и залил бы МЗФЛ сразу и под крыльцо одной рамой.
  3. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Прям без песка ?
    Я склоняюсь к 20см песка, 20см бетона в замлю 50-60см цоколь. и по ширене думаю 30 или 40 делать ?
    да и песку достаточно 20 см. ?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без песка. Делайте упор на армирование и высоту фундамента (ребро жесткости), ширину достаточно и 30 см.
  5. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Не слышал такого что бы бетон прям на глину лили...
  6. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Получается лента высотой примерно в 80-90см .. 3 ряда горизонтальной арматуры 12мм по 2 прута и через 50см вертикальной арматуры будет достаточно ? Как вы считаете ?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Спасибо, почти все это уже вчера ночью нашел... Вопрос про армирование остался открытым...
    сейчас на работе, буду завтра изучать.
    Посоветуйте еще марку бетона. в планах м300 и есть разновидности на гранитном или на гравийном щебне...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
