Возможно ли обойтись без свай или без фбс в целях удешевления
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем MonteCristo, 01.05.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день. В проекте заложили фундамент буронабивные сваи + ростверк с фбс. УГВ 1.7 м. замеры в октябре 2012г. (был один из самых засушливых годов в Тюмени). Сейчас весной УГВ где-то около 1м. думаю. Характеристики грунтов прилагаю.
    Сейчас возник вопрос как удешевить фундамент ибо по проекту насчитали около 1.5 млн. руб. + трудоемкий из-за буронабивных свай с высоким УГВ и возможными участками плывуна.
    Можно конечно отказаться от 2-х рядов фбс и просто сделать буронабивные сваи и ростверк на высоту цоколя (например, 1 м. чтобы можно было с коммуникациями разобраться, а лишь дополнительно углубить скажем под котельной на. 5м для ямки). Но тогда не будет ли гулять фундамент и промерзать?
    Сделать просто ленту без свай при такой геологии я так понимаю рискованно. Глубина промерзания 2 метра в Тюмени.
    Если выбрать грунт и залить плиту просто... то как тогда с обслуживанием коммуникаций? да и высоту цоколя все равно хотелось бы хотя бы 1м. т. к. участок ниже уровня грунтовой дороги на. 5 м.
    Буду очень признателен за совет. Спасибо.
    Дом: первый этаж - керамзитоблок 390мм, второй - клееный брус 240мм.
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Кол-во свай под дом получилось почти 50 штук (в среднем через 2 метра) по 2.5м длиной и диаметром 400мм.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    MonteCristo, в Вашем случае лучше отказаться от этого проекта.
    Сделайте хорошо утепленную плиту. Сверху плиты монолитный ростверк. Получится дешевле и надежнее.
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ок. Спасибо за совет. Плиту придется заглублять я так понимаю. И под ней пгс отсыпать!
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Котлован капаете на 1,2 метра от фундамента. Делаете дренаж ниже плиты на 300 мм.
    Геотекстиль, песочная подушка (при вашей геологии, я бы сделал не меньше 0.5 метра), далее 200 мм ЭППС, далее плита. Хотя надо смотреть по месту, что за грунт. Плиту заглублять не надо.
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Насыпной грунт идет до глубины 1.6 метра. Думаю это так и есть, т. к. лет 20 назад там еще был искусственный водоемчик. который мы засыпали где-то в 90-е годы. ну а далее соот-но идут мелкие серые пески до глубины 5 м.
    Переговорю с проектировщиками и прорабом. скорее всего так и придется делать...
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    При наличии такой возможности - единственно правильное решение. Прораба тоже нужно послушать, особенно если у него есть опыт строительства каменных домов на насыпных грунтах (что нечасто встречается). Да еще при таком высоком УГВ. Но последнее слово - за проектировщиками. Проект у Вас, если судить по единственному листу, сделан человеком с образованием и опытом работы по специальности.
    А советоваться с анонимными "специалистами" из интернета, коллегами по работе, бабушками на лавочке у подъезда, etc., в такой неочевидной ситуации - категорически неправильно. Может получиться как в анекдоте про парковку - "А теперь посмотри, что ты наделал" (с)
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ну естесственно :) проектировщик прикинет вариант насколько он жизнеспособен в данном случае...
  9. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Можно и сваебой загнать на крайняк и заколотить сваи метра по 2 (4-х метровые пополам).. хоть так что-ли.
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Не занимайтесь самодеятельностью в таких делах! По удешевлению, спросите проектировщика, нельзя ли обойтись ФБС 4-кой.
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ок. спасибо. спрошу и это тоже. Но для меня пока также сложным кажется изготовление буронабивных свай в условиях высокого УГВ...
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Хороший ник выбрали, особенно для темы об экономии! :aga:
  13. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    :) ага. Вы знаете сколько стоит клееный брус сечением 240 на 270мм? вот поинтересуйтесь для интереса. Если есть возможность сэкономить то why not? :)
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Да и вообще процедура выбора подрядчика показала, что каждый строитель начинает предлагать свой вариант фундамента, убеждая что он дешевле... На основании чего, я делаю вывод что каждый подрядчик более склонен делать так как он привык и как проще ему (а не как нужно).. Вот я и решил выяснить а можно ли дешевле и если да, то как и насколько?! :)
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    +1
    Только к сожалению в нашем строительстве много "специалистов" и среди проектировщиков и среди прорабов. Потом мучаешься переделываешь.
    Поэтому тут как повезет. Иногда и на форуме можно встретить, аргументированное и профессиональное мнение, а иногда и среди проектировщиков попадаются чудаки.
