Антисептирование сухих стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Осень, 01.05.13.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день !
    Помогите выбрать антисептик для стропил. дом собран зимой, стоит под крышей (фанера и пленкой накрыт) Стропила довольно сухие, на мой взгляд. Синевы нет. Брус сухой лестэк.
    Нужно выбрать антисептик, что бы не цветной и не сильно увлажнил стропила, тк не правильно собрана крыша и боимся изгиба стропил. БОюсь, что намокание может привести к Большему изгибу.
    Антисептик нужен био защита- чтобы от грубков и жучков защищал/
    На нижние балки пола мы выбрали Неомид 430 вроде -который невымываемы (после окраски зеленый)
    а верхние Неомид 440 - бесцветный, что бы стены не красил.
    А вот на стропила задумалась - говорят неомид сильно увлажняет ?
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По мойму крыша самое сухое и проветриваемое место в доме, там и без антисептика нормально, если обрабатывать, то уж лучше огнезащитой.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Неомид увлажняет? Кто это говорит? Крась неомидом.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Намокание при обработке не повлияет на изгиб стропил. Но вот стропильную систему лучше все же собрать правильно...
    От жучков как - не особо в курсе, но от грибка и плесени защитит правильные монтаж и эксплуатация.
    Где-то проскальзывало мнение, что соли в составе притягивают влагу...
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Эксперимент с чищеной картошкой, одна помещена в раствор воды и соли, другая просто в воду. Та что в чистой воде через сутки увеличелась в объёме и весе, та что в солёном растворе уменьшилась в объёме и весе. В первом случая картошка напиталась водой, во втором соль вытянула влагу из картошки.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Как же теперь ее собрать, если УЖЕ не правильно собрана- запилены стропила. а не брус, Обошлась на данном тапе в 300 тыс - под фанеру. Переделывать это слишком дорого, фанеру сбывать и тд,
    Знала как правильно - сроители сказали что поняли, а сами сделали по своему
    фото дома на сегодня- первое
    запил стропил в районе ригеля. на мауэрлане - скользячка/
    И еще на фото видно - соединение стропил -между собой _ поперечинка буквы А - в некоторых местах синяя вся - нужно заменить или отбелить просто ?
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Лучше бы я была бы не права..., но синева это у этой крыши не самая главная неприятность:( Я, конечно, совсем не спец. в крышах, но конструкция вашей крыши - это какой-то неопознанный гибрид... Стропила жёстко (за счет запила) упираются в мауэрлат - скользячки работать не будут. Стропила жестко соединены попарно (перемычкой от А), т. е. изменить угол между собой они не могут... Фронтоны рубленные и стена тоже... СРОЧНО! Проконсультируйтесь со специалистами, пока можно исправить этот гибрид малой кровью...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
    Надо устроить так, чтобы конец ноги на мауэрлате садился вертикально, то есть выбрать в мауэрлате паз глубиной, равной величине усадки от слег (прогонов) до мауэрлата.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Женщина и та поняла;), что тут не то что надо нагорожено:aga:. Скользячки видно установили ваши "чудо" строителя только ради понтов:aga:, т. к. они тут бесполезны, т. к. как заметила Лавреша, есть жёсткое крепление стропил, плюс ригеля, которые так же не дадут стропилам разъехаться. Вам нужно думать скорее не о пропитке, а о переделке! Пока ещё кровля не сделана - это будет менее затратно. :hello:
  10. Осень
    Осень
    Осень
    Да я и сама знаю что не правильно. Выше написала. Только запилены стропила не на маурлате (там только скользячки, без запилов стропил и запила бруса) а запил стропил есть ближе к коньку на2 прогонах.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Конькового прогона у меня нет по проекту. Есть только два прогона близкие к коньку
    Производитель, увидев, сказал -"да не правильно сделали", но рекомендовал не класть крышу а подождать до середины лета, что будет со стропилами, и если поведет, заменить. Брус сухой
  12. Осень
    Осень
    Осень
    Как мне найти специалиста по стропилам? Может посоветуете кого то? Или где смотреть ?
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Я офигеваю! Производитель сказал полгода подождать! А чё не год-два!
    Да и не поведёт их 99%. Брус сухой...Напугают тут сейчас Вас!
    Синеву - неомидом пройдите! Или пусть меняют, коли гарантия!
    Сколько времени то прошло, как поставили! Снега уже нет! Сделайте новые фотки.
  14. Осень
    Осень
    Осень
    Да уж и так опять ночь не спала (к чему может привести, что крыша не скользит? Щели будут на 2 этаже?
  15. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Тут у полфорума, ничего не скользит! Многие вообще считают, что скользячки, нафик не нужны! У меня рубленый, с фронтонами, без скользячек - стоит и будет стоять!
    Похожая тема:https://www.forumhouse.ru/threads/199556/page-2
