1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Требуется конструктивная критика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рабинерсон, 01.05.13.
  1. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Здраствуйте!
    Задача построить дом. минимальный размер внутри стен 8.5х8.5м.
    1 не дорого
    2 надежно
    3 Не сильно вредные для здоровья материалы.
    4 Быстро.(кроме декоративного фасада 1 этажа)
    5 Достаточно теплый.(отопление газ)
    Тип дома, пока определен как комбиниованный. Стройка начнется в средине мая, закончить надо до сентября. Фундамент УШП с ТП или УП без ТП. полы по плите, перекрытия между 1м, и 2м этажом дерево.
    1й этаж: Кирпич 1 или 1.5+ Эппс 5 или 10 см.
    2й этаж: Сруб из бревна вырубка 1.5 м, рубленные фронтоны, окна пвх.
    И жить так до весны, весной обложить не толстой бутовой, декоративной кладкой из природного камня (песчанник? 5-10 см. или любой другой природный камень который будет бюджетным (класть своими силами, красиво, не торопясь).
    Интересно услышать критику плана в общем, стены первого этажа в часности.
    Если появляются идеи как оптимизировать такую стройку с удовольствием приму к сведению.
    Заранее всем спасибо!
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Если недорого, надёжно, быстро и больше самим,
    то ГСБ из Можайска D500 625х250х375мм и класть на клей самим.
    Стены однородные шир. 375мм. Учтите вес блоков до 35кг.
    Сначала 1-й этаж с временной крышей.
  3. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Из газосиликата не хочется.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Предложенный вариант не рационален (плох). ЭППС не утепляют стены - тольхо Псб или минвата. Смысл во втором этаже из дерева? Из кирпича дешеле выйдет, если закупать на первый второй этаж. Перекрытия надо делть из плит перекрытия, если кран может подойти (это дешевле и быстрее дерева).
    Вы так переживаете за отделку фасада, но ни слова не сказали об инженерии и внутренней отделке. Они сс'едают большую часть бюджета.
    Озвучте бюджет.
  5. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Бюджет 2.300 с инженеркой, полами но, без внутрееней отделки стен, ванна только на первом этаже.
  6. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Наверно я с что то не понимаю, но деревнные перекрытия вроде бы дешевле плит? раза так в 3-4?
    Хочу врубить балки во 2й рубленный этаж. пол там будет деревянный, поэтому надеюсь это немного компенсирует "'Эффект термоса" от утепления.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Наверное "чего то не понимаете"..
    Если делать не батут и утеплять и звукоизолировать (межэтажное), то ни о каких 3-4 раз и говорить нечего...кстати, работу приплюсуйте...
    У меня деревянныет (по причине невозможности подъезда крана)...на круг я оч. удивился конечной цене...
  8. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Напишите пожалуйста цену за кв. м. деревом, которая у вас получилась, примерно конечно
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я вам кол-во напишу, а вы посчитайте сколько всё это будет стоить...
    Балки 100х200 сделаны тавром...через каждые 53см...подбита/приклеена доска 200х50...200мм утеплителя/шумоизоляция...половая доска 150х40/50...поверх ОСБ плиты..снизу подшив гипсокартоном (в случае межэтажных перекрытий) и черновая доска (25мм) в подполе...
    Работа стоит 250-300 руб м2 (оч. недорогая цена)...хотя я делаю пока сам эту процедуру, но не без помощников, но для корректного сравнения надо и работу включать...
    Короче, была бы возможность подъезда крана, ни на секунду не задумывался делать плиты...у меня ещё сыграли роль слова менеджера по плитам, в сезон, когда она сказала, что очередь...и ждать мне не меньше месяца...поэтому лучше их заранее привести...
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    В принципе, цифра немаленькая для дома 150 м2.
    Я бы делал газосиликат, крыша металлочерепица, перекрытия - плиты, фундамент - плита.
    А газ входит в стоимость инженерии?
  11. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Да, газ входит в стоимость, но труба низкого давления разведена по поселку и проходит в 10 метрах от дома, как и вода, распределительный на электричество в 50 метрах. Без внутренней отделки, в смысле что в интерьере останется довольно много покрашенной\лакированной кирпичной кладки, без штукатурки.
    Основная Проблемма сводится к выбору утеплителя, в пироге кирпич-утеплитель-фасадная бутовая кладка.
    Стал присматриватся к пеностеклу, но нужен слой не меньше 100мм, а это не дешево 15000 м3.
    Все говорят что вписатся в 2.300 малореально. еще и септик в бюджет заложен. 2.300.000 делим на 150 равно 15тр за кв. м
  12. Рабинерсон
    Рабинерсон
    Рабинерсон
    Москва-Обнинск.
    Vetalt,
    Цена по вашей схеме получилась 1383р кв. м без работы
    Плита получается 1400р м кв.+ доставка+кран=примерно 1700-1800р м кв. + полы 500 м кв. как и в случае с деревом, я не считал отделку потолка (нижней стороны). тоесть посчитано перекрытие и чистовой пол, по материалам.
    100 м кв -деревом 139.000 тр
    Плитой = 220.000 тр
    Без работы доставки и. т. д. материалы на 100кв.м.- Дерево 105.000 р.
    - Плиты 190.000 р.
    Считал быстро, но достаточно точно. куб дерева 6000р
    пачка роквола 100мм 600р
    OSB 600 р
    Плита например ПК-63-15-8 13000р
    Ламинат или доска пола 400-500р м. кв.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Плиты у меня выходят дешевле...до 1000руб кв.м..
    Кран 1200-1400 за час..за смену поставит все плиты..(14 тыс)
    Доставка на длиномере 900-1000 руб час...
    Два три рабочих, за глаза..пусть им за этот день 5000руб...
    Несколько прутков арматуры, раствор...
    Ничего не забыл?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    +русты забить, проушины и по периметру обмонолитить -всё товарным бетоном
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Первые два пункта в деньгах не выражаются особо...последний можно посчитать...
    Кстати, а в каких целях по периметру монолитить плиты?
