1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мини-русская отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Михаил Муравьёв, 01.05.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Здравствуйте.
    Довелось вот недавно сделать такую печь. Идея была простая, построить полноценную отопительную печь, но не с хлебной камерой, как это сейчас модно, а с функцией русской печи. В размерах были ограничения, поэтому печь получилась без лежанки. Ну, конструктивные особенности можно выяснить и по фотографии. Скажу лишь, что она состоит из двух симметричных трёхоборотных дымовых каналов сечением 250х120 мм. Длина топки 750 мм. Ширина 250 мм. Длина пода русской печи 700 мм, ширина 370 мм. Есть плита размером 410х340 мм. Печь можно было сделать и с лежанкой, увеличив длину до 1800 мм. Если кого-то заинтересовало и возникли вопросы, пожалуйста, спрашивайте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, идея не плохая.
    Можно попросить выложить принципиальную схему движения дымовых газов?
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я не очень-то умею схемы аккуратно рисовать а с программами разными вообще не дружу. Вот, как смог, нарисовал. Футеровки тут не обозначены. Надеюсь, более-менее понятно. Судя по зеркалу печи, её вполне достаточно для отопления помещения около 40 м2. Плита тут вряд-ли сильно будет прогреваться, так как высоковато стоит. Она больше нужна для подачи воздуха при протопке русской печки, если дверка закрыта. Для этого снимается один или два блина с плиты. Заодно и угли туда можно сбросить, когда надо (при открытой основной задвижке конечно) При протопке печи и под русской, думаю, неплохо будет прогреваться. Перекрытие топливника всего три ряда. Тут и плита поможет. Неплохая сушильная камера получится. Когда печь высохнет, непременно сообщу, как она в эксплуатации себя покажет.
    Думаю, что никто таких печек ещё не делал, с топливником вместо подпечья.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вроде все по уму...
    Спасибо!
  5. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Похоже очень на печь Кузнецова. по моем. :)
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Только внешне. У Кузнецова всё сложнее, но и КПД печи выше. И хлебная камера работает совсем иначе. Не знаю, заказчику очень понравилось. Печь уже почти высохла, попозже расскажу, как она себя в эксплуатации покажет.
  7. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Михаил, мечтал всю жизнь о террасе с русской печью, вот терраса почти готова а печи нет. Посоветуйте пожалуйста конструкцию печи чтоб можно было поставить чугунок, испечь хлеб, ну и в идеале барбекю чтобы было, отопительная функция ненужна, чтоб было недорого и сделать под силу начинающему печнику. Делать буду сам, руки наместе вродебы, заранее благодарен.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тут посмотрите, может подойдёт. https://www.forumhouse.ru/threads/125295/page-17#post-6345219
  9. Хелга77
    Хелга77
    Хелга77
    А не подскажите, как определить размер необходимой печки для площади первого этажа 54 метра?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    https://vladirom.narod.ru/stoves/
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как оказалось, идея не нова. Вот нашёл похожую, только больше размером. Русская печь с двумя отопительными щитками. Ну и с лежанкой. Моя печка сейчас уже во всю эксплуатируется. Трещинки (микро) всё же появились вверху первого подъёмного канала. Заказчик сказал что не критично. А так всё хорошо, в доме тепло, в печке всё отлично готовится. Единственно, плита, как я и предполагал, не очень сильно нагревается. Но если снять пару " блинов" то уже можно вскипятить тот же чайник. Я думаю, для небольших домов, где имеется ограниченное пространство, мини-русская печь самое то.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну вот. Начал у себя делать такую же печь. Или почти такую. Сломал старую.
    Вокруг печки прикрепил к потолку плёнку. Заметил, что пыли значительно меньше, если не закрывать в потолке отверстие от старой трубы. Всё вытягивает на верх. Фундамент от старой печи был меньше нужного, пришлось выпиливать пол и добавлять до нужных размеров.
    Печь будет размером 1020х1390 мм. Колпаковая, а не трёхканальная, как первая. Ну, конструкцию можно понять по фотографиям. Вот, собственно, начало.
    С отступками у передней стенки беда. Не убрался по размерам. Возможно, буду дверь менять, что конечно не очень-то хочется. Пока изолировал слоем минерита и базальтовым картоном.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Михаил, а чо дверки на проволоку? Саморезы ловчее...
  15. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Для каких таких небольших домов то?
