Алюминиевый фасад можно ли клепать?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем dilso, 01.05.13.
  1. dilso
    dilso
    dilso
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался! Есть задача приклепать к алюминиевому каркасу резьбовые заклепки для крепления вспомогательного оборудования. Планировали использовать обычные стальные заклепки. Это решение инженера объекта. Пошли покупать заклепки, а продавец на фирме говорит - нельзя будет реакция и трындец, но как быстро - сказать не может... Предлагает как альтернативу заклепки из нержавейки, которые стоят в 5 раз дороже... вопрос - есть ли в этом смысл? Как быстро происходит разрушение подобных соединений? Стоит отметить что все это делается в помещении (офис) без воздействия влаги или иных неблагоприятных факторов.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Теоретически будет гальвано-пара.
  3. dilso
    dilso
    dilso
    Теоретический оно понятно, вопрос как на практике, как быстро может происходить разрушение и есть ли практическая разница между оцинковкой и нержавейкой для материала клепок.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Ничего не будет. Профильный алюминиевый сплав достаточно коррозионностойкий, тип нашего АМЦм.
    Клепайте спокойно, если хочется быть совсем спокойным, купите автомобильный грунт эпоксидный, макайте заклепку в нее и ставьте.
  5. dilso
    dilso
    dilso
    Т. е. можно использовать оцинкованные? или все же надо использовать заклепки из нержавейки? не очень представляю как можно там прогрунтовать...
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Для сухого помещения это все чисто академический интерес. Для возникновения потенциала между алюминием и сталью, нужен электролит, вода, иными словами, там соли тоже есть. У вас сухое помещение.
    Нержавейка в этом случае имеет одно преимущество - вы будете уверены, что сделали лучше не придумать и все такое. А это залог здорового сна, что тоже немаловажно.
  7. dilso
    dilso
    dilso
    Помещение сухое, это точно. Собственно спокойней спать - это немаловажно, но если скажем речь о закисании заклепок идет о десятилетиях - то смысла тратить лишнее нет. Да и данная система будет обслуживаться ежегодно, и при необходимости всегда можно будет их заменить. В принципе нагрузки на вырывание на заклепках не будет т. к. они смонитрованы в 2 инпоста паралельных друг другу, и ухе в них вкручены болты, т. е. давление будет не на вырывание, а как бы на саму заклепку и вниз. Обычно в таких случаях крепеж вообще на саморезы и все ок. В принципе я бы о такой проблеме не задумался бы, если бы не менеджер на фирме по продаже крепежа. К стати, не знаете где можно купить подобные заклепки в разнобой, а то на той фирме их продают коробками по 1000 штук, а реально нужно в 2 раза меньше. А это тоже не малая разница.
  8. dilso
    dilso
    dilso
    В принципе вот допустим, если даже заклепать алюминиевыми заклепками, то болт который в нее будет вкручиваться все равно будет из стали, опят контакт со сталью...
