1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Выбор кровли...
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Хозяин дивана, 30.04.13.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    если первый раз и без опыта да еще и "сами" да еще и защелка то вам лучше будет... "кукушка" да и в работе проще и проблем не будет с эксплуатацией в будушем. если мансардное окно - то только "профи".
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А и там и там свои нюансы с защелкой будут, так что по большому счету - по барабану.
    Окно уже понятно куда придется или еще нет?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Тут две проблемы у "новичка"...
    1. мансардное окно обойти еще нужно защелкой...
    2. мансардное окно еще нужно правильно поставить... а его ставять даже "профи" коряво... а уж о "новичке" и говорить не приходится...
    вывод: правильный ответ - кукуфка!
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не был бы столь категоричен...:)] В принципе, скажем, велюксовый оклад EDE вполне нормально на защелку ставится, он и на обычный то фальц с нахлестом велюксом рекомендован, а на защелку сам бог велел...;) Единственное узкое место - примыкание его к фальцам нижних картин, но если немножко поколдовать, то и это решаемо...:|:
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    в каком смысле?
    Я по поводу мансардного окна в полном замешательстве. Почитав по форуму понял, что даже правильно установленное мансардное окно будет течь, если не чистить снег вокруг окна. В тоже время побродив по фике гуглом обратил внимание что там почти не используют такой вид остекления. Там или "кукушка" или напольное окно (не знаю как правильно называется). Конструктивно кажется, что установка мансардного окна вроде бы проще.
    На картинке прорисовываю вариант с кукушкой.
    Само окно планируется в ванной комнате, задняя сторона крыши, что на аватарке.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот прям так хочется маленькую дырочку к свету? :|: Большое-то плохо встанет, труба там рядом. Подумайте на предмет светового туннеля...:)
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Так световой туннель это почти тоже мансардное окно ... или я ошибаюсь
    Посмотрел оклад EDE: по бока закрываем одинарным, как я понял, в моем случае одинарным, с верхом вроде как нарисовано, а вот низ как?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А на низ придется поколдовать. Путей два, аккуратно превратить защелку в одинарный стоячий, завалить и сшить как принято в обычной фальцевой технике. Потребуется потренироваться и не сделать лишних подрезов, либо использовать что-то пластичное, чтобы закрыть гребни, можно например листовой свинец.
    Я не зря спросил про место, в зависимости от того, как подойдут к этому месту нижние картины, точнее их гребни, можно выбрать то или иное решение.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    промелькнула у меня такая мысль ...
    вот так примерно будет ложится рукка 475 мм ...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если мансардное окно ляжет вот так:
    то все решается довольно просто даже без стандартного оклада.
    Оклад делается из частей картин защелки и плоского листа, главное, чтобы от боковых сторон окна до гребней было не меньше сантиметров 10-15...
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Чтобы заранее правильно разместить окно, подскажите на сколько размер фактического покрытия отличается от теоретического, например у рукки 475 мм, там же вроде небольшая оттяжка нужна ...
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вы в встречались с покрытием ИНСИ-COLOR - производитель заявляет толщину 80мкм?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как правило укрывается чуть больше, чем указанная ширина, но на сколько - не могу подсказать к сожалению...
    Нет, но не верю в покрытия нанесенные не на непрерывный окрасочных линиях...
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я вот по покрытию не подскажу, а по цене на защелку инси с непонятным "порошковым" покрытием выставили счет дороже чем на оригинальную руукки классик Д в пуралмате, но это соответственно для МО
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мне цену дали примерно 680 р/кв м в Екатеринбурге :ogo:
