1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Выбор кровли...
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Хозяин дивана, 30.04.13.
  1. Kormas
    Kormas
    Kormas
    "Хозяин дивана, post: 6457622"]Это особенно печально в весенний период, когда снег на кровле будет подтаивать, а стекать водичке некуда, вот она и пойдет в фальцы.
    Там же замок двойной как туда вода попадет ? и всетаки уклон 15 гр. и только верхний скат
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Где замок двойной? В защелке? С какой стати он там двойной? Защелка это одинарный фальц со всеми вытекающими, вернее втекающими... :)]:)]:)]
    Защелка от Руукки имеет высоту 30 мм, версия высокой защелки от Шлебаха - 32 мм, а наши прокатчики ради экономики, т. е. удешевления, приобретают оборудование с высотой гребня 25 мм, но и 25 это только внешний фальц, а внутренний, т. е. именно тот, который создает препятствие воде - 18-19 мм...:cool:
  3. Kormas
    Kormas
    Kormas
    Дааа, в пух и прах разметали отечественного прокатчика, слов нет...:super: И мои робкие надежды на готовый фальц. Спасибо за советы. Буду искать нормальных кровелей .
  4. ALviess
    ALviess
    ALviess
    С двойным стоячим тоже не так все просто.
    При малых углах наклона в фальц необходимо закладывать уплотнитель или герметик, т. к. он не является 100% герметичным (проверенно на практике).
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сделав такую заяву, следует уточнять при каких углах... :)] А то ведь то, что для фальца малые углы, для других материалов просто недопустимо... :)]:)]:)]
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Произвожу замену мансардных окон на даче. И поскольку мансарда имеет отношение к крыше, а значит и к кровле. На сегодня лежит вот уже 15 лет железная кровля из листов для ангаров (ну не было тогда ничего). Железо толстенное, простоит долго, но надоело красить 100кв. метров. Буду менять.
    Рассматриваю фальц с самозащелкой. Такой фальц фирмы Руукки положил родственник, у него 300м.кв. и лист немного волнами (уже общались на эту тему).Достойную ли замену предлагает Инси? При их цене, меньшей в 2 раза, будет ли качество хуже в 2 раза или в данном случае можно довериться отечественному производителю? Крыша 2х скатная, угол с одной стороны больше 25 град, с другой равен или тоже больше, но там солнечная сторона и снег не залеживается.
    Есть небольшая площадка 2,5х2,5 с уклоном в 5град на мансарде, там где окна. Это тоже южная солнечная сторона. Как быть с этим участком? Тут по правилам не д. б. фальца.
    Немного посматриваю в сторону Cloudy, нравится дизайн, но они дают мало времени гарантии, похоже, что неустойчивое покрытие.
    Скажите мне что-нибудь и про эту черепицу.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От 25 градусов ИНСИ потянет.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А имеющаяся площадка над мансардными окнами? Чем то усилить непроницаемость для влаги?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А нельзя ли картинку? :|:
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Такая пойдет?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, не особо критично, локально можно и герметик в стыки заложить в этом месте.
    У вас другая проблема, как будете выполнять вот эти места?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Непростой вопрос. Буду искать в инете, читать книжки. Пока не знаю. Но наверняка решение есть какое-то.Возможно сначала закрыть типа того, что есть, а сверху фальц сделать как декорацию, т. е. чтобы он нес только декоративную функцию. Но это я как троечник на ходу придумываю ответ.
    Когда вскрыл подшиву, то там было абсолбтно сухо, доски как новые, т. е. имеющаяся кровля справлялась с задачей 15 лет (речь об этой мансардной части)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да решения-то есть, просто это для защелки не совсем простые узлы, сорри за каламбурчик...:)]
    И много будет зависеть от того, как к указанным местам подойдут картины, т. е. придется туда ребро или плоскость и как много этой плоскости будет...
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Будем "тренироваться на кошках":)]. Бороздить просторы интернета, рисовать, чертить на миллиметровке, клеить на бумаге и т. д.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    И хотелось бы о Cloudy нашего розлива что-нибудь услышать. Или это уже не профессиональная кровля в отличие от фальца? Не стоит даже думать? А у нас в городе ей некоторые элементы отеля "Хилтон" отделаны.
