Электропроводка в бане
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Niggatiff, 30.04.13.
  1. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Здравствуйте! Прошу подсказки и советов.
    Знаю, что подобные темы поднимались, но все же...
    В электрике не нуб, но и не профи, более-менее кое-что понимаю.
    Требуется провести электричество в баню от дома, расстояние примерно 20м, буду тянуть по воздуху.
    Баня не большая[​IMG]
    Потребителей будет немного: светильник в парной на 60вт, в предбаннике 1х60вт и на улице над входом в баню 1х60вт. Больше на постоянку потребителей не будет, но планирую пару розеток, например пылесос включить иногда, либо электрочайник зимой. Бойлеров, насосов и т. д. не будет и в будущем.
    Т. е. основная мощность это лампочки - 180вт+редкое использование различных потребителей на ~2кВт. Итого суммарная с запасом 2,5кВт.
    Как я все это представляю, накидал на листочке
  2. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Сразу возникает вопрос, насколько правильно ставить АВ на 25А и тянуть от него кабель сечением 2,5мм? Или обязательно нужно взять сечение 4мм. Возможно ведь что кабель сгорит, а автомат не сработает.
    Впринципе тока в 25А и не будет, максимум 12А. Тогда может в доме поставить на 16А и от него тем же кабелем 2,5мм, а в самой бане поставить 10А на розетки и 6А на лампочки?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну вот Вы и сами ответили на свои вопросы. ;)
  4. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    С этим тогда понятно :)
    Следующий вопрос в том, стоит ли ставить УЗО или ДифАвтомат? Понимаю что это лишь моя безопасность, но можно ли все таки обойтись без них. Как у форумчан сделано?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у вас на освещение в парилке идёт 220 В, то я бы УЗО поставил, или надо освещение сделать от низкого напряжения. Кстати, не забудьте, что в парилке провода должны быть высокотемпературные.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО или ДифАвтомат лучше всё же поставить, если напряг с деньгами то вполне сойдёт и бюджетный IEK.
  7. Niggatiff
    Niggatiff
    Niggatiff
    Хорошо, с этим тоже понятно. А если автоматы и УЗО поставить в доме, в бане не ставить, а делать только разводку?
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Хотелось бы знать для бани-сауны - какая марка провода высокотемпературного?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Задайте этот вопрос "Яндексу". Изоляция высокотемпературная обычно тефлоновая. Да в любом большом магазине или на рынке вам подскажут.
