Туалет, душ, "карцер"
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Мухтар, 19.09.08.
  1. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Вот что получилось в этом году в замен сгнившего туалета с душем. К сожалению о форуме узнал после того как построил, поэтому выкладываю готовое изделие. Первое строение построеное своими руками от "А" до "Я".
    Потраченное время 3 недели. Стоимость примерно 36-38 тыр. Размер 4 на 1,5. Есть еще несколько фоток "внутренностей", если будет интересно с удовольствием выложу.
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Очень и очень симпатично
    А карцер для чего?:)
    И еще вопрос. Слив из душа куда выходит?
  3. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Карцер для хранения инвентаря зимой, обычный маленький чуланчик :o
    Сзади душа проходит сточная канава, из поддона вывел в подпол слив и далее трубой ПВХ
  4. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Да! Внутренностей, пож-та! И побольше! Любопытные мы! :)
  5. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Туалет био, так что особо не грохочет. Пол под поддоном в душе промазан толстым, толстым слоем горячего шоколада (она же битумная мастика), "Забор", сзади на фото, будет высокий, да и до сточной канавы там близко (0,5 м).
  6. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    Автор, я так поняла, что каркас вы сайдингом обнесли?
    Или какова технология?
  7. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Выкладываю оставшиеся фото.
    Это не сайдинг, а вагонка ПВХ. Технология "обноски" каркаса такая же
  8. skissa
    skissa
    skissa
    И внутри тоже?
  9. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Ну нет внутри обычная, покрыта в два слоя сенежа, в туалете "орегон", а в душе "лиственница" и 2 слоя корабельного лака.
  10. СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    СВЕТИЛЬНИК
    Гость
    И, теперь поподробнее как вода поступает в душ? Где нагреватель? Углядела только краник и лейку.
  11. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Вагонка ПВХ подходит для улицы, есть еще 3-х секционная, она тоньше и для внутренних помещений. На крыше стоит бак, снизу бака прямой выход в душ через краник в лейку. Тэн еще не врезал, пока плавает с поплавком из пенопласта в баке. Есть прибор и датчик для регулировки температуры (халява), будет время установлю. Тэн 1,5 Кв; бак 150 л. Час подогрева хватает для комфортного приема душа (более чем)
  12. svat
    svat
    svat
    Гость
    у меня вопросик: что на земле изначально укладывал? фундамент из чего?
  13. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Ямка сантиметров 30, гравий, песок, сверху плитка 50х50, на ней фундаментный блок
  14. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    И ещё вопрос. А пол из чего сделан??
  15. Мухтар
    Мухтар
    Мухтар
    Настил из доски 50х150 (набиты со щелями), сверху на горячую мастику наклеен линолиум.
