РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Организую поселок, нужен совет. Перелопатил весь форум, такой ситуации не нашел. На поле 120 см чернозема, больше метра, с двух сторон глубокие овраги. После очень снежной зимы земля размокла, поле пахано в прошлом году. Машины вязнут. Но по опыту прошлого года из этого состояния в полную засуху преходит за два-три дня. В технологии отсыпки грунтовых дорог подразумевается снятие плодородного слоя, но мне же не метр до суглинка снимать! В общем, план такой, отрезать кюветы, вместо выбора грунта, наоборот его утрамбовать бульдозером и получить искомое корыто, песок 15 см, дорнит, далее ПГС или щебень, гравий 15 см. Нужно мнение по вопросам: хватит ли на 50 участков на два года, не поплывет ли утрамбованное корыто, не будет ли держать воду (может, все-таки, срезать), сгодится ли как основание для отсыпки асфальтной крошкой в дальнейшем? Фото пробной поездки прилагаются, через неделю, относительно несухую уже все нормально, можно гарцевать.
Только сегодня обсуждала с мосавтодором, сказали что торф нужно добавлять, предполагаю что для разрыхления, что б вода из полотна выводилась... Сверху подложку - дорнит или славрос, на него щебень с расклинцовкой, каждый слой катками укатывать.
http://snipov.net/c_4676_snip_114603.html Песок уйдет сразу, через пару-тройку дождей... Сначала подложка (дорнит)- после все остальное... Что будет без подложки- трасса М6, 174 км. Сегодня пускали грейдер, можете спустится до плотины, если сухо будет.
Приложение 14 Мощность плодородного слоя почв, рекомендуемого к снятию по РСФСР Экономический район, республика, край, область, основные почвы Мощность, см Московская область Черноземы оподзоленные среднемощные малогумусные глинистые и тяжелосуглинистые 70 Черноземы выщелоченные среднемощные глинистые и тяжелосуглинистые 70 Лугово-черноземные глинистые и тяжелосуглинистые 70
Спасибо, я так понял, все на дорнит кидать, было у меня такое предчувствие, на стоимость не повлияет, вот только песок камазами не развезут, пока будут пгс завозить? Хотя можно и по полю кататься, проблем не т, потом пропашем. Зачем мне рекультивировать дорогу? Она же моя.
Это же дорога в яме получится, а кюветы по 1,5 метра отрывать! Я понимаю, что "учи матчасть, сынок", но явно так как положено, сделать не смогу, я не автобан строю и понимаю, что потом забот будет раз в два года сыпать. Но реалии таковы. В двух километрах пос. Окунево, там два года назад по таким же полям отсыпали на дорните песок и ПГС по 10(!), блин ездят, может быть мое поле уникальное. Ну вот зачем я бурил?! Тема не закрыта, пишите высказывайтесь, кинул соседям ссылку.
Вы, наверное, не допоняли... тут раздел " Правовые вопросы", поэтому вас предупреждают: У вас категория земель и ВРИ - какие? мне...
всё. отбой. не надо мне такого чернозёму... затем... и не только дорогу. Зачем купили по дешёвке эти га - вот вопрос...
Грунт нужно будет снять до глины, иначе вымывать будет снизу, образуются провалы... Ответственность за возможные происшествия на дороге нести вам, время устранения дефектов по закону 10 дней максимум, штраф 200 000... Так что лучше сделать поосновательней сразу, по крайней мере подъезд, те ту часть, которая понесет всю нагрузку...
Забирать в Тульской области, 130 км от МКАД Да, порча земель и все такое, сейчас все поселки проезды делают по сельхозке, абсолютно все, так как из-за проезда никто на изменение ВРИ не заморачивается, тем более надо не ВРИ менять, а категорию, чтоб дороги законными стали, а это уровень губернии. Также можно вменить порчу сельхозки муниципалитету (моего поля, через которое дорога в деревню идет, я пока не против, подсыпают раз в пару лет со слов местных), но у местной администрации и других проблем хватает. Ну и административный ресурс плюс сдерживающий фактор на них есть. Не надо было в баню с бесплатными услугами, да нахаляву ходить. Ну а по дешевке взял, так как МО вся выкуплена. Счас на месте, изучаю четырехлетнюю дорогу на геотекстиле, песок - 15, щебень -15. Ничего так сохранилась, не подсыпали. нагрузка порядочная - 370 участков, 200 обитаемых. Решение принято, всем СПАСИБО, тема закрыта.
В том и плюс, что начинается все от асфальта, мои только проезды будут, ну и центральную дорогу в начале с максимальной нагрузкой усилить. То есть сразу от асфальта - поле.
Тему подниму, 1 метр чернозема даже 1,5 надо снимать, отсыпать сначала очень крупным ломаным бетоном потом крупными кирпичами блоками и потом уже щебен. можно сначала бетон сверху пескаи ездить можно не утоните, потом сложились отсыпали кирпичами, потом песка потом щебень. А если на дорните будете то все равно это все придется снимать. можно ломанный асфальт привезти, А зернозем кстати продать.
