1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент под каркасную баню 4,8х5,4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MerkuryKZN, 30.04.13.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Собираюсь строить баню каркасную. участок с уклоном, разница по высоте между самым верхним и самым нижним углом будущей бани около 60-70 см. решил фундамент делать столбчатый, 15 столбов на глубину 1,8 м, с обвязкой брусом 150х150. начал пробовать бурить ямы буром, и задумался: может стоит мелкозаглубленную ленту... а задумался по тому, что копнув 10-15 см грунта идет камень на глубину 50-70 см, а ниже суглинок. этот каменный пласт идет под всей площадкой предназначенной под баню. т. е. прежде чем бурить скважину буром, нужно ломом раздолбить и выковыривать камни. уважаемые форумчане, прошу помощи, подскажите какой все таки фундамент делать. спасибо всем кто откликнется.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет!
    Для меня было бы проблемой наличие уклона. При его отсутствии я бы сделала низкие широкие столбики (как блоки, они и готовые продаются), вырыв ямы только под песчаные подушки. При уклоне в 60-70 тоже можно, но я бы подумала как доп-но связать столбы между собой. Для себя сделала вывод, что МЗФ практически не пучит (только он не должен соприкасаться с почвой, только песок), а в случае чего он легко поддаётся выравниванию с помощью домкрата. Выковыривать Ваши камни - дикий труд и, по-моему, не нужный. Только если Ваша баня ооочень большая, в 2 этажа - тогда не знаю...
  3. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Сегодня решил попробовать бурить дальше, а заодно испытать новый бур. Вооружился ломом и перфоратором. Бур просто чудо! камни выворачивает на раз! подлил немного воды, так вообще как по маслу. длина бура позволила пробурится на глубину 1 метр. выводы следующие: после 60 см камней идет сантиметров 5 глина, а дальше известняк, камни мелкой фракции размером с небольшой гравий (на фотографиях видно вынутый грунт серого цвета). как глубоко идет известняк пока не известно, нужно к буру удлинитель приобрести. возник следующий вопрос если и дальше будет идти известняк, то как у него с пученением? может и не нужно тогда забуриваться ниже глубины промерзания? может и 1 метра будет достаточно...
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А какой у Вас бур? Просто интересуюсь.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    мастер бур 2-х шнековый D200
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В общем решил я бурить дальше. на данный момент набурил 9 ям глубиной 1 м. (жду когда придет удлинитель к буру, что бы добить еще сантиметров 50). после того как пробьешь камни, в среднем 50-60 см., идет глина, ее уже полегче бурить, особенно если плеснуть воды, но все равно приходится работать ломом, потому что и глубже попадаются камни. попутно решил доработать проект и сразу сделать фундамент с учетом веранды.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Баню планирую построить с печкой Ферингера (парился в бане с такой печью, очень понравилось). Фундамент столбчатый. на столбы планирую положить обвязку из бруса 150х150.
    После прочтения темы уважаемого 5_6: Малютка Ферингера+Щиток, загорелся желанием сделать Щиток)
    Сейчас нахожусь на этапе проектирования, встал вопрос фундамента под печь с щитком. пока пришел к такому решению: в том месте где будет печь, установить дополнительно 2 столба, на этом участке на обвязку из бруса положить оцинкованный профнастил Н75, и залить плиту (максимальная толщина по впадинам профлиста 150 мм, минимальная 75).
    Хотел бы спросить совета по поводу такого устройства фундамента.[​IMG] [​IMG]
    Общий вид планируемой бани: [​IMG]
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    MerkuryKZN, если вес печки требует фундамент, то лучше не связывать его с фундаментом дома (бани) Если печь лёгкая, то достаточно просто поставить её на негорючее основание.
