1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А если автомат, в результате Ваших "опытов", отработает ... у Вас будет возможность его включить?
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Да. Сейчас сфоткаю
  3. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Вот только сейчас озадачился. А ноль то, ноль я куда здесь засуну? СИП прямо в автомат (ы). А в счётчик нельзя прямо. К тому же в нем медные клеммы.
  4. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Через лючок. Круглый.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    И допуслуг за бабки.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Тама скорее всего не медные, а латунь ... "нуль" придется прямо в счетчик (это можно) ... не зря тама дырки наготове! :)]
    Тока проверьте есть ли возможность ... как нить загнуть/закрепить кабель или концы, чоли ... чтоб случайно не выдернуть провода из автоматов, придется тады вызывать "дарильщиков", пломбу снимать. ;)
  7. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    А как СИП в счетчик? Там прижим винтом, а жила многожильная.
  8. ToXal
    ToXal
    ToXal
    Спасибо за советы, так и сделаю. уже приготовил 6м трубы 90мм, сегодня покрасил, в выходной буду бурить лунку и ставить.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Проясните, плз, может ли трубостойка 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм, забитая в суглинок на 2 м быть сама себе заземлением?
  10. muai2
    muai2
    muai2
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Значит, можно заземляющий провод от щитка приварить к трубе пониже ящика, да?
    А мет. забора эта стойка касаться не должна в таком случае?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если возможно одновременное прикосновение к забору и к стойке, то должно быть выполнено уравнивание потенциалов
  13. muai2
    muai2
    muai2
    не должна. не стоит присоединять заземление к конструкциям, к которым могут прикоснуться посторонние люди. В аварийном режиме заземлитель представляет определенную опасность, потому что на нем появляется напряжение, соответственно трогать его чревато, да и ходить рядом не стоит - кто его знает, какое там будет шаговое напряжение?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ура!
    После 2-хлетней канители получены ТУ на 11 кВт 230 В.
    ЩУ будет на трубостойке на границе участка, дверкой на улицу.
    В ТУ никакой конкретики - "сделать в соответствии с ПУЭ".
    Нет сил никаких вникать в китайскую грамоту ПУЭ... :(
    Пожааааалуйста, проясните, что и как должно быть в ЩУ, чтобы СО его приняла.
    Еще схему придётся согласовать...
    Бокс - металлический будет, антивандальный.
    С трубой разобрался, вроде.
    Ввод будет СИП 2х16, выход из ЩУ - в землю медь 2х10 или 3х10 - как правильно?
    АВ С50А, счётчик, а дальше - что?
    Кто говорит - УЗО, кто-то - ограничитель мощности... как правильно?
    Схему искал, не нашел - везде на три фазы только... :(
    Пожааалуйста, подскажите.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Что там написано по поводу установки счетчика, автоматов?
