1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    На строительном рынке для физ. лиц режут от 2,93, называя это "3 метра". Ну или в размер кратно целым кускам. При наличии отстатков-совсем как угодно.
    Это я к чему. 3-4 метра железку самостоятельно на своем авто привезти не проблема. 6 метровый хлыст-это уже вызов транспортников. Гонять машину из-за одного хлыстика-не рационально.
    Посему все же выгоднее делать составную, половину в землю, вторую половину, как телескоп в первую.
    Тем самым убиваем несколько зайцев:
    1. Удобство доставки своими силами
    2. нет необходимости в электричестве для сварки. Обе трубы можно застопорить болтами
    3. В зоне раздела фаз (на случай коррозии) имеем двойную толщину.
    Круглые трубы (а особенно винтовые сваи) хорошо сопротивляются пучению.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё по местным условиям.
    У меня на две трубостойки и заземлители получилось: два швеллера по 5,85 м и кусок 2,5 м, асбестцементная труба Ф200 мм длина 5 м, уголок 60х60х5 - 2 м, уголок 40х40х4 5,85 м и пара прутков арматуры по 6 м. По цене это около 8 тысяч рублей (сто баксов!)... червонец, короче, на всё про всё!
    Первую опору полностью установил за 3 часа 23 мин., вторую - быстрее, 6-ти метровые прутки арматуры забил за 5 минут каждую, целиком, сопротивление растекания в песке с глиной - 14 Ом, уголок - минут сорок. Кстати, вес первой трубостойки, полный, около 200 кг. Всё делал один в ноябре-декабре прошлого года.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А я сам привез все на своем авто, без напряга на багажнике, покупал только сваю винтовую (выше в теме отписывал стоимость), краску да пескоцемент во внутрь.
    Зачем мне стойка в 200 кг? :)) Волейбольную сетку натягивать?
  4. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Здравствуйте.
    Вопрос наверное не новый. Требования к трубостойке (толщина профиля, заземление) и счётчику (Меркурий-231 AT-01i подойдёт ?) нашёл ссылку http://electrizuem.ru/str_nf_zes.html но в ней нет моего района Можайского, боюсь докапаются при приёмке до чего нибудь. ТУ прилагаю, в его ссылке много чего есть, на все случаи, но не конкретно http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/. Подскажите пожалуйста типовое решение. Столб с подсоединёнными тремя фазами за 500 рублей (1,5 года тяжбы) уже стоит у моего забора. Сколько от него нужно отступить? Сколько от забора должна быть трубостойка. Север - Юг, цвет земли значение имеют? (шутка) :)] ТУ-2.jpg
  5. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    О чем же вы общались 1.5 года с СО? У вас явно лишние пункты 11.2 - 11.4.
    Посмотрите типовые решения на форуме, а если будут сопротивляться при приемке, ну что-ж, отстаивайте свои права.
    В ТУ у вас нет требований к трубостойке, так что можете делать хоть на заборном столбе и о заземлении ни слова. Поставьте в щит автомат на 25А и счетчик. Заземление лучше сделать ради собственной безопасности. Не вижу указаний о месте размещения вашего ВРУ, должно прокатить в границах вашего участка. Но вот все это может перечеркнуть п. 11.3 ТУ.
    Я буду делать так: в метре от забора вкопаю (залью бетоном) трубу 70х70, оставлю 3 м. над землей, повешу навесной шкаф с начинкой, и уголок рядом вобью в землю в качестве заземления.
  6. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
    Спасибо за отклик. Общались, столб через дорогу не хотели ставить за 550 рублей. Поставили, теперь следующий этап. Про трубостойку я нашёл у СО в офисе, Трубостойка.jpg а про счётчик оказывается указано в пункте 11.1.1. Сейчас говорят "требование контроль величины мах мощности" не требуют, но нужно переделывать ТУ. Счетчик без контроля мах мощности существенно дешевле. А трубостойку хочу сделать из профиля 60х60, не мало? Для заземления и трубостойки уже пробурил дырки по 2 метра, в 1,5 метрах от забора (им СО делала за 80рублей в том году). В выходные установлю трубостойку с заземлением. Позже куплю ИЕКовский ящик.https://www.pluselectro.ru/catalog/schity--shkafy--boksy--korpusa/schity-ucheta-metallicheskie-uchetno-raspredelitelnye---schru--schu--schurn--schurv-i-t-d/korpus-schita-ucheta-pod-3-f-schet--schu-3-1-1-ip54--iek-mkm51-n-09-54-c6347/
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @curbat, Забудьте !
    ФАС однозначно сказал: хотят СО-шники контроля - пусть ставят за свой счёт.:cool:
  8. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Подскажите, при установке щита учёта на трубостойке, я кабель, который пойдёт на участок (в бытовку, участок пустой) должен сразу провести и подключить? Или когда захочу, на сдачу щитка СО это никак не повлияет? И второй вопрос, заземление щитка как лучше сделать? У меня рядом с участком шла ВЛ 6кв, мне поставили ответвление в 30 метрах от участка, трансформатор на двух столбах, ещё один столб куда сейчас их кабель приходит и вот рядом с этим столбом я хочу поставить трубостойку. Расстояние кстати на которое ставится от столба никак не регламентировано? метр, два нормально?
  9. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Все, что после опломбированных клемм счетчика СО не должно волновать! Это Ваша вотчина и Вы за нее отвечаете.
    Вы ставите свое ЭПУ в границах участка, но не далее 25 метров от границы. Остальное - забота СО.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Astrei, ВАС высказал своё мнение по этому поводу. Если какие-то СО этого ещё не поняли, то их поставят в позу зю, и накажут многомиллионным штрафом! :um:
  11. curbat
    curbat
    curbat
    Московская облась
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Матрицу они хотят.
    Только вот стойку с Матрицей я себе на участок поставил. Уж больно дорогая она.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @curbat, категорически нет!
    Читайте свой Договор, пункты 6 и 8.
    И доки во вложении.
  14. Semen3445
    Semen3445
    Semen3445
    Добрый день,
    есть вот такое ТУ
    вопросы по п. 1:
    1. этот монтаж (я понимаю провода) кто должен делать -я или работники электросети?
    2. провод расчетного сечения - если я куплю СИП 2х16 -они при приемке не скажут, что это много для 5 квт?
    по п. 4 - речь идет о заземлении щитка со счетчиком?
    на опоре "А" идет сверху пруток в землю (вроде заземление столба) - к нему можно присоединить землю щитка ?
    заранее спасибо за ответы.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как только вы обнаружили лошадь с переломом ключицы СИП сечением ниже 16 мм. кв., вы тут же должны позвонить в академию наук мне и сказать, что у вас единственный в мире экземпляр лошади с ключицей СИПа сечением ниже 16 квадрат
