1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Илья66
    Илья66
    Илья66
    По ТУ, при подземном подключении.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Подключается обычный участок с мощностью до 15кВт?
  3. Илья66
    Илья66
    Илья66
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Тогда Вам достаточно использовать обычный трехполюсный автоматический выключатель в щитке учета.
    ЯБПВУ - это размыкатель с плавкими предохранителями для больших токов.
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Я же говорю: Z
    необходим рубильник на опоре!
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Илья66, что-то тут не так. Выложите скан ТУ - посмотрим точную формулировку.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Так и сказано - "При подземном кабельном вводе на отпаечной опоре выполнить установку ЯБПВУ или автоматический выключатель на высоте ..."
  9. Илья66
    Илья66
    Илья66
    ЯБПВУшка есть, а выключатель покупать надо. Да и после нескольких срабатываний у выключателя подгорают контакты и его бы лучше менять. Поэтому работаю с тем что есть:)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    цена вопроса 300-500 руб. Шамашедшие деньжишши!
    А. И часто он у вас срабатывает? Может в консерватории что то не так, а не в автомате?
    Б. Откуда инфа про необходимость менять после срабатывания?
  11. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Цена вопроса 300-500 руб. Шамашедшие деньжишши! - вы не учли ящик со степенью защиты IP54
    Может в консерватории что то не так, а не в автомате? - этого не понял
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А счетчик разве не в ящике уже? А разве нельзя в этот же ящик автомат поставить?
    Намек на старый анекдот. И на то, что срабатывания нужно исключать. Техническими и организационными мероприятиями, а не увеличивать до небес защиту.
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Есть ящик, есть счетчик в ящике, и в ящике есть вводной автомат. Этот ящик будет стоять на участке, на трубостойке. Опора СО через дорогу (сад). На опоре должен висеть либо рубильник либо автомат.
  14. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Хотелось бы не спорить. а получить все таки решение! Вести ноль вне щитка или делать в нем ГЗШ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Считаю еще более неумным искать и находить места, где бы обидеться или оскорбиться. И находить поводы для обид там, где их и не было. Вам подсказывают рабочие варианты в условиях той информации, которую вы выдали.
    Ставьте свой ящик, делайте соединение нуля доступным ВАМ способом (опять не нужно обижаться, но я не знаю какой из способов для вас предпочтительнее), и продолжайте вести кабель. ГЗШ делается на вводе в ЗДАНИЕ.
