1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Нет, не диэлектрик...а зачем...лишнее заземление будет)
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Всё, понял :) Это ж получается можно трубу щитка соединить с забором? Получится большой контурище заземления?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если каждую трубу забора оснастите своим заземлением, то соединяйте. В противном случае - нельзя и опасно.
  4. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    А вдруг утечка) А тёщенька,устав с грядки, на забор упрётся) Так что, не стоит) А так-можно воткнуть стабилизатор, пару конденсаторов и фазу на забор (когда дома никого). Нихай защищает.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Один мой знакомый фазу на забор кинул, от воров... Пошла жена малинки порвать:)]. Долго он от жены по огороду бегал:aga:
  6. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Трубостойка (опору под уличный щит) можно разместить на расстоянии менее 5 метров от красной линии? Проблем с получением разрешения на подключение не возникнет? И еще вопрос, а зачем люди тащат к участку и к дому три фазы?
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Какое отношение к красной линии несет трубостойка?
    У меня например написано: не далее 25 метров от границ участка (внутрь).
    Зачем 2 фазы? Удобнее разделять потребителей по мощностям. Если у Вас будет 15 кВт на одной фазе, то посчитайте нагрузку и соответственно провод какой нужен. Да и обрыв одной фазы (частое явление) не отключит Вас полностью. Да и вдруг трехфазный агрегат поставите? Много почему..удобнее так.
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Потому что одну не дают ..
  9. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А задняя стенка шкафа прям просверливается? Или там обычно крепления есть?
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Как СИП от опоры крепится на трубостойке? Можно ли его ввести сверху и вывести под счётчиком через дырку в трубе? Нужно ли как-то закрывать гофрой ввод СИП в щиток?
  11. Селянка77
    Селянка77
    Селянка77
    Добрый день, сейчас тоже озадачился установкой счетчика на трубостойку. Как соблюсти расстояния кабеля над землей 2,75 м? и нужно ли это в данном случае?
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А счетчик обязательно ставить на трубостойку или иожно на столбе ставить?
  13. Селянка77
    Селянка77
    Селянка77
    Можно и на столбе.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    а что у Вас в ТУ написано?
  15. Селянка77
    Селянка77
    Селянка77
    В ТУ написано что счетчик устанавливается на фасаде дома, или будущего дома, но дома нет, только голый участок. А расстояние кабеля от земли 2,75м в точке ввода это с ТУ не связано, это такие стандарты.
