1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Интересно... у меня в ТУ ни слова про 25А, но написано поставить устройство ограничения мощности... может тоже поставить вводной на 32А или даже на 40А + ОМ-630 на 15квт? Как думаете, пройдет такое?
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Я от этого тоже отказался, ограничивать мощность незаконно.
    Если параметры не указаны, то можно ставить что угодно с такой фразой в паспорте :)
    Пройдёт или нет, не знаю, я вообще не знаком с процедурой, не знаю насколько строго
    люди на местах проверяют соответствие приёмника техусловиям.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Конечно.
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Dzhus, N-проводок на УЗО должен идти не со счетчика, а с шины N, также как и на счетчик. Т. е. д. б. 7-ми проводное подключение счетчика при выбранной Вами системе заземления. Именно такое 7-ми проводное подключение и нарисовано в паспорте к Меркурию.
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Точно, вижу, вы правы. Исправил.
    А имеет ли значение, в каком порядке физически подключать проводники к шине PE?
    С одного конца — PEN, с другого конца — проводник на заземление, между ними всё остальное (включая перемычку к нулевой шине)? Или без разницы?
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Врядли.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не место не правильно подключенной, не правильно используемой розетке в ЩУ!
    Новая не означает что минимальна вероятность падения на неё дерева, въезда в столб машины, подмыва столба как описано в теме Переделка электрики с нуля.
    Лучше от ЩУ к дому 4-х жильный бронированный кабель, а на сэкономленные деньги сделать необходимое от указанных аварий на линии уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ! Дом соответственно нужно подключать по типу заземления ТТ.
    При монтаже щита по классу защиты 1 сразу в счетчик.
    Лучше 10 мм2.
    Туление нулевой шины в ЩУ это как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет или шина N в ЩУ деньги на ветер!
    Лучше те деньги, что собираетесь потратить на установку шины N, которая кроме как лишнего занимаемого места и ни чем не оправданных 2-х контактных соединений ни чего не дает, потратить на боксик для ВДТ IP≥44!
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Нужен совет.
    Надо установить щит на трубостойке в границах участка.
    Строений нет. На столбе СО -не лежит душа.
    Как такового понятия "трубостойка" в НПА вроде нет, соответственно все лепят "как придется".
    Вот именно эти "как придется" и интересуют.
    Кто как делал, из чего? Высота, материал, толщина, глубина и т. д.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я ставил на трубу 50 металическую, выбрал место рядом с будущим столбом забора, на высоте 1,5 м. Когда построил забор трубу спилил, а ящик перевесил на кирпичный столб.
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    50 труба, не хлипко было? Меня интересует долгосрочная установка, в последствии перевешивать вроде не планируется.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вроде нет, не шаталась. Причем она была составная, сначала вбил в землю трубу (точно диаметр не помню, навскидку 50-60) обрезал на землей около метра из земли, далее собрал щиток в гараже, прикрепит к другой трубе (диаметром наружным как внутренний у забитой) и при подключении вставил одну в другую и прохватил сваркой.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Два уголка 40х40 прикручиваем к шкафу и закапываем в землю. Это самый простой вариант.
    Некоторые столбик бетонный в землю закапывают...
    Можно на заборе повесить, ну или на опоре СО.
    Вариант более эстетичный, но и более затратный (да и малость труднее кабели заводить) - квадрат-труба 100х100 или 100х150, 100х200, к ней сверху приваривается фланец под размер шкафа
    Недавно себе варил подставку из четырёх квадрат-труб 20х20...
  13. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Я сейчас тоже озадачен данной проблемой. У меня по ТУ написано, что я должен собрать щиток и оставить отрезок 25м кабеля. Вот и хочу сделать. А потом - когда они придут на место - договорюсь дополнительно, чтобы поставили рядом с участком их столб и на него повесили мой ящик. А пока, как временное решение, я делаю так:
    Квадратная труба 60мм длиной 4 метра. на 1,5 метра закопаю в землю, верхний край щитка будет на высоте 1,70. Далее сделаю треугольник из арматуры (для заземления) 1х1х1 м, и приварю к углу арматурину 1м, к ней болт для крепления заземления. Все это закопаю в землю на 1 м.
    Единственный момент, к верху квадратной трубы, на которой щиток, приделаю крюк для крепления их кабеля (если уж не получится договориться ставить их столб).
  14. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Вот примерно так:
  15. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А щиток к опорам (уголкам или трубе) как крепится, через диэлектрик, или опора всё же может быть связана с корпусом щитка электрически?
