1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Теперь всё очень сильно изменилось:
    ПП442
    Гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заявителя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, заявления обязан проинформировать сетевую организацию о намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, и необходимости осуществления сетевой организацией процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, принадлежащего гражданину.
    При поступлении уведомления от гарантирующего поставщика о необходимости осуществления процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, принадлежащего гражданину, сетевая организация обязана не позднее 30 рабочих дней осуществить допуск в эксплуатацию такого прибора учета, находящегося в исправном состоянии, прошедшего поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и класса точности 2,0 и выше. Действия по допуску прибора учета в эксплуатацию осуществляются сетевой организацией без взимания платы за их совершение.
    В случае если сетевая организация по истечении 30 рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, не осуществила допуск прибора учета в эксплуатацию или не уведомила гарантирующего поставщика о несоответствии прибора учета требованиям абзаца пятого настоящего пункта, прибор учета электрической энергии, принадлежащий гражданину, считается допущенным к эксплуатации, его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии и указанная информация размещается гарантирующим поставщиком в личном кабинете потребителя не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, в течение которого сетевая организация обязана осуществить допуск такого прибора учета в эксплуатацию.
    А председатель пусть идёт нах.
    Подробнее - в правовом разделе.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Термоусадочные трубки.
  3. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Как поживает сия конструкция на данный момент? Тоже есть мысль так сделать, но в качестве промежуточной опоры. От столба до дома 35 метров, многовато для СИПа. Техникой туда не заехать и нормальный бетонный столб поставить крайне тяжело. А вот сваю вкрутить можно.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Опора бетонная 0,4 кВ имеет трапецевидное сечение. Плюс фаски по короткой грани. Видимо для вытаскивания из формы. Широкой шершавой гранью (задом) ставится к участку, передом к дороге. После установки ящик можно повесить:
    1) Спереди. Красиво, логично, удобно, но ширина передней грани недостаточна для качественной установки, либо городить проставки
    2) Сбоку. Неплохо, но из-за трапециевидного сечения опоры ящики будут под углом к плоскости забора, дороги и т. п. Удобно соседям, тогда два ящика на одной высоте сморят в разные стороны по направлению к разным участкам, особенно если опора стоит между участками.
    3) Сзади. Очень хорошо устанавливать, размер позволяет, удобно подводить с опоры кабель по задней стенке (не видно с дороги). Но так почему-то никто не делает.
    Как наиболее правильно и почему, какие есть практики по данному вопросу? Может нормы какие?
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Есть адаптеры под гофру, которые на гайку сальника надеваются, их сейчас на принтере делают и продают вместе с сальниками (для гарантии совместимости). Либо же использовать пвх мембранные сальники, они специально для гофры, но не жесткие, хотя их достаточно, потому что сам кабель задает жестокость и держит гофру. Иных решений, насколько мне известно, не существует, термрусадки и прочие изоленты это кулибинство.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А кабельные ввода (муфты) - уже перестали использовать для гофр и металлорукавов?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Рукожопие часто идет рядом с незнанием форм множественного числа в русском языке. Ценные иностранные специалисты считают, что такое нормально, я - нет. Обжимной сальник не предназначен для гофры, для металлорукава используются свои фитинги, у которых кстати размерный ряд другой.
  8. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Подскажите вот какой вопрос
    имеется ЖБ столб от гор. сетей (на котором счетчик установлен)
    до моего дома от этого столба метров 35
    сейчас стоит промежуточный столб на моей участке жб пасынок и деревяный столб (столб обычный кругляк, не обработанный) этот столб мешается, его надо убирать и назрез вопрос об установке нового
    ЖБ столб дорого стоит поставить (порядка 20к)
    купил Трубу 76 (кругая) длиною 6 метров
    имеется соседкий гараж, из кирпича, к которому можно прикрутить это трубу
    вопрос
    мне её лучше на весу установить, или чтоб в землю уходила ? закопать и забетонировать глубоко не получится,
    как лучше сделать ?
    боюсь что морозное пучение начнет ее выдавливать
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А проложить кабель под землей - вариант же.
  10. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Забутить щебнем и морозное пучение не возьмёт. На низ трубы якорь наварите.
  11. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @denyscomp, не бетонировать ? на какую глубину копать яму ?
  12. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    1.7-2.0 метра достаточно. Лучше не копать а забурить например бензобуром ну или садовым на крайний случай. Я себе столбы на забор так ставил, грунт тоже пучинистый.
  13. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @denyscomp, это слишком глубоко
    у меня там плывун через метр
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Если плывун тогда только забивать:hndshk:
  15. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    Так получилось, что сначала на участке пострили небольшой домик, чтобы было хоть что-то. Потом он возможно станет баней.
    К этому домику от столба за участком проложен бронированный кабель, лежит просто вдоль забора на траве.
    Отдельный кабель вкопан в пнд-трубе до кессона.
    Уже установлены откатные ворота с приводом, но кабель еще не подведен, т. к. нужно копать траншею.
    В планах большой дом (на плане внизу) и в идеале сделать "щиток всего" именно в нем. Но будет ли этот большой дом - неизвестно.
    Разумно ли поставить стальной столб 60х60мм внутри участка, на котором бы разместить распределительный щит?
    В нем будут сходиться кабели 220В и витые пары для камер у ворот и на сарае. Причем сейчас камеры будут подключены к домику, а потом бы перевести их на основной дом.
    Из минусов этого столба - вижу лишнюю точку отказа.
    К тому же, если вдруг пропадет электричество на участке, то помимо щитков в постройках, придется проверять еще и на этом столбе.
    А из плюсов, что когда если вдруг будет большой дом, то можно будет переделать распределение электричества по участку не откапывая снова траншеи, а просто пересоединив провода в щитке на этом столбе.
    И туда же можно поставить генератор (подальше от основных построек), от которого может питаться весь участок.
    Еще добавил другое место расположения этого электрощитка - ближе к большому дому. Возможно, там будет лучше?
