1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В аналогичной ситуации (была доступна только тонкостенная труба) на нижнюю часть наварил два метровых уголка 50х5мм, концы обрезал на клин, получился якорь. Его и забил в дно пробуренной 1,5м лунки. Трубу красил в 2 слоя снаружи и внутри. Не бетонировал.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это почему же?
    Всяко кородировать будет медленнее, чем непокрашенная. Бетон воду хорошо пропускает, не губка, но гигроскопичен. НОН. (аш-о-аш)
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну во первых если все грамотно сделать, ничего не будет кородировать, арматуру в фундаменте вы же не красите. А если не правильно сделать, то и краска не поможет.
    Ну а во вторых и главных, трубостойка, это достаточно высокий металлический стержень, в который легко и молния прилететь может, и та часть которая вкопана, она как заземление используется, поэтому нельзя красить
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Для этого существует гидроизоляция.
    Например для южных регионов эта стойка даже на метр не углубляется...это не молниеотвод, в щите всё сгорит нафиг.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы серьезно? Молния по вашему будет спрашивать? Типа подлетела и спрашивает "ты молниеотвод", в ответ "нет я трубостойка, не бей меня", "а ну ладно, я тогда дальше полетела искать молнееотвод", так что ли?
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Гидроизолируют наружную часть фундамента, и то далеко не всегда. А внизу в частном домостроении заливают прямо в траншею, кто там когда что гидроизолирует
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну как сказать. Как сказать. В разных регионах по разному делают.
    Где то в опалубку из пенопаласта заливают. Где то ушп делают, где то ленту или плиту делают на щебеночной подушке (щебенка тож условно изолятор). Или льют бетон на поллителен.
    Скажу так. Я вообще ни разу живьем не видел, залитую ленту в траншею из глины. Это я видел ток на ютубе, и здесь на форуме. В живую, новые фундаменты котором меньше 10 лет, вообще не видел. Восновном плиты отливают под газобетон.
    А так если лента с полами по грунту. То всегда обмазывают битумом. Плюс пенопласт со всех сторон. Ток пятка с землей имеет контакт.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, но правильно - гидроизолировать. Но частникам можно фсё.
    По молнии. Тут вообще прикол (я уже где-то об этом писал). Я изначально ставил ОИНы. А когда пришел приемщик, то выкатил свои шары и спросил "а шо это? У нас нельзя"- и это шпец из РЭСа, снял.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Когда-то в ТУ указывали УЗИПы.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А вот в краснодарском крае не видели ничего другого. В южной его части - точно.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Оксана_Рябцева, у меня точно не указывали ни узипы ни оины, это "самодеятельность" была.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну у вас. Это оптимально. Отрыл яму на 50см, и залил бетоном. Сверху кирпичный цоколь. У нас сее не прокатит. Мож больно аукнуться
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Оксана_Рябцева, и что? Я уже года 4, как подключен. Мож и было такое написано (при случае гляну), но на замену оинов не поставили ничего. Я не стал спорить, мне надабыло, как обычно это бывает.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если поставлены криво, и я бы снял. А вот в противном случае деятель рискует. телега в РЭС, копия в РТН - и привет!
