1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Подавайте в сетевую на присоединение, с АТП председателя с мощностью.
  2. id2438923
    id2438923
    id2438923
    я присоединен к сетям СНТ и эти требования идут от СНТ
  3. id2438923
    id2438923
    id2438923
    нужно что то подобное
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Колхозится из имеющегося в строительных магазинах. П-профиль, резьбовые штанги и т. д.
  5. billybons2006
    billybons2006
    billybons2006
    На участке бытовка, в дальнем углу от столба лэп садоводства. Стоял промежуточный столб высотой метров 6. Предыдущим хозяином был просто вкопан в замлю. Упал. Надо делать новый. Варианты на замену:
    1) металлическая труба высотой метров 8, на 2 метра закопать и готов столб. Просто, быстро, прочно. Смущает, что металл. Молния там бабахнет, место притяжения силы получится. Не безопасно вроде бы. Но вроде в ютубе так делают, и даже счетчики вешают.
    2) Залить бетонный столбик 20х20 см, метра на 1.5-2 вглубь и столько же вверх. Арматуру 12 мм штуки 3 для прочности. Потом к нему примотать деревянный столб (6 м, диаметром 20-25 см). Достаточно недорогой вариант. Хотел уточнить, какой марки бетон надо месить для этого?
    Может, есть другие предложения или советы, как лучше сделать? Кучу денег зарыть на это не очень хочется.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Закопайте этот поглубже :hello:
  7. Sergiev
    Sergiev
    Sergiev
    Москва, Сергиев Посад
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать по ситуации.
    Россети выполнили техприсоединение на своей бетонной опоре (повесили счетчик сверху, внизу повесили пластиковый щит с автоматом). Бетонная опора напротив участка соседа. От бетонной опоры до границы моего участка 6 метров (на этом расстоянии у соседа въезд для авто).
    Нужна промежуточная опора до дома. Думаю взять трубостойку 6-7 метров в готовом виде.
    В основном продавцы предлагают:
    1) нижняя часть 3 м. профиль 60*60*2,5, верхняя часть 50*50*1,5;
    2) рабочая высота 6 м., общая 7 м., квадратный профиль, две части 3000х70х70х3мм. / 4000х60х60х2мм.
    Рассматриваю 2 варианта расположения стойки:
    1) Условно по общей границе с участком соседа, т. е. от бетонного столба СИП пойдет до металлической стойки 6-7 метров, потом наискось к дому около 11 метров (тогда СИП будет висеть от угла участка до дома, что не очень).
    2) От бетонного столба в сторону моего участка около 12 метров, потом под углом ±90° к дому около 7 метров.
    Для наглядности приложил схему (соседский участок без границ).
    Так как опыта работы с СИПом не было, есть опасения, что при отклонении провода в сторону (от промежуточной металлической стойки), провод потянет за собой эту стойку.
    Позадавал вопросы электрикам на Авито, утверждают, что все нормально будет, если СИП от бетонной опоры до металлической стойки не будет длиннее 15 метров и от металлической стойки до фасада дома не более 15 метров.
    Надежно ли это будет? На какую глубину бурить лунку? В каком соотношении замешивать цемент/песок/гравий? Или тратиться на бетонный столб?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Просто проложите кабель в земле, да и всё. Культурно, эстетично, без торчащих труб и висящих соплей.
  9. Sergiev
    Sergiev
    Sergiev
    Рассмотрю этот вариант, только придется земляные работы согласовывать с администрацией (т.к. траншея будет через въезд соседа, чтобы он не чинил препятствия). Может быть подскажете, каких параметров бронированный провод нужно взять?
    От столба Россетей до дома получится ±20 метров. Выделено 15 кВт.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  11. lonelymyp
    lonelymyp
    lonelymyp
    Подскажите такой момент насчёт немного старого договора на подключение.
    Есть договор старого собственника участка с МРСК, на осуществление технологического присоединения к сетям. Оплата за подключение выполнена тогда же.
    Сам договор аж от 2013 года, когда там ещё колхозные поля были и никаких участков или ЛЭП не было.
    К договору есть ТУ на подключение. В ТУ отдельный пункт, что сетевая организация осуществляет строительство необходимого количества ВЛ до границы участка на ЖБ опорах.
    Я новый счастливый собственник участка, на участке только заросли, подключение не делалось.
    Через дорогу от моего участка идёт линия СИП, к которой подключены участки на той стороне дороги.
    Правильно ли я понимаю что мне надо теребить МРСК, с которым договор, чтобы они поставили столб на границе моего участка, то есть прокинули СИП до границы участка бетонным столбом, а дальше, уже от этого столба на границе участка я сам тяну, трубостойка и всё что захочу ?
    Чем может грозить наличие древнего договора от 2013 года? В договоре сказано что ТУ действуют 2 года с даты заключения договора.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А если перекладину наварить для опоры лестницы?
    Типа так:
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Вопрос по применению трубостоек в качестве опор лэп на участке.
    Нужно провести около 25 метров СИП 4x16 между зданиями (внезапная история - СНТ передает свои сети Россетям, и они пока утвердили только один ввод, а не два, как было раньше, приходится выбирать). Возможно ли поставить 2 высокие трубостойки как "опоры микролэп" (без всяких ящиков, чисто как опоры) или нужно обязательно большие столбы ставить ? Думаю, что в моем случае подходят только легкие конструкции вроде трубостоек, т. к. въезда в эту часть участка нет (только проходы по 1,5 метра шириной); правда, видел предложение установки деревянных столбов в труднодоступных местах (а вот услуг по установке композитных-стеклопластиковых для частников в МО не нашел).
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это как раз максимальное расстояние для СИП-4 4х16 без промежуточных опор.
    Главное - обеспечить хороший крепёж на самих зданиях.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. :aga::close:
