1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Толшину стенки профиля подскажите, пожалуйста. И какой СИП 2-16 или 4-16 ?
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Добрый день!
    Знатоки подскажите, какой оптимальный размер профильной трубы для трубостойки высотой 3,5-4 от поверхности земли.
    Опора ВЛИ в 3-х метрах от стойки, провод СИП-4, рассматриваю 60х60х3 или 80х80х3. На трубостойку хочу повесить прожектор и возможно Wi-Fi камеру поэтому делаю повыше, чем требуется только для СИП.
  3. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Я думаю, и тот и другой размер подойдёт для вашей высоты
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Посмотрел готовые решения в продаже, для такой длинны используются как правило составные, 60х60х2+50х50х2, так что думаю хватит цельной 60х60х3, в части упругости, не будет ли она дрожать при малейшем ветре?
  5. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Берите 100х100.
    Вам еще лестницу опирать на стойку.
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Приветствую!
    А почему именно 100х100? Есть опыт использования?
    Я тут замарочился и решил посчитать нагрузку от стремянки с человеком на стойку. Получилось, что при общем весе в 120, на верхний край трубостойки по горизонтали приходится около 20кг, при условии что стремянка под углом 20град, а человек стоит примерно посередине.
    3,5м стойка из 60х60х2 уже должна проходить с запасом 50%.
  8. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Он пошутил про 100 на 100.
  9. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    Основная проблема с лестницей - малая площадь опоры сверху. Но 100 на сто сильно с ней не помогут
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но она же не создает ощущение надежности и капитальности. Зачем такое себе делать?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чисто интуитивно 100х100 больше нравится.
    А толщину металла взял бы не менее 4 мм.
    Математически обосновать не могу.
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    60х60х2 я конечно не рассматривал, хотя бы 3 мм. Это же просто переход на кабель, зачем там что-то изображать. Видел ставят глухой короб под щит, для кабелей и монтажа розеток, ощущения массивности прибавляет.
    Такая будет весить 60+ кг, при длине почти 6 метров не представляю, как такую ставить даже двоем.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Монтажники ставили такую. Два парня. Я присутствовал...просили помочь.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Стоит ли заморачиваться с огородом и турбостойкой?
  15. id2438923
    id2438923
    id2438923
    Добрый день! В СНТ необходимо вынести щит учета за границу участка на опору ЛЭП, электрик сада поставил условие, чтобы щит учета (а также входящий/отходящий кабель) располагался в 20 см от опоры. Чтобы не цеплять когтями входящий кабель и щит, когда он будеть лазить по опоре. Типовых креплений щита и кабеля я не нашел, есть крепление-скобы у ИЭК, но они предназначены исключительно на бетонный столб, причем узкий, у меня опора см. фото. Поделитесь пожалуйста опытом как это реализовать, причем нужно крепление как щита, так и атмосферостойкой трубы ПВХ, через которую хочу протянуть кабель.
