1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Трубостойка, опора под уличный щит. Конструкция трубостойки или опоры, применяемое оборудование
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Николай1973, 17.01.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это редкий вид, для двигателей включаемых по схеме "треугольник" (без нуля).
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Да, конечно 4, поправил :)
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Вопрос еще небольшой в том:
    1) надо-ли промазать соединение проводов с PEN шиной тонопроводящей смазкой
    2) заземление делается кабелем КГ 1*16, его надо обжимать при заведении на шину?
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Вводный автомат на 25А прописан в ТУ?, если нет то ставьте больше, хотя бы 32А. и УЗО должно быть больше А, чем на вводном автомате (если автомат 25, то УЗО 32)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимум на ступень больше вышестоящего автомата.
    Лучше всего в Вашем случае 63А (можно 40А) 100мА (можно 300 мА) и селективное (буква S).
    Да.
  6. operd1
    operd1
    operd1
    Снт. Воздушная линия. Сип в щиток, от щитка на столбе в дом идет 4 провода сип по воздуху, ЭЛЕКТРИК который собирает внутри домовой щиток, говорит что должно быть 5. Надо тянуть еще один провод. В дом также отдельно заходит заземление. Начал читать форум и вообще запутался как должно быть ПРАВИЛЬНО. ПЛЮС ФОТО ЩИТКА, мне кажется что там не все правильно.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Шинку нужно заменить. СИП на шинку подключить через наконечник.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А Вы не подскажете, через какой ? Спасибо.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Пасиб, я думал, может, что другое что появилось уже :)
    А так, да, шинку надо менять на шину.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Есть подобный специальный наконечник для СИПа)
    https://techelectro.ru/prod/abcarm/cptau
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и причем здесь это?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вообще-то они стальные:victory:, и зажимаются хорошо в АВ. Да и кримперы не нужны.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
